Lambda - blikání kontrolky
Klf
Příspěvek od Klf »
Cau,
nesetkal se nekdo s tim co se ted stalo me? Zapojoval sem konektor na vozejk a vytloukla se baterka jak sem mel zaply svetla a podobne...no a po nastartovani proste blika kontrolka lambdy...ale jen do 1500otacek pak zhasne a kdyz zase pustim plyn tak to zase zacne blikat...nema nekdo tip cim by to mohlo bejt??? dikes za odpoved
V40 2.0 103kW
Jarda S40
Příspěvek od Jarda S40 »
Přiznám se že nemám tuchy. Nicméně před časem se mi podařilo vybít baterku u 460-ky a po nabití nešlo auto nastartovat. Na radu Martina opla jsem tehdy odpojil bateriii a pomohlo to. Tudíž zkus postup obdobnej, odpoj baterii alespoň na 30 min. a snovu zapoj. Ale pozor na kód rádia, to se ti nezablokovalo. Jak jsi baterii dobíjel? Mimo vůz, nebo zapojenou ve voze? Nebo jsi auto roztahoval?
DejFe
Vůz: Služební
Příspěvek od DejFe »
Zajímavé , ale možná ti pomůže tohle , : Demontuj + kabel z baterie a přilož ho k - polu a chvíli ho tam podržm , měla by se resetovat řídící jednotka :idea:
I když u V40 nefim .
Volvo 960 _ B204FT _ M46 _´93 _ 140KW
Volvo 850 R
Volvo V70 I T5
Klf
Příspěvek od Klf »
No ja sem startoval a motor se ani neotocil jen zablikaly kontrolky..tak sem hodil kable z druhyho auta chytlo to v pohode a byl klid...no potrebuju s tim jet dneska do brna tak s tim nemuzu moc pokusovat, ale nevim jestli se s tim mam stavovat ve volvu at se na to kouknou....
V40 2.0 103kW
Jarda S40
Zkus obě popsané metody, nejdřív Dejfe a potom mojí. Dej vědět, jak jsi dopadl. Vypadá to opravdu na to, že je potřeba resetovat řídící jednotku.
