výměna ložiska v klimakompresoru
- Vůz: Volvo XC60 D4 AT Summum-E MY2015
#51 výměna ložiska v klimakompresoru
Zvuk ako tento?
https://youtube.com/shorts/blarTWHanA8?feature=share
Toto robil mne už vadny kompresor
- Příspěvků ve vlákně: 36
- Vůz: V70 III 2,4 D5 136kW
#52 výměna ložiska v klimakompresoru
Hele, to vypadá jako to hučení u mě... Problém je, že mám, jak říkám, třetí kompresor a je to furt stejný... Takže pochybuju, že by to bylo kompresorem jako takovým, spíš mi to práve přijde na nějaký napínák nebo ložisko...
Ale musím si ještě procist ty ruský články... Snad na to budu mít zítra čas.
Diky
Diky
#53 výměna ložiska v klimakompresoru
Ahoj, tak první dobrá zpráva je, že kompresor tam mají a mám si pro něj přijet. Následně si při mé návštěvě prý poslechnou ten zvuk, který z toho jde a technik ho diagnostikoval jako vadný kompresor...
Vezmu si s sebou i ten papír přímo od nich, kde je to napsaný a zaplatil jsem za tu diagnostiku... Uvidíme, jak se k tomu postaví. Řekl jsem jim, že mě mrzí, že mám na autě druhý nový kompresor za 20 a že problém stále přetrvává.
Teď už mi snad neřeknou, že to je zas kompresorem, když tam je 4 dny i s cestou...
Pročetl jsem ty články a myslím, že by se asi nasrali, kdybych jim radil, čím to je ale můžu je k tomu trochu poštouchnout... To co tam ten rus popisuje je přesně ono. Zapnu a hučí to jak když jede elektrický servo. Přidám na 2000ot. A není to už tolik slyšet. Ale mezi 1200 a 1700 je to hrozně vysirajici zvuk. Jak když brzdim retardérem...
Ještě jednou díky všem, budu nadále informovat, jak se k tomu servis postavil.
- Příspěvků ve vlákně: 19
#54 výměna ložiska v klimakompresoru
To jsem zvedav na vysledek.
#55 výměna ložiska v klimakompresoru
Ten technik mi říkal, že ho mrzí, že si to nezkontroloval, páč tu diagnostiku dělali už na podzim, dělal ji jinej technik... Tenhle jen udělal výměnu, tak jak tamten řekl...
To mi je houby platný, že si to nezkontroloval. Sám sem mu říkal, že mi přijde divný, že by nový Valeo umřelo po pul roce. Že to hučí a dělá to stejný zvuky jak předtím. On sám teď říkal, že se mu na tom původním kompresoru nezdálo nic spatnyho... Tak by mě zajímalo, proč ho teda měnil, když se mu to nezdálo...
Prý tam s tím mám přijet a že se s tím chce projet a poslechnout... Bral jsem jako samozřejmost, že to udela, než vůbec začne něco na autě měnit... Ještě ke všemu, když to nediagnostikuje sám...
#56 výměna ložiska v klimakompresoru
A to je presne ten duvod, ze ja osobne si na autech delam na co stacim, pac verit uz i autorizaku se v nekterych vecech neda.
#57 výměna ložiska v klimakompresoru
Přesně tak, všecku mechaniku zastanu sám, ale na tohle nemám vybavení...
#58 výměna ložiska v klimakompresoru
Chladivo ti odsajou skoro kdekoliv a pak výměna kompresoru je otázka 1hod. Takto jsem to řešil já, když jsem měnil kompresor.
#59 výměna ložiska v klimakompresoru
Samozřejmě pravda mohl bych to nechat někde odsát. Pak to předělat sám. No... Uvidíme, co bude dál...
#60 výměna ložiska v klimakompresoru
Ahoj, tak teď jedu z Dekomu...
Technik si závadu poslechl. Chvíli nad tím bloumal a dokonce i slyšel, o co se jedná. Pak otevřel kapotu a povídal, že si myslí, že to dělá alternátor. Pri vypnutí motoru, že v něm zahuci a zasumi a že to by mohlo být ono... Že prý by mohly být unavený ložiska v alternátoru.
Prý mám nechat ještě to auto chvíli jezdit, že to třeba bude časem víc slyšet.
Pan byl velice vstricnej, takovej zkusenej vypadal, ale tohle není moc názor, kterej by mi pomohl. Tak vám nevím, zda to u nich nechat prověřovat...
Na moji přímou otázku, co s 20 tisicema, který mi v tom lítají, mi řekl, že to mám řešit s vedením pobočky a že ho to moc mrzí. Protože prý se řídil protokolem od kolegy a sám si to nezkontroloval. Jsem zvedavej, co mi vedení pobočky řekne.
Nicméně, že by to mohl být alternátor se mi moc nezdá, ale budiž. Škoda jen, že fakt nemám čas na to, abych ho sundával z auta a nechal někde prověřovat, zda nejsou v vidí ložiska... U nich to prý nemám nechávat, že by to bylo zbytečně drahý a udělá to každej garaznik...
- Příspěvků ve vlákně: 7
#61 výměna ložiska v klimakompresoru
Hučet může i volnoběžka. Na kontrolu ložisek v altíku stačí sundat řemen a zatočit s ním.
Přemýšlím jestli bych tu ložiska měl. Volnoběžku teď nemám, kdyby jsi si chtěl udělat výlet.
#62 výměna ložiska v klimakompresoru
Prosím tě, volnoběžka alternátoru se dělala před rokem... To už to hucelo. Tak snad by si všimli, že jsou v cudu i ložiska... Doufám teda.... Ale klidně bych je vyměnil díky za zajem
#63 výměna ložiska v klimakompresoru
Vím, že jsi psal, že se měnila. To bylo v autorizáku a origo?
#64 výměna ložiska v klimakompresoru
Ano prosím, pri nastartovaným motoru pohvizdavala do rytmu otáček tak jsem to tam vezl a bylo to tím... Pak bylo ticho.
Tohleto huceni od kompresoru se ale projevovalo i předtím i potom. Mezitím se dělaly i rozvody. Zvuky stále přetrvávají... Takže proto mi přijde divný, že by to dělal alternátor. To by na to už museli dávno přijít i běžnou kontrolou, když tam bylo auto, protože pískal alternátor a měnila se právě ta volnoběžka...
Ale už bych se asi nedivil ničemu...
#65 výměna ložiska v klimakompresoru
Ak stále trvas na tom, že máš rovnaký zvuk, tak to bude určite klimakompresor. V tomto mojom prípade bol zvuk nahratý po výmene komplet rozvodu vo Volve, repas alternátora s volnobezkou a vymenená aj vodiaci kladka sekundárneho rozvodu, ktorá sa nezvykne meniť. Čiže všetky kladky v oboch rozvodoch boli vymenené okrem klimakompresoralkopcansky píše:Zvuk ako tento?
#66 výměna ložiska v klimakompresoru
Ten už je tam třetí...
#67 výměna ložiska v klimakompresoru
Zkus sundat ten remen, to ti ten lojza v Dekomu mohl uz taky rovnou zkusit a ne furt hadat.
#68 výměna ložiska v klimakompresoru
To já rozhodně zkusím, jen co na to budu mít chvilku čas...
#69 výměna ložiska v klimakompresoru
Pro další diagnostiku a upřesnění, kde dochází ke vzniku hluku, jsme jako autorizovaný servis nuceni pracovat s originálními díly Volvo, kde jsme schopni posoudit jejich stav. U Vámi dodaného dílu kompresoru nejsme schopni určit stav. To byl i důvod, proč se provedla výměna kompresoru za originální díl (na základě technického doporučení mechanika).
V souvislosti s touto problematikou je přesně, jak píšete, velice složité a nákladné identifikovat původ neobvyklých zvuků. Mechanik diagnostikoval, jako případný zdroj hluku závadu v kompresoru klimatizace. Chápu, že v této situaci je velice nepříjemná částka vynaložená na opravy. Bohužel, tato cesta byla nejlogičtější možnou variantou postupu diagnostiky při použití originálního Volvo dílu. Tuto situaci a navýšení ceny nám zkomplikovala výměna neoriginálního dílu, který je samozřejmě složité námi diagnostikovat.
Pokud se, dle Vašich slov, vznikající identický hluk objevuje dále, je možné pokračovat další diagnostikou a hledání příčiny, nebo daný typ hluku Vámi vyvolat při zkušební jízdě s mechanikem.
V případě další diagnostiky a opravy Vám poskytneme slevu na práci 25% a 25% na materiál (+ navíc extra 10% sleva Dekomsystem).
V případě Vašeho nesouhlasu s tímto vyjádřením, jsem ochoten na základě svého rozhodnutí, Vám orig. Volvo kompresor nechat demontovat a vrátit zpět Váš Valeo, ale je nutné Vámi uhradit práci mechanika a zpětné přeplnění klimatizace. (vrátit též krabici s číslem dílu Volvo dílu – zelený štítek)
Částka za Volvo kompresor by Vám byla následně dobropisována.
Vážíme si Vaší důvěry a náklonosti k našemu servisu.
Naposledy upravil(a) ivos2308 dne 21 dub 2022 15:26, celkem upraveno 1 x.
#70 výměna ložiska v klimakompresoru
Takže kecy a to že je chyba na jich straně jsem se tam nikde nedocetl...
Mám chuť je tam nechat dát ten kompresor zpět a tím s nima skončit...
#71 výměna ložiska v klimakompresoru
A ze na origo dilu je dole maly napis Valeo uz ti nereknou.
#72 výměna ložiska v klimakompresoru
Hele u mě jsem ho tam na tom originálu nenašel, na krabici je made in pl
#73 výměna ložiska v klimakompresoru
Tak jsi mel patrne Sanden
#74 výměna ložiska v klimakompresoru
Já ti nevím, ale u nás v práci se taky mění díly, ale když to závadu nevyřeší tak se zase dávají zpátky ty původní. Jedná se teda hlavně o elektroniku a ventily ve strojích.
#75 výměna ložiska v klimakompresoru
Jako z ty odpovědi bych blil... Teď jsem u auta a jdu zkusit ten alternátor...
- 11 Odpovědi
- 765 Zobrazení
- 44 Odpovědi
- 1477 Zobrazení
Poslední příspěvek od smidcze
- 10 Odpovědi
- 267 Zobrazení
- 11 Odpovědi
- 1143 Zobrazení
Poslední příspěvek od Tomas78
- 9 Odpovědi
- 315 Zobrazení
Poslední příspěvek od raolsa
