V40 a LPG
merlin
V40 a LPG
Příspěvek od merlin »
Zdravim,
rad bych si koupil V40-ku z roku cca 1998 motor 1.8 benzin a chtel bych jezdit na plyn. V zasade mam tedy dve moznosti: 1) koupit uz primo s LPG 2) nechat si LPG namontovat.
Chtel bych se zeptat, jestli s tim nema nekdo tady zkusenost a neporadil by. Pokud bych sel do moznosti 2), jaky system bych si mel nechat namontovat? Samozrejme drazsi = lepsi, ale 40 tisic se mi za prestavbu davat nechce...
Ja se v tech motorech moc nevyznam, ale obecne pisou, ze kdyz ma motor plastove sani, tak ze to pak nejak sleha ci co...
Diky za kazdy nazor/radu.
Budu kupovat: Volvo V40 r.v. 1998-2000
Re: V40 a LPG
merlin píše:Zdravim,
Doporučuji sekvenční vstřikování plynu cena cca 35k nebo sehnat auto s Bi-fuel
merlin
Tusil jsem, ze doporucite sekvencni vstrik. Je samozrejme nejlepsi, jen ta cena :roll: Co si myslite o "klasickem" LPG?
Co to je Bi-fuel? To slysim poprve..
black hawk
Příspěvek od black hawk »
pozur u 40 se montáž plynu moc nedoporučuje zdůvodu zapalování.u 40 udělané tak ,že je jedna cívka na 2 válce.tedy jedna svíčka např. na 1.válci pálí tak jak má tak na 4.válcí pákí do střihu ventil a pokud je v sání zbytek plynu tak pak dojde k pořádné šlupě.už jsem to viděl.tím nechci nikterak odvracet,ale pozor na to.taktéž se může zachovat i 960/S90 s řadovým 6.sice má sekvenční zapalování a má pro každou svíčku jednu cívku,ale ve chvíli jakékoli poruchy zap.a rozsvícení kontrolky motoru spouští jednotka motoru náhradní režim zapalování tz.zdvojením jiskry pro 1-6 2-5 3-4 válec a pak může nastat totéž.už jsem to také viděl.a bohužel i u sekvence plynu.asi ten plyn vžvy nějakej zůstane v sání.
Naposledy upravil(a) black hawk dne 29 kvě 2006 17:25, celkem upraveno 1 x.
merlin
black hawk píše:pozur u 40 se montáž plynu moc nedoporučuje zdůvodu zapalování.u 40 udělané tak ,že je jedna cívka na 1 válec.tedy jedna svíčka např. na 1.válci pálí tak jak má tak na 4.válcí pákí do střihu ventil a pokud je v sání zbytek plynu tak pak dojde k pořádné šlupě.už jsem to viděl.tím nechci nikterak odvracet,ale pozor na to.taktéž se může zachovat i 960/S90 s řadovým 6.sice má sekvenční zapalování a má pro každou svíčku jednu cívku,ale ve chvíli jakékoli poruchy zap.a rozsvícení kontrolky motoru spouští jednotka motoru náhradní režim zapalování tz.zdvojením jiskry pro 1-6 2-5 3-4 válec a pak může nastat totéž.už jsem to také viděl.a bohužel i u sekvence plynu.asi ten plyn vžvy nějakej zůstane v sání.
To jsi me trochu nemile prekvapil :?
Co se tyce toho slehu, tak jem se domnival, ze k nemu muze dojit pouze u klasickeho LPG, ale nikdy k nemu nedochazi u sekvencniho vstrikovani. Alespon tak to vsude pisou...
Mas tedy nejake konkretni doporuceni - ktery system ano, ktery ne apod?
Diky moc
tomasba
Příspěvek od tomasba »
merlin píše:
Diky moc
V40 s LPG problem nemá(když tam bude sekvence).Dej tam bud Tartarini nebo sekven 24(BRC oskoušeno funguje).
dříve:Škoda 105,r.v84
Renault 21 nevada 2.2,r.v 88 (LPG)
ted´ Volvo 850 2.3 T5 combi,r.v.94,barva červená (LPG)
merlin
Trochu jsem se poptaval a vicemene mi nabizeji vsude tyhle vyrobce LPG (sekvencni vstrik): BRC, KME, LOVTEC, AKME. Cena je cca 30.000,- Tartarini mi nikdo nenabidl - asi proto, ze bude drazsi ;)
Do ceho je tedy nejlepsi jit?
tomasba
merlin píše:Trochu jsem se poptaval a vicemene mi nabizeji vsude tyhle vyrobce LPG (sekvencni vstrik): BRC, KME, LOVTEC, AKME. Cena je cca 30.000,- Tartarini mi nikdo nenabidl - asi proto, ze bude drazsi ;)
Tartarini neni nejdraší(něakou dobu už se montuje docela chodí dobře).Lovtec Volvo nebude moc dobře zvladat(to bych tam nedaval).KME nevim nedělal sem.AKME novej Polskej výrobek(levnej ale neni vozkoušenej).Brc velmi dobře fungující(puvodní vsřikovače sra.. -ted se dodavaj Valteky funguje ok¨).Jesli nechceš experimentovat tak bud Tartariny nebo BRC
merlin
Jeste bych se zeptal nekoho z majitelu Volva s LPG - nemate problemy se servisem? Slysel jsem, ze dost servisu nema LPG rado a opravy odmitaji...
marra
Servisman
Příspěvek od marra »
ani ja je nemam rád :lol: pokud se to tyka zrovna takovych problemu jako že" motor cuká nejede"
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
quetzal
ja si zrovna nechavam plyn delat do 850
Příspěvek od quetzal »
objednal jsem si Tartarini (do 20V 2,5l) ... mozna bychom si tady mohli nekde nechat udelat sekci volvistu plynaru :-)
850GLT kombík '96
merlin
Ja jsem rozhodne pro. Myslim, ze by to bylo velice uzitecne :D
quetzal
merlin píše:Ja jsem rozhodne pro. Myslim, ze by to bylo velice uzitecne :D
Ja doufam, ze se nektery z moderatoru da pohnout k tomu, aby nam tady nainstaloval sekci.
Pro zacatek by bylo zajimave treba jenom zjistit, kolik volv na plyn tady jezdi.
850GLT kombík '96
quetzal
marra píše:ani ja je nemam rád :lol: pokud se to tyka zrovna takovych problemu jako že" motor cuká nejede"
To chapu :-)
850GLT kombík '96
Jarda S40
Příspěvek od Jarda S40 »
Pánové, nějak nechápete princip fóra. Sekce jsou pevně dané a jejich změna dosti složitá záležitost, hlavně by to asi nemělo význam. Je tu sekcí dost. Jinak Vám nic nebrání dát topik do "o všem možném" s názvem "kdo jezdí na LPG". Pokud vás tedy zajímá průřez všemi modely a ne jen S/V40. Takže snad není co řešit??? :D
