Automatika stahování okna
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: S60 2,4D Euro 3
#26 Automatika stahování okna
A jazdce okna máš vymenené ?
Je to oprava na obe okna za 100kč a polhodku až hodku času Potom poriadne promáznout a reset cez Vidu. Mám FL P2 a reset tlačítkami mi nefunguje vôbec.
S60 2,4D 2005 :)
Nesmrtelná Ovce 1,9SDI
S60 2,4D 2005 :)
#27 Automatika stahování okna
Nevím, jestli je to stejný s devadesátkou, ale u mě pomohlo ohnutí (narovnání) táhla a vše OK.
"Zakopávalo" mi to vpředu a musel jsem vždy pomáhat tahem do zadní ližiny, většinou v půlce zvedání.
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: Volvo XC90 D5
#28 Automatika stahování okna
To nemam. Je to tohle?
https://volvozone.cz/produkt/280211-vodici-celist-pro-mechanismus-otevirani-okna-p2-s60-s80-v70-ii-xc70-ii-xc90
Pokud ano, je schopen mi to nekdo vymenit a vyresetovat?
VOLVO 245 kombi, 2.1L, 1980
VOLVO 850 GLE, 10V, 1993
VOLVO 850 Estate,20V,automat,1993
VOLVO V70 II 2.4D, automat, 2002
VOVLO XC90 D5, automat, 2010
- Příspěvků ve vlákně: 6
#29 Automatika stahování okna
Tady je to samé, ale levnější.
https://autodilos.cz/kluzna-celist-zvedaci-zarizeni-oken-febi-bilstein-23749
#30 Automatika stahování okna
Jo tak po shlednuti tohoto videa si to asi dokazu vymenit i sam.
#31 Automatika stahování okna
Ano to je ono. Ja to mám z MLparts snáď za 23kč/kus tuším Len by som teda nedoporučoval sa držať doslovne videa. Týpek z nového bežca vybere tú drátenú závlačku. Naspäť to ide sakra tažko Treba ju tam nechať a čep tam uplne v pohode naskočí aj bez toho aby sa vyberala. Treba si prstom pridržať lištu zo zadu aby sa tlakom náhodou neohla ale to už dopne aj menej skúsenímStandus píše: ↑03 pro 2020 16:47To nemam. Je to tohle?
S60 2,4D 2005 :)
S60 2,4D 2005 :)
- Vůz: S80 D5 MY2004
#32 Automatika stahování okna
Nedoporučuji ty vodítka kupovat od pochybných výrobců. V dost případech to budete brzy řešit znova. Ideálně origo Volvo či BMW - díl je shodný (mají to i v autokelly), který nevyjde o moc dráž. Kupoval jsem ho snad za 80 korun.
S80 D5 120kW MY2004 - D5T5 Stage 2 147kW/470Nm
C30 2.0D 100kW MY2007
#33 Automatika stahování okna
Mám ty od Febi asi 2 - 3 roky a fungují bez problémů.
#34 Automatika stahování okna
Mi vydržel no name z Polska 2x půl roku. Od výměny za BMW díl je už léta klid.
#35 Automatika stahování okna
A sú to tie origo modré ? Ked som to menil tak v obchode mali všetko biele v cenových reláciach 16-60kč za kus. Bez tak to všetko ide z jednej linky či je to Febi alebo Starline, takže som bral tie najlacnejšie Keby sa našli niekde origo modré, a vedel by som že sa za rok nerozpadnú tak by som si priplatil
S60 2,4D 2005 :)
S60 2,4D 2005 :)
- Vůz: xc90 D5 136kW automat
#36 Automatika stahování okna
Chlapi začalo aj mne blbnut okno. Spustim okno trebárs do polovice a keď potom tuknem do vypínača na zavretie tak okno vide až hore ale tam sa nezastaví a vráti sa naspäť presne do miesta kde bolo predtým. Doteraz to fungovalo krásne. Nedá sa to nejak nastaviť? Mal auto syn požičané a odvtedy to takto to robí.
#37 Automatika stahování okna
Zkus udělat ruční kalibraci okna. Držet tlačítko dolů až okno sjede nadoraz a ještě chvilku drž a pak to samé nahoru.
Jinak kalibraci diagnostikou.
#38 Automatika stahování okna
To som skúšal a funguje to ale iba pár krát. Keď sadnem do auta na druhý deň zas to blbne rovnako.
#39 Automatika stahování okna
Máš v prdeli tie plastové jazdce, jak som písal už predtým... Síce to skalibruješ, ale tým že je ten bežec prasknutý, tak má zakaždým ten hardstop niekde inde v závislosti od tej praskliny a nesedí mu to s uloženou polohou.
Vymeniť, skalibrovať ideal cez Vidu a máš pokoj.
S60 2,4D 2005 :)
S60 2,4D 2005 :)
#40 Automatika stahování okna
Tak to nechám určite až na leto. Len tomu nerozumiem že mne to vide až úplne hore a nezadrhne sa to počas zdvihania okna ako to tu píšu ostatní.
- Vůz: XC70 D5 2013
#41 Automatika stahování okna
Taky jsem řešil jak na kalibraci oken - automatické otevírání/zavírání mi přestalo fungovat po odpojení baterie. Nakonec jsem našel funkční návod, přímo na stránkách Volva.
Začíná se se zavřenými okny. Tlačítkem v manuálním módu (první pozice) se třikrát po sobě snažit okno vytáhnout. Tím dojde ke kalibraci okna a od této chvíle automatika funguje bez problémů. Samozřejmě je nutné to udělat u každého okna zvlášť. Oproti různým někdy až šíleným postupům je toto naprosto primitivní a hlavně funkční
Volvo XC70 D5 Polestar 169kW/470Nm MY13, AWD Geartronic
Bylo: Subaru Legacy 2.0 92kW MY00
- Vůz: Volvo S80, D5244T5, 2.4l, 120 kw, 07'
#42 Automatika stahování okna
chtěl jsem se prosím zeptat. Jedná se o XC90, r.v. 2014, nafta. Kamarád si to čerstvě koupil.
Auto jsem připojil na VDASH, chtěl vědět případné závady. Udělal jsem i kalibraci oken, vše v pohodě... Jenomže levé přední okno, když ho chce dát dolů zmáčkne tlačítko a sjede o kousek, zastaví se. Musi se to opakovat, dokud nesjede. Nahoru pak vyjede samo.
Co se přihodilo, nebo jsem udělal špatně nevím, vše jinak funguje.
Radek
Radek
Lítám pomalu a nízko...
#43 Automatika stahování okna
a ručně tlačítkem jste to zkalibrovat zkoušeli?
#44 Automatika stahování okna
Nedrhne to okno?
#45 Automatika stahování okna
To by asi neprošla ani ta kalibrace, zkusil bych při jízdě dolů pomáhat rukou a jestli to nepomůže, tak znovu zkalibrovat.
#46 Automatika stahování okna
tak je to vyřešené, opakovaná kalibrace a odpojení a připojení baterky....
Děkuju..
Děkuju..
