Svieti kontrolka imobilizeru..kde je chyba?
dod
Příspěvek od dod »
vcera som si priviezol od germanov volvika a na pristrojovke vkuse svieti kontrolka imobilizeru, aspon myslim ze je to imobilizer...take preskrtnute auticko. nevie niekto kde moze byt zrada/chyba?central a startovanie funguje bez problemov. dik za rady..
je V50 2.0D r.2006 s gps
http://www.volvoklub.sk
marra
Servisman
Příspěvek od marra »
možná náhodná chyba, startuje ti to???? možná stačí vymazat
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
dod
Příspěvek od dod »
startuje bez problemov..uz som odpojil baterku tak uvidim rano ci sa po pripojeni nieco zmeni.
dod
Příspěvek od dod »
rano po pripojeni baterky ziadna zmena,kontrolka imobilizeru vzdy svieti:( co dal?
dod
Příspěvek od dod »
takze mal som doma diagnostiku a toto mi vyhodilo pri citani imobilizeru: IMM-221/234 NO RESPONSE FROM KEY TRANSPONDER ... co to znamena,v doslovnom preklade viem ale realne co to je za chyba? inak obidve baterky v dialkovych na central boli vybite..nesuvisi to stym? :?:
marra
Servisman
jen tipuju nejsem si jist: čtecí kroužek na spínačce nedokaže přečíst kod z kliče...
dod
Příspěvek od dod »
zvykne odist ten kruzok? co je to vlastne?kovovy kruzok alebo nieco specialne? ale nieje divne ze to vpohode startuje? alebo to byvaly majitel premostil?
Pelo 1
Příspěvek od Pelo 1 »
je to navinuty drat-t.j. antena,mam tiez ten problem dlhsie a urobil som vsetko co tu bolo popisane-som elektrotechnik-.Moj zaver -musim ist na diegnostiku a zmazat to.Zhrnute-pre tych po piatich rokoch.
Škoda 100 r.v72/30.9kw FORD Escort 1.4 r.v 84 FORD Sierra Ghia r.v 85 /77kw FORD Escort 1.3 r.v86/44kw FORD Escor Ghia r.v91/77kw V40 1.9TD r.v97/66kw OPEL Calibra-A 2i r.v 94/85kw
