Tikanie od motora/prednej napravy?
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: XC60 D5 '09 Geartronic AWD
- Kontaktovat uživatele:
#1 Tikanie od motora/prednej napravy?
Ahojte,
Co je to pomerne hlasne tikanie niekde od motora/prednych kolies, ktorym trpi bez rozdielu znacky minimalne kazde 50.-100. auto v okoli?
Urcite je to znama vec, len si neviem vybavit, co to je. Tusim som to uz raz tiez mal, a teraz to mam znova Pocujem to, ked prechadzam okolo nejakej steny/plota, od ktorej sa odraza zvuk do otvoreneho okna. Dnes rano som asi 10 minut sedel pri jednej vacsej ceste, a kazdu chvilu som pocul auto s takymto problemom.
(nemyslim pokazenu vyvevu a jej krasne traktorove klepanie; skor ide o nejake tikanie; vyvevu som riesil pred rokom)
Snazil som sa to vyhladat, ale asi to neviem korektne opisat.
Dakujem!
Dakujem!
XC60 D5, D5244T10, 9/2009, MY 2010, Summum, Geartronic, AWD, Profituning.sk (151kW -> odmeranych 169kW, 472Nm)
S80 2.5 TDI, D5252T, 10/1999, 103kW, manual
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
#2 Tikanie od motora/prednej napravy?
kamínek v gumě?
- Příspěvků ve vlákně: 6
- Vůz: S80, D5, MY04
#3 Tikanie od motora/prednej napravy?
Přesně vím, o čem mluvíš.
Měl jsem stejný problém, nakonec mně to nedalo, mrkl jsem na auto zespodu a našel tam budík. Asi ho tam zapomenul mechanik.
#4 Tikanie od motora/prednej napravy?
mot píše:Přesně vím, o čem mluvíš.
Jo takz ho tam mám
Tvoje ypráva mě málem poslala pod stůl
#5 Tikanie od motora/prednej napravy?
stavim se za Hajnýho
Pro příště, nejen pro internetovou "diagnostiku" je poměrné důležitý zjistit, zda je zvuk vázán na rychlost, nebo na otáčky motoru.
- x 1
#6 Tikanie od motora/prednej napravy?
Taky hlasuju pro kamínek. Stalo se mi to samý na Citroenu, když jsem si koupil nový gumy a jel od, tehdy ještě budoucí, maželky. Měla cestu k baráku štěrkovou a když jsem vyjel na asfalt tak jsem myslel, že mám povolený kolo. Po zastavení jsem našel jenom kamínek a po vydloubnutí ze vzorku bylo po tikání.
#7 Tikanie od motora/prednej napravy?
ty volve, časovaná bomba pod autem...
Vstup do galerie ZDE
#8 Tikanie od motora/prednej napravy?
Tak teraz neviem, budik alebo bomba? Musim pozriet poriadne.
Moze to byt ten kamienok; uz som par dni nesiel autom, kedze bolo pekne a na bicykli to bolo rychlejsie. Skusim potom skontrolovat pneumatiky. Dakujem za tip! Taka drobnost mi fakt nenapadla.
#9 Tikanie od motora/prednej napravy?
Na kamínek moc nespoléhej. Vzhledem k odstředivé síle, která vzniká uvnitř kola se bude kamínek držet nalepený na vnitřním obvodu pneumatiky. Na disk spadne až při velice pomalé jízdě nebo při zastavení.
- x 1
#10 Tikanie od motora/prednej napravy?
Nejde o kamínek uvnitř gumy, ale o kamínek vmáčknutý do vzorku.
#11 Tikanie od motora/prednej napravy?
tak to už vůbec ne
#12 Tikanie od motora/prednej napravy?
Nerozumim co myslíš tim vůbec ne, ale dovezl jsem si takhle kousek krásné Moravy až do Plzně. Schválně jsem ho tam nechal a vydržel i decentní překročení 130 na dálnici. Vyndal sem ho až šroubovákem po asi týdnu a celou dobu krásně cvakal...
#13 Tikanie od motora/prednej napravy?
Tak o tom jsem ještě neslyšel. Pár kamínků vmáčknutých do vzorku jsem už zažil, ale aby dělal nějaký rámus, to ne. Dokonce jsem jel jednou až z Bratislavy s M8 šroubem zapíchnutým v gumě a nešlo nic slyšet
#14 Tikanie od motora/prednej napravy?
Protože vlezeš do auta, okna ubedněný, klíma na auto a hén vole hén
#15 Tikanie od motora/prednej napravy?
Jj, přesně tak
- Vůz: XC70 2.5T man. (B5254T2) 2007
#16 Tikanie od motora/prednej napravy?
Se sroubem v gume jsem jezdil asi dva mesice dokud jsem ho nevyndal - pak sla guma do servisu
Takze srouby z gumy nevyndávat !!!
S kaminkama cvakaj kazdou chvili To je jedna z tech prijemnejsich "zavad"...
XC70 2.5T 2007 ,man ,summum ARD stage2 D5T5
#17 Tikanie od motora/prednej napravy?
v jaké rychlosti ti to dělá?
#18 Tikanie od motora/prednej napravy?
Mně to obvykle cvaká až do rychlosti 264km/h ... Když jedu rychleji, tak už to neslyším
#19 Tikanie od motora/prednej napravy?
Ja to na mojom chrochte nepocujem uz pri 60ke Myslim, ze to bol kamienok; vcera som uz nic nepocul. Vdaka za diskusiu!
