Výmena predných doštičiek
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: Volvo s60 D5 AWD 11/2014
#1 Výmena predných doštičiek
Zdravím páni, pred asi pol rokom som mal predné doštičky na šrot, ale mal som nejaké money trouble, tak som povedal servisákovy nech tam dá čo najlacnejšie..prešiel nejaký čas a
1) chcem ich vyhodiť a dať tam niečo normálne..viete mi dať nejaké rady aké dosky tam dať? terajšie mi neskutočne pískajú myslím že budim pozornosť na pol mesta keď pribrzďujem, skúste mi poradiť nejaké dobré značky predných doštičiek..do +-50€
2) je možné si ich vymeniť na kolene, alebo je to taká babračka že radšej si to nechať vymeniť? zatial som si celkom zvykol poradiť, keď som menil hadicu turba, hadicu klimy, dole predný nárazník a podobné drobnosti..
je tu niekde návod na výmenu predných dosiek? nenašiel som. vďaka
#2 Výmena predných doštičiek
Neni na tom nic, staci ti imbus 7 a bezne naradi na ocistu trmenu. Ja daval TRW protoze bylo za dobrou cenu. Origo jsou myslim ATE.
#3 Výmena predných doštičiek
Vďaka, v pondelok sa do toho idem pustiť, asi si aj namalujem brzdiace strmene keď to už budem mať dole a budem to čistiť, robili ste to niekto? Dám tam nenápadnú tmavomodrú nech to ladí s farbou auta
#4 Výmena predných doštičiek
Občas mi proti pískání pomohlo vzít destičky drátěnym kartáčem. Tak bys mohl třeba ušetřit.
Ale co mam zkušenost, tak ty nejlevnější destičky celkem odrovnají kotouč, tak si raději čekni, zda to nebude lepší vzít obojí naráz.
#5 Výmena predných doštičiek
Kotouč som menil pred ani nie rokom, a už pomaly mi tie dosky čuchajú aj ten kotúč, preto idú dole..už boli pár krát v servise prebrúsené nič nepomohlo..takže dnes idem po dostičky uvidím ako to pôjde
#6 Výmena predných doštičiek
Dal som tam ATE, spravil som to svojpomocne, ale musím povedať že samotný imbus 7 by mi nestačil..keď som zhodil stare doštičky a dal tam nové, samozrejme sa to tam nevojde, lebo brzda sa zasekne na pozícií zbrúsených doštičiek, takže keď tam dáte nové, nevojde sa to tam a treba brzdu manuálne roztiahnuť, použil som na to klasicky šrubovací upinak ktorý dal brzdy do polohy 0 a vošlo sa to tam potom v pohode. Brzdy konečne brzdia ako by som si želal
Naposledy upravil(a) benetin dne 05 čer 2014 19:05, celkem upraveno 1 x.
#7 Výmena predných doštičiek
#8 Výmena predných doštičiek
Jsem jednou nechal vymenit destičky v levnem servisu daly tam nake hruzy bez tech pritlacnych dratku.Ne jen ze to klepalo ale znicilo me to fungl nove kotouce.Takze na destickach uz nesetrim.
- Vůz: 745 TIC
#9 Výmena predných doštičiek
Naprosto souhlasímraolsa píše:
#10 Výmena predných doštičiek
Dával se na V40 1,9 DI 85kW 2001 jenom jeden typ předních brzdovejch třmenů?
já jen že jsem na eshopu narazil na dva různý rozměry desek:
(ATE, BOSCH) 129,9 x 76,7 x 17,2
a
(BREMBO, TEXTAR) 129,9 x 79,6 x 17,3
chtěl bych ty Bremba, maj je za 787,- ale aby se vešly do třmenu...
(je tam i označení brzdovýho systému, ale u každejch desek je něco jinýho..." Lucas-Girling" "Lucas / TRW" "Lucas" a "Trw-Lucas")
v tom aby se prase vyznalo, tušim že to bude všechno jeden systém, ale radši se ptám...
díky
a
díky
- Vůz: 850,C70,V40...
#11 Výmena predných doštičiek
daval sa len jeden, ten vacsi. ten druhy tam das sice tiez, ale nebode ti suchat po celom boku kotuca. pouzival sa v rokoch 95 az 97
