960 Multilink - vymena lozisk + poloosi...
Pro sedmy a devítky
Drtic
Vůz: XC70 B5244T3 '02
Příspěvek od Drtic »
Drtic
A nebo >tady< nabizeli kdysi na britskym foru ruzny PU silentbloky - zkus jim napsat..
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
Drtic
Zkus ty RetroTurbo - zabyvaj se i prestavbama, tak tam neco davat musej...
Sergej
Drtic píše:Zkus ty RetroTurbo - zabyvaj se i prestavbama, tak tam neco davat musej...
Pozeral som, robia sadu silentblokov do vlecnych ramien na multilink, a vela dovery vo mne nevzbudzuju.
Alebo boli vo Volve uplny blbci ked vymyslali rozne specialne prevedenia silentblokov, pretoze v retroTurbo vsetko nahradzuju koaxialnou klasikou.
Sergej
Pouzit horne silentbloky z darcovskeho multilinku nie je take jednoduche ako sa mohlo zdat. Pri vylisovavani ich bezpecne znicite. Na prednych silentblokoch je totiz osadenie (rozsirenie pre zadrzanie axialnych sil) s nabehom pre bezproblemove lisovanie. O vylisovanie sa uz nik nezaujimal. Na zadnych silentblokoch sice ziadne osadenie primarne nebolo, ale casom sa samo vytvori a vysledok je rovnaky. Tym ze je tento silentblok cely z gumy a pevne casti su len vo vnutri sa pri vylisovavani roztiahne a znici.
Samotne vylisovanie predneho silentbloku tiez nie je bezproblemove, ako by sa mohlo zdat pri studiu greenbook-u - tym ako sa osadenie silentbloku zakusne do plechu, vacsinou povoli len na jednej strane a bezpecne ohne M14 zavitovu tyc vylisovacieho pripravku. Takze na aute odporucam pouzit majzlik, kladivo a pripadne aj vrtacku.
Naposledy upravil(a) Sergej dne 19 dub 2015 13:47, celkem upraveno 1 x.
Sergej
A kto by mal zasa zaujem o nejake foto tak vsetky su uz tradicne na Rajčine: http://sergej7490.rajce.idnes.cz/V960_B6304F_Multilink_restoration/
Sergej
Ak by nejaky blazon/nestastnik planoval podobnu akciu a nemohol zohnat spojovaci material, najma matice DIN 6927, moze sa na mna s doverou obratit nakupil som ich po balnych mnozstvach.
Jedna sa najma o:
DIN 6927 M14, mat: 10.9, povrch: Delta-Tone 9000
DIN 6927 M10, M12, mat 8.8, povrch: Zn modry
DIN 6921 M10x16, mat: 10.9, povrch: Delta-Tone 9000
DIN 6921 M10x20, mat: 8.8, povrch: Zn modry
Nedoporucujem pouzivat stare matice, rozhodne nie tam kde je spoj utahovany na moment + uhol.
Naposledy upravil(a) Sergej dne 03 dub 2015 10:28, celkem upraveno 1 x.
Mattyfu
Vůz: Discovery III TDV6
Příspěvek od Mattyfu »
Ahoj
Omlouvám se za možná hloupý dotaz ohledně multilinku, ale teprve se seznamuji, koukal jsem, že tam máš pružiny, ale na mém mulťáku žádné nemám, mám tam listové pero, to je první odlišnost, ale co je hlavní, rád bych vyměnil olej v zadním difu, bohužel co jsem se zatím dočetl, tak jsou dva druhy a já teď nevím jaký tam mám, jde mi o uzávěrku, jeden byl prá samosvor a druhý se pevně uzamkl do cca 40 km. Nevíš jak to od sebe poznám a jaké oleje do toho patří, nerad bych je oddělal, jinak krásná práce. :good:
Je: Land Rover Discovery III
Sergej
Mattyfu píše:
Ahoj, mas Multilink MKII, ten je iny (este horsie opravitelny, ale zas menej kazovy). Samosvor nemas urcite, ak mas, tak mas uzamykaci, co vsak pri MKII nie je pravidlo. Ja tam davam API GL5, Presnu specifkaciu najdes v dokumente zvanom Vseobecne specifikacie, na zaciatku sekcie 700/900
Mattyfu
Díkec moc
Sergej
Silentbloky sa uz vyrabaju, kto by chcel tiez, nech sa ozve, mozno dostaneme mnozstevnu zlavu.
Po vzhliadnuti vykresov ma dvaja vyrobcovia odmietli, u tretieho nie je problem...
Sergej
Cez sobotne dopoludnie som zbuchal montazny ram sluziaci na montaz/demontaz vlecnych ramien. Su zatahovane dost vysokym momentom (125Nm + 120°) + zaoxidovane a pri skladani vyzaduju definovany uhol (ktory ale exaktne nie je nikde uvedeny) medzi ramenom a drziakom ramena. Uhol som definoval pomocou stareho paru ramien, ktore posluzili ako vzor pri vyrobe pripravku.
Pri skladani je nutne pouzit nove samoistne celokovove matice s golierom alebo aspon akostne podlozky (nie to blato co kupite v obchodoch). Sroby som kupoval nove tiez, pri demontazi som strhal vnutorne slniecko uz poskodene koroziou. Srob je pevnostny - 10.9 a tym padom iba cerneny. V originale je hlavicka prelepena penou, ale ta sa vzdy niekde odlepi...
Zatial iba fotky z mobilu.
Sergej
Vedel by niekto doporucit znacku zadnych pruzin ? Bol som rozhodnuty pre Lesjofors ale, ako je v e-shopoch obvykle, nemaju ich a ponukaju mi za rovnaku cenu Monroe (povodne o cca 1/3 drahsie) Mam ich zobrat ?
Sergej
Dnes nastal bod obratu, na aute zacali veci konecne pribudat :-). Fotogaleria na http://sergej7490.rajce.idnes.cz/V960_B6304F_Multilink_restoration/#
Silentbloky nakoniec vyrobila firma http://www.hajsky.sk/index.php Aj napriek vyzoru web stranky vyborna komunikacia a realizacia. Co sa bohuzial neda povedat o silentbloky.cz...
Když jsi to nechával vyrobit,nebzlo lépe udělat to z polyuretanu?
Sergej
martinopel píše:Když jsi to nechával vyrobit,nebzlo lépe udělat to z polyuretanu?
Neviem, ten v ponuke nema.
Sergej
A hotovo...
Uz len zajst na geometriu.
Nove pruziny sice auto nezdvihli hore, ale zato sa zda, ze stoji rovno :)
Drtic
A pocity z jizdy?
Sergej
Drtic píše:A pocity z jizdy?
Odviezol som sa na tom mozno kilometer, pocas opravy vyprsala STK. Pocitovo to iste ako predtym, staci ze sa nebudu nepravidelne odierat gumy :-).
Sergej
Aby som sa moc neradoval ze mi auto stoji rovno, nasiel som vyteceny pravy nivomat.... Najprv som myslel ze mi nejak dobra dusa prerezala brzdovu hadicku (kedze nezvykne prasknut na stojacom aute), ale koleso mokre nebolo a cosi kvapkalo zo spodneho ulozenia tlmica. Testovacia jazda ukazala ze auto v lavotocivej zakrute chvilu plava, co pri prvej skusobnej jazde nerobilo. A navyse uz stoji naklonene na pravu stranu... :x
Kto poradi kde zozeniem lacne nivoimaty ? :D
Sergej
Aby som to uzavrel, tak po montazi novych nivomatov sa uz auto sprava slusne, drzi vysku, stoji rovno a v zakrutach neskace a neuhyba.
lukinl
Vůz: Volvo 850 2,3 T5 sedan, B5234FT man.
Příspěvek od lukinl »
a ty lacne nivomaty mají kde? :)
LukinL
je:850 2,3 T5 sedan, B5234FT, M56
bylo:850 kombi D5252T, M56 r.v.96, Traktor
C70 cabrio Fenix,960II sedan 850 kombi 155kW
Sergej
lukinl píše:a ty lacne nivomaty mají kde? :)
Lacne maju v USA. Ale ja som ich kupoval v Auto Staiger.
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
Příspěvek od e.w.i.n.g.1 »
Sergej píše:Silentbloky sa uz vyrabaju, kto by chcel tiez, nech sa ozve, mozno dostaneme mnozstevnu zlavu.
AHOJ, kdyby bylo potřeba objednat silentbloky na multilink II, tak máš stále kontakt?
Zpět na „700 / 900 - opravy“
