Ahoj tak před čtrnácti dny jsem koupil V40 1.8 85kw...dnes me poprvé začalo zlobit... Nastartoval jsem a motor běžel jen na tři válce, po chvíli se to srovnalo... Za chvilku i při jízdě to dělá zase...Volnoběh není úplně v pořádku i když už to běží na všechny válce.... Když stojím... motor běží... pustim klimu tak to zase skočí na tři.... Po koupi jsem dal nove svíčky Iridiove,filtry mimo palivového, olej.....
O víkendu jsem zapomel vypnout radio Rano a večer jsem nenastartoval... Na baterii jsem mel trochu podezření od začátku ze není úplně v pořádku...myslíte ze by to mohlo být tím??? Nebo kde bych mel hledat závadu... Dnes Rano jsem tankoval na Shellu ujeto 30km....sorry za chyby píšu z tabletu.
Volnoběh jizda na tři válce
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: V40 4184S 1.8l 85kw 1998
#1 Volnoběh jizda na tři válce
Volvo V40 1,8 85kW rv.1998
Byl VW Passat 1,9tdi 74kw rv.2001
- Vůz: 850,C70,V40...
#2 Volnoběh jizda na tři válce
zapalovacie moduly alebo vysokonapatove kable. volnobeh riesi aj volnobezny ventil. Oranzovo zelena kontrolka chyby motora nesvieti? pripadne je tam ziarovka, rozsvieti sa aspon pri otoceni klucikom?
#3 Volnoběh jizda na tři válce
Tak musel jsem počkat az to zase udělá pak sem šel po kabelech.... Na první a čtvrtý válec žádná jiskra.... Šup do autokelly nova cívka od Valeo 855kc....zatím v pohodě, pockam az vychladne motor a půjdu to zkusit znovu...zatím se to tváři dobře.Kontrolka motoru nesvitila žárovka tam je:-)
#4 Volnoběh jizda na tři válce
Já koupil do V70tkz B5254T jendou platinové svíčky od BOSHe, v kelly je měli jako, že tam pasujou.
ČAsem auto začalo při plným plynu a cca 4k rpm vynechávat. Vyřešila to výměna svíček za obyč
tak jestli to nebude podobnej problém
#5 Volnoběh jizda na tři válce
Tak po výměně cívky to vypadá zatím dobře.... Díky za rady.
- 13 Odpovědi
- 1275 Zobrazení
Poslední příspěvek od David Patočka
- 34 Odpovědi
- 4113 Zobrazení
Poslední příspěvek od PINĎABC
- 11 Odpovědi
- 1147 Zobrazení
Poslední příspěvek od Romulusw
- 20 Odpovědi
- 2906 Zobrazení
Poslední příspěvek od lkopcansky
- 18 Odpovědi
- 2185 Zobrazení
Poslední příspěvek od Petr Marek
