V70 - volný kabel + prasklá trubka sání / výfuku
- Příspěvků ve vlákně: 5
- Vůz: Volvo S60 D5
#1 V70 - volný kabel + prasklá trubka sání / výfuku
Zdravím,
rád bych se zeptal na dvě věci u V70I 2.4i 20V:
1. našel jsem nezapojený kabel s konektorem - VIZ foto kabel01 a 02 (omluva za kvalitu, je to na starý telefon, neměl jsem po ruce nic lepšího, ale konektor i to, kam to cca vede, by mělo být zřetelné...) Ať jsem hledal, jak jsem hledal, nenašel jsem nic, kam by se dal eventuelně zapojit...
2. jak se přesně zove ta "plechová" trubka mezi kaslíkem pro vzduchový filtr a výfuk. svody? VIZ foto trubka01. Mám ji přetrženou, musím koupit novou, ale nedaří se mi ji najít ani na skandixu, ani u p. Kučery, páč nevím, jak se přesně jmenuje
P.S.: nedaří se mi odeslat i s fotkama, tak dám fotky do dalšího příspěvku...
Předem moc díky,
P.
Předem moc díky,
P.
Volvo S60 2.4 D5, 120 kW, r.v. 03
Volvo XC90 2.5T, 154 kW, r.v. 04
Volvo V70 2.4i, 125 kW, r.v. 97
Saab 9-5 2.0t, 141 kW, r.v. 98
- Vůz: Volvo S60 D5
#2 V70 - volný kabel + prasklá trubka sání / výfuku
foto:
- Přílohy
- kabel01.jpg (28.88 KiB) Zobrazeno 569 x
- kabel02.jpg (25.6 KiB) Zobrazeno 569 x
- trubka01.jpg (29.32 KiB) Zobrazeno 569 x
- Vůz: Volvo S60 D5
#3 V70 - volný kabel + prasklá trubka sání / výfuku
Nikdo neví?
#4 V70 - volný kabel + prasklá trubka sání / výfuku
asi jsem našel, kam jde ten konektor, bohužel jsem v práci, tak mám jen fotku motoru co mám u sebe...
A tu trubku máš nějakou měněnou, taky nevim jak se jmenuje ale je to prostě roura od airboxu k turbu. Někdo s funkční vidou ti poradí Kdyby ne, pošli to Kučerovi mailem s fotkou ne ?
#5 V70 - volný kabel + prasklá trubka sání / výfuku
Je to hadice předehřevu vzduchu,když ji tam mít nebudeš,nic se nestane.
- Vůz: Volvo S60 D5
#6 V70 - volný kabel + prasklá trubka sání / výfuku
Moc díky oběma
Trubku nějak pořeším a na kábl kouknu, zda tam pro něj někde najdu nějakou zástrčku Jen pro uplnost, netuší někdo znalý, k čemu / od čeho tento kábl je, resp. k čemu je dobrý?
Díky,
P.
Díky,
P.
#7 V70 - volný kabel + prasklá trubka sání / výfuku
Káblík může být pro jinou motorizaci.Potvor píše:Moc díky oběma
Díky,
P.
- Vůz: Volvo S60 D5
#8 V70 - volný kabel + prasklá trubka sání / výfuku
Jj, to mě taky napadlo, jen mě překvapilo, že se tam tak blbě blembá...
- Vůz: 850,C70,V40...
#9 V70 - volný kabel + prasklá trubka sání / výfuku
Rurou sa fakt trapit nemusis, na renaultoch je derava schvalne od vyroby. Vo fiterboxe mas termostat co ti pusta tadial horuci vzduch od zvodov pre lepsie odparovanie paliva pri studenom motore. Avsak tento system ma aj svoje nevyhody(studeneho vzduchu sa zmesti do motora viacej...).
Kablik je pravdepodobne k tej ciernej 'hukacke' pouzivanej pri niektorych verziach. nezistoval som zatial co to je presne, ale tipujem ze snimac atmosferickeho tlaku.
[img]http://www.vandsautodismantlers.com/new_arrivals/320x240/080128_engine.jpg[/img]
- 44 Odpovědi
- 1276 Zobrazení
Poslední příspěvek od StepanB
- 7 Odpovědi
- 1307 Zobrazení
Poslední příspěvek od dumi.cz
- 14 Odpovědi
- 900 Zobrazení
Poslední příspěvek od Hájčus
- 10 Odpovědi
- 1218 Zobrazení
Poslední příspěvek od Solniak
- 13 Odpovědi
- 495 Zobrazení
Poslední příspěvek od michalnavratil
