V70 2,5 TDI - divný zvuk od olej. filtru
#26 V70 2,5 TDI - divný zvuk od olej. filtru
na bazosi byla nova snad za 1800
Žena: XC70 D5 AWD Automat 2005
- Vůz: Peugeot
#27 V70 2,5 TDI - divný zvuk od olej. filtru
Tady je nova za dvaapul:
http://www.ebay.com/itm/Vakuumpumpe-Unterdruckpumpe-Audi-Volvo-100-A6-850-V70-S70-S80-Vacuum-pump-Neu-/131276221576?pt=DE_Autoteile&hash=item1e90ac2c88
postapo.cz
postapo.cz
#28 V70 2,5 TDI - divný zvuk od olej. filtru
Tu si přesně kupte a do 30tkm můžete dávat další, ale taky možná i vačku atd.Kolikrát už se to tady řešilo.
Dřív stála 8 a pak 200eur, pak přešel burg pod jinou divizi a hle podle kurzu kolem 4500, ale pozor to není přímo na volvo, musí se poskládat a udělat staronová=dohledat ve foru
Jinak když někde něco klepe, nejdřív se de po viagrě, pak teprve ostatní.
Když motor dýl stojí a klepou hydra, stačí ho chvíli podržet ve 2500ot a voni si sednou
Jednomu motoru jsem kdysi dělal výbrus ve 950tkm vono to jezdí do dneska= strašnej problém do toho vrazit pár prašulí
apropó jsem zvědavej co najede např. dnešní neu ochcávka
V70 2.5D 2000, D5252T-správně hranatej uhlák
#29 V70 2,5 TDI - divný zvuk od olej. filtru
Už ten inzerát právě zmizel, dohledal jsem ho i jinde, ale link je nefunkční.mitabajs píše:na bazosi byla nova snad za 1800
#30 V70 2,5 TDI - divný zvuk od olej. filtru
Tak pánové, problém je vyřešen. Vyměnil jsem napínák řemenu příslušenství + kladky, pak jsem vyměnil řemenici na klice, dále následovala výměna rozvodů a nakonec jsem ještě vyměnil i vakuovku. Motor se ztišil, ale ten kovový zvuk tam byl pořád. Už mi pomalu docházely nápady a začal jsem uvažovat o novém setrváku. Kovové zvuky se projevovaly jen na volnoběžné otáčky a když jsem je zvýšil jen cca o 200/min tak zvuk zmizel, dále na to mělo vliv jak jsem měl natočený volant, v pravém rejdu to bylo tak o 50% lepší. Také jsem časem zjistil, že když zařadím jedničku a dám spojku při zatažené ruční brzdě do tahu, tak zvuk úplně zmizí. To mě potom napadl ten setrvák, protože spojku mám také novou. O víkendu jsem se na to s kamarádem ještě jednou díval a poslouchal a záhada byla vyřešena. Problém byl ve středovém uložení pravé poloosy. Ten půlený domeček pro ložisko byl už asi vymačkaný a ložisko v něm mělo vůli sice velmi malou, ale stačilo to na to, že při vibracích motoru se ložisko v domečku pohybovalo a dělalo kovový zvuk, který se dál přenášel do celého motoru a vypadalo to, že to přichází od olejového filtru, protože to uložení je hned pod ním. Domeček jsme rozdělali a do té jedné části jsme vystřihli z hliníkové fólie dva pásky, které vůli vymezily a je po klepání. Motor teď běží nádherně čistě, tak jak to má být.
- 10 Odpovědi
- 2292 Zobrazení
Poslední příspěvek od karelvolvo
- 23 Odpovědi
- 1614 Zobrazení
Poslední příspěvek od jirkaTDI
- 6 Odpovědi
- 1398 Zobrazení
Poslední příspěvek od Krystof P.
- 13 Odpovědi
- 510 Zobrazení
Poslední příspěvek od kowo
- 18 Odpovědi
- 1437 Zobrazení
Poslední příspěvek od hajnej
