jj,zkoušel...raolsa píše:To co poradil mě o něco výše ve vlákně koch jsi zkoušel?
Zprovoznění diagnostiky DICE
- Vůz: Volvo 1980-97
#51 Zprovoznění diagnostiky DICE
- Vůz: Volvo V50 2.0D Momentum 08' 6. manual
#52 Zprovoznění diagnostiky DICE
Diagnosticky kabel sa da zohnat za cca 100 € (na DX) urcite by som nekupoval tie lacnejsie...to je fest pofiderne) Ja som ju objednal z DX a za asi dva tyzdne bola doma. Poslali aj soft (2014A) no bez mediciny. Po asi 8 hodinovom hladani sa mi podarilo najist funkcnu 2014D aj s medicinou, mam ju vo VMWare Workstation ako virtualku a funguje to bez problemov. Ak chces blizsie udaje ci linky tak po SZmr1 píše:Kde a za kolik se ta diagnostika dá sehnat? Začínám o tom uvažovat.
Volvo V50 2.0D r.v. 2008
- Příspěvků ve vlákně: 6
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
#53 Zprovoznění diagnostiky DICE
Je nějaký požadavek na minimální rozlišení obrazovky? Chtěl bych to nainstalovat do 10ti palcového netbooku.
- Příspěvků ve vlákně: 8
#54 Zprovoznění diagnostiky DICE
Myslím, že není.
#55 Zprovoznění diagnostiky DICE
A fakticky musím mít 40GB volného místa?
#56 Zprovoznění diagnostiky DICE
V požadavcích na instalaci je 20GB. Jakou verzi Vidy máš?
- Příspěvků ve vlákně: 4
#57 Zprovoznění diagnostiky DICE
Ja ju mam na toshiba nb100. Je to netbook 8.9 palcovy a slape dobre. Mam tam win 7 maximalne osekany o vsetko aby isiel plynule. Inak kupoval som lacnu vidu z ciny za 70€ a max spokojnost. + 17€ dhl posta a bolo to doma za 3 dni.
#58 Zprovoznění diagnostiky DICE
Jestli tomu rozumím - na W10 64 to nepoběží? Je lepší mít nějaký kompl jen pro tento účel? Jaká konfigurace je teda ideální?
#59 Zprovoznění diagnostiky DICE
No nakonec to tak vypadá.mr1 píše: Je lepší mít nějaký kompl jen pro tento účel?
#60 Zprovoznění diagnostiky DICE
Neni to odskusane. Skus stiahnut vidu bainstalovat a ked ti pojde tak by malo ist aj diagnostikovat. Ale ideal je mat zvlast PC kde nemas moc blbosti. Idealny konfig neni ale staci nejaky lacny notebook s aspon 2gb ram a 60gb hdd. Len pri 2gb ram treba upravit textovt subor v instalacke vide aby nebral do uvahy velkost ram lebo pozaduje min 3gb tusim.
#61 Zprovoznění diagnostiky DICE
Je to ideální. Já mám taky noťas s čistými Win7 jen na diagnostiku. Teď mám na cestě ještě Delphinu ( ), tak doufám, že ji na tom taky rozběhám.
- Příspěvků ve vlákně: 13
- Vůz: Volvo XC90 D5 MY07
#62 Zprovoznění diagnostiky DICE
Souhlasím, také jsem si pořídil jeden křáp z Aukra abych na něm rozběhl diagnostiku. Už jen kvůli tomu frameworku je dobré na něj nic moc jiného neinstalovat.
Volvo XC90 D5 MY07 136 kW green
Bylo: Volvo S60 2.4 125 kW; Volvo S80II 2.5T MY07 147 kW; Volvo XC90 2.5T MY05 154 kW
- Vůz: V50 2.0 D3 MY2012
#63 Zprovoznění diagnostiky DICE
Jak uz tu bylo nekolikrat receno, da se to udelat i pres separatni instalaci sedmicek ve Virtual Boxu. Potom nemusite resit extra notas, ale zaroven mate cisty prostredi kde mate jenom Vidu a neresite zadny konflikty. A minimalni misto, ktery je potreba aby prosel ten instalacni check, se da nastavit. Ja sem nastavoval 20GB, slo by to podle mne jeste niz.
#64 Zprovoznění diagnostiky DICE
Delphi mam aj ja ale z roku 2012 a nejde mi nacitat RJ motora. No kamos kupil teraz novu r2014 a tam ide vsetko. Za tu cenu vyborna diag. Na takmer vsetky znacky aut. Ale na volvo samozrejme naj Vidaraolsa píše:Je to ideální. Já mám taky noťas s čistými Win7 jen na diagnostiku. Teď mám na cestě ještě Delphinu ( ), tak doufám, že ji na tom taky rozběhám.
#65 Zprovoznění diagnostiky DICE
Nedaří se nám spojit s vozidlem.
WIN7, IE8, Framework 4.5
Interface test hlásí chybu a auto se nespojí. Skype jsme odinstalovali. Nějaké další nápady.
#66 Zprovoznění diagnostiky DICE
Nastav IE do factory nastavení, smaž všechny personalizace, vypni akcelerátory, pak to pojede.
Tedy také záleží jaké verze čeho kde máš...
P.
P.
#67 Zprovoznění diagnostiky DICE
ještě jsem zapomněl dodat, že WIN jsou 64bitové
#68 Zprovoznění diagnostiky DICE
S tím není problém. Spíše záleží, jakou V*DA verzi máš? 2014D funguje dobře a s trochou přemlouvání se dá nainstalit i na Win10/64bit. Bez přemlouvání v pohodě na Win7 nebo taky na tablet.
P.
P.
#69 Zprovoznění diagnostiky DICE
je to 2014D
#70 Zprovoznění diagnostiky DICE
Zkusil bych odinstalovat aktualizace net framework a ponechat verzi 3.5.1.
#71 Zprovoznění diagnostiky DICE
Tak tak. Minule mi framework 4.5 robik problem.
#72 Zprovoznění diagnostiky DICE
V*DA 2014D se už M$ Framework 4.5, stejně jako s IE10 (tuším, že i s IE11) snáší dobře. Stejně tak jede i pod Edge na Win10.
32bit/64bit nehraje roli, také funguje.
Důležité je to factory nastavení, vyházet všechny možné add-on, akcelerátory, atp. - zkrátka nastavení jako z fabriky a bez těch nemožných rozšíření.
Good luck,
Pavel
Good luck,
Pavel
- Vůz: Služební
- It’s my birthday
#73 Zprovoznění diagnostiky DICE
Kluci a co s tou diagnostikou chcete dělat, když ji ani nedokážete nainstalovat.
Volvo 960 _ B204FT _ M46 _´93 _ 140KW
Volvo 850 R
Volvo V70 I T5
Volvo 850 R
Volvo V70 I T5
#74 Zprovoznění diagnostiky DICE
Nainstalovat je jedna vec, ovladat pak druha. A tady nejde ani tak o to, ze by to nekdo neumel nainstalovat, jako ze je ten soft zatracene haklivej na jinej soft a nestandardni nastaveni v systemu. No a pak uz je to spis o nahode kdo ma co v tom svym systemu v dobe instalace a jestli se mu to podari rozbehat okamzite, nebo az s premlouvanim.
- Vůz: S60 2,4T 2001
#75 Zprovoznění diagnostiky DICE
Tak i já jsem si koupil Dice, přišlo též se zelenou deskou Teleca a s barevnýma diodama. Povedlo se mi rozchodit Vidu a už mi to našlo 15 chyb že jsem si to kupoval
S60 - MY2002, 2,4T, 147kW (B5244T3), manual, Gold metallic | C70 - MY2000, 2,4i (B5244S), 125kW, manual, Saffron, LPG
(Škoda Feličita 1997, 1,3 BMM,50kW, okna v elektrice a centrál)(Trabant 601, MY1967, 595ccm, 19,1kW)(Kawasaki ZR750 Zephyr, 1997, 57kW)
- 8 Odpovědi
- 4251 Zobrazení
Poslední příspěvek od sudetak
- 43 Odpovědi
- 3291 Zobrazení
Poslední příspěvek od Petr.Chrpa
- 2 Odpovědi
- 1193 Zobrazení
Poslední příspěvek od Solniak
- 2 Odpovědi
- 924 Zobrazení
Poslední příspěvek od hajnej
- 2 Odpovědi
- 720 Zobrazení
Poslední příspěvek od Pitrysek
