Nemáš pravdu.L4W píše: I kdybys tam nastavil 100% fyzické paměti, tak k čemu to bude, když máš jen 2GB? VIDA, alespoň ve verzi 2013A, tě ani nepustí přes instalaci podud detekuje méně jak nějakých 2700 MB RAM. Teď jsem to zkoušel.
Zprovoznění diagnostiky DICE
#26 Zprovoznění diagnostiky DICE
- Příspěvků ve vlákně: 16
#27 Zprovoznění diagnostiky DICE
V sedmičkách jedu, tam mám virtualbox a do něj mám dát zase sedmičky?L4W píše:A zkoušel jsi do virtualboxu nainstalovat W7 professional jak psal koch?
- Příspěvků ve vlákně: 13
- Vůz: Volvo XC90 D5 MY07
#28 Zprovoznění diagnostiky DICE
Tak to objasni, ať nemusím(e) ztrácet čas se zkoušením dalších možností.martinopel píše: Nemáš pravdu.
Volvo XC90 D5 MY07 136 kW green
Bylo: Volvo S60 2.4 125 kW; Volvo S80II 2.5T MY07 147 kW; Volvo XC90 2.5T MY05 154 kW
#29 Zprovoznění diagnostiky DICE
Něco jsem pohledal a našel toto
To install the DiCE
USB
driver, the user has to have administrator
rights for the computer that is used. This is required for Windows
XP
and Windows 7 32-bit operating systems, but not for
Windows
7 64-bit.
No a já mám ty čyřiašedesátky
To install the DiCE
USB
XP
Windows
7 64-bit.
#30 Zprovoznění diagnostiky DICE
64bit by neměl být problém, alespoň co jsem vyčetl já. Podle toho co píšou prodejci nabízející na ebay DICE a VIDU v této verzi, jsou podmínky takové:
1. It must be windows 7 professional operating system
2. It need to be Internet Explorer 8
3. Computer memory need over 3GRAM
4. C:// must have 40GB space
5. Software must install on C://
6. It must be NTFS format
+ podle všeho ještě .NET Framework ve verzi 4.5
- Příspěvků ve vlákně: 6
#31 Zprovoznění diagnostiky DICE
A není ta dioda modrá? Modré LED mají fake DiCE, které nefungují regulérně. Napájí se z USB.Romulusw píše:Mě ta dioda svítí i když to není připojené do auta.L4W píše:Ano zkoušel, nejede to. Ani nesvítí dioda vehicle interface status.
Starší auta něco málo diagnostika funguje, novější negativ.
P.
#32 Zprovoznění diagnostiky DICE
Jj modrý, ale funguje to. BT to zřejmě nemá.
#33 Zprovoznění diagnostiky DICE
Tak je to tam!
Vyzkoušel jsem Windows virtual PC, VM VirtualBox a VMware (ten je taky dost dobrej) a s holou instalací XP, se to nenainstalovalo nikde.
Po natažení prvních dvou aktualizací proběhla instalace regulerně až do konce. Zařízení je vidět a VIDA běží. Zítra oprubuju diagnostiku auta, ale věřím, že to poběží.
Ghostem ihned uložím celou partition do zálohy pro strýčka Příhodu.
Děkuji všem, kteří pomohli ke správné cestě
#34 Zprovoznění diagnostiky DICE
Můžu se zeptat, jestli existují i verze (čínské), které mají LEDky "nemodré"?ok2ucx píše: A není ta dioda modrá? Modré LED mají fake DiCE, které nefungují regulérně. Napájí se z USB.
P.
Ten můj fake nějak funguje, zatím se s tím učím, takže těžko mohu hodnotit co funguje a co ne.
Chyby načte, vymaže, funguje i spouštění zařízení, sledování funkcí v grafu, ještě nevím
kde by se měly provádět aktivace a deaktivace zařízení (tam očekávám nějaké nefunkčnosti, ale to by mne tak moc netrápilo).
Stačí, že nebudu muset kvůli každé oranžové hlášce jet někoho "otravovat" a hlavně ztrácet čas.
Důležité je, že jsem to rozchodil na tom DELLu
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
#35 Zprovoznění diagnostiky DICE
nevim jak VMware, ale VirtualBox ukládá virtuální disk jako jeden soubor, kterej stačí zkopírovat - ušetřil by sis práci s GhostemRomulusw píše: Ghostem ihned uložím celou partition do zálohy pro strýčka Příhodu.
#36 Zprovoznění diagnostiky DICE
Tak díky všem za tipy, konečně to šlape. Na noťas jsem dal W7 Professional (32bit) a dodržel postupy popsané výše a jede to. Jen s tím frameworkem to byl vopruz, protože mi nejela ani verze 4.5. Nechal jsem tam nakonec 3.5.1.
#37 Zprovoznění diagnostiky DICE
Samozřejmě já mám ale i ty sedmy poměrně čerstvý, tak to zazálohuju celý, data a zálohy mám na druhé půlce disku, takže když se něco pokoní, tak to převálcuju celéTHOmasoj píše: nevim jak VMware, ale VirtualBox ukládá virtuální disk jako jeden soubor, kterej stačí zkopírovat - ušetřil by sis práci s Ghostem
ten VMware je téměř to samé, taky si udělá system do jednoho souboru. Momentálně tam mám oba a časem se rozhodnu co bude lepší.
#38 Zprovoznění diagnostiky DICE
Oživuji téma s doplňujícím dotazem. Co všechno by tato "domací" verze diagnostiky měla umět? Je mi jasný, že software si přes to neobjednám ale co třeba konfigurace a komunikace s vozem? Kupříkladu můj aktuální problém - odešla siréna alarmu, koupil jsem kompletní kit Volvo na její výměnu jehož součástí je i vcelku podrobný návod. Podle něj je nutno novou sirénu po montáži nakonfigurovat ve VIDA. Proklikal jsem se v záložce vehicle comunication až ke konfiguraci sirény ale když na to kliknu, načte se jen prázdná obrazovka. To je normální nebo zas nějaký fail u mě?
Dík.
Dík.
- Vůz: 850,C70,V40...
#39 Zprovoznění diagnostiky DICE
zatial som vzdy len pokazeny modul vyhodil a nahodil novy. Auto i sirena boli spokojne.
- Příspěvků ve vlákně: 8
#40 Zprovoznění diagnostiky DICE
Nebudu zakládat nové téma, ale zkusím to tady:
Dá se nějak zbavit ve Vidě 2012A toho otravného vyskakovacího okna s loginem do Volva při skoro každém kliknutí při diagnostice?
- Příspěvků ve vlákně: 5
- Vůz: Volvo S60 2.4T
#41 Zprovoznění diagnostiky DICE
chod do C:VIDA a prejmenuj soubor wslLogin.exe
#42 Zprovoznění diagnostiky DICE
Děkuju mnohokrát, pomohlo.
- Vůz: Nissan E.110/35
#43 Zprovoznění diagnostiky DICE
RAM není problém, v konfiguračním souboru přepíšeš kontrolovanou velikost a jedeš, jedu na DELL 1gb ram i také. G:VIDA2012AInstallDVDVida_dvdheaderCompinfo - uplně doleL4W píše:S RAM bude problém, pokud jich nemáš dostatek. Ve virtualnoxu nejde tuším nastavit víc jak 50% fyzické paměti, a VIDA potřebuje 3GB.Romulusw píše:Nějaký posun tu je, ale výsledek nula. Virtuální XP DICE vidí, ale zase nejde korektně nainstalovat VIDA.
Ještě se zkusím podívat na ten virtualbox.
1.480 - .........
2.480 - B18FT (regál)
3.V40 - B4204T
4.TMracing EN450Fes 05´
S3->Nissan Cabstar - BD30Ti
1.480 - .........
3.V40 - B4204T
- Vůz: Volvo XC60 D4 AT Summum-E MY2015
#44 Zprovoznění diagnostiky DICE
ak by niekto nevedel, ako naištalovať explorer 8 na win 7, tu je navod. Na microsoft stránke je napísané, že 8 nie je pre win 7. Ak si ju aj stiahnete, hneď na začiatku inštalácie vám napíše, že je to nekompatibilné.
ALE
štart - ovládacie panely - odinštalovať program - zobraziť nainštalované aktualizácie
tam si nájdete Explorer XX (číslo závisi akú verziu máte nainštalovanú) a dáte odinštalovať. Túto operáciu treba opakovať, dokým nebudete na verzii 8.
trošku nervov, ale podarilo sa
ALE
#45 Zprovoznění diagnostiky DICE
Já mám explorer 8 ve Windows 7 jako základ. Samozřejmě mám vypnuté aktualizace.
- Vůz: Volvo 1980-97
#46 Zprovoznění diagnostiky DICE
Da se nejak deaktivovat eUpdate??? - neustále mi tvrdí že se nemohl připojit a děsně mě sejří...
#47 Zprovoznění diagnostiky DICE
To co poradil mě o něco výše ve vlákně koch jsi zkoušel?
#48 Zprovoznění diagnostiky DICE
Kde a za kolik se ta diagnostika dá sehnat? Začínám o tom uvažovat.
#49 Zprovoznění diagnostiky DICE
Inak Volvo Vida sa da rozbehat aj pod Bosch KTS 5xx a vysie
- Vůz: XC90 MY17 Inscription
#50 Zprovoznění diagnostiky DICE
Na passthru s KTSkou bych se moc nespoléhal :-/ Nefungovalo to korektně.
https://www.zidekmir.cz/ - Volvo diagnostika s úsměvem, v Brně zdarma :-)
Oprava přístrojovek a jiné elektroniky z S/V/XC s doživotní zárukou :-) tel. 602749614
S80 V8 Executive, XC90 2017 Inscription, ice white. S60R MY05. Byla S80 T6 200kw MY04, S60 D5 2002.
- 8 Odpovědi
- 4336 Zobrazení
Poslední příspěvek od sudetak
- 43 Odpovědi
- 3305 Zobrazení
Poslední příspěvek od Petr.Chrpa
- 2 Odpovědi
- 1205 Zobrazení
Poslední příspěvek od Solniak
- 2 Odpovědi
- 927 Zobrazení
Poslední příspěvek od hajnej
- 2 Odpovědi
- 744 Zobrazení
Poslední příspěvek od Pitrysek
