Předvstřik 2,5 tdi
- Příspěvků ve vlákně: 17
#76 Předvstřik 2,5 tdi
Na předvstřik ti stačí prý i "běžná" neorigo diagnostika, takže bych zkusil klidně i nějaký obyč servis kam třeba jezdíš.
V50 2.4i 12/05 - B5244S4, AT
EX: V50 T5, 850 T5, V70 TDi
- Příspěvků ve vlákně: 45
- Vůz: Volvo V60 D5 AWD R-Design
#77 Předvstřik 2,5 tdi
Byl jsem uz v nekolika, v jednom mi rekli, ze je predvstrik v poradku (pak jsme to znovu merili na Volvo diag a uplne mimo), dalsi to neumi a naposled v Porsche Plzen, kde se jim nic nenacetlo.
Je: Volvo V60 D5 AWD R-Design TF-80SCAWD
- Příspěvků ve vlákně: 23
- Vůz: S80 & S60
#78 Předvstřik 2,5 tdi
Pri MSA 15.8 to nie je celkom tak, je tam niekoľko komunikačných bariér oproti 15.7 ale fakt je, že napr. Delphi si s tým vie poradiť a hodnoty s VIDA sú úplne totožné = vlastná skúsenosť s obidvomi.Na předvstřik ti stačí prý i "běžná" neorigo diagnostika, takže bych zkusil klidně i nějaký obyč servis kam třeba jezdíš.
- Vůz: bylo V70
#79 Předvstřik 2,5 tdi
co D5T5 a jejich dealeři?Tarkin píše:Nema nekdo info, kde bych to mohl nechat nastavit v okoli Plzne? Za slusny penize a kvalitne.
#80 Předvstřik 2,5 tdi
Tak konečně to mam seřízený, nechali jsme motor zahřát a na konci měření to vycházelo -4,8°, na první pokus hnutí s kladkou to vyšlo na -1,4, což sedí v intervalu. Nevím jestli je lepší ještě lehce nahorů, nebo tohle už je ok. Nicméně na motoru už je to znát, trošku jiný zvuk, rychlejš reaguje na pedál.
EDIT: Dá se na diagnostice nastavit dávka paliva na start motoru?
Co dalšího by mohlo mít vliv na občasné horší starty? Dnes ráno, teplota 3°C, ještě před seřízením předvstřiku, startoval jsem to na 3x, bublalo to, motor se klepal, z vejfuku oblaka dýmu a ne a ne chytit.
- Příspěvků ve vlákně: 16
#81 Předvstřik 2,5 tdi
Vliv ma davka nafty. Mel jsem na volnibeh a vse vypnute asi 2mg/s, zvednul na 4,5 a rozdil velkej. Jeste cekam co spotreba.
#82 Předvstřik 2,5 tdi
Co se týče hodnoty toho předvstřiku, takhle je to už ok? Teď to mám kolem -1,4° -1,5°, tzn blíž k dolní hranici "dobrého nastavení". Někde jsem tu četl, že někde to má takové výsledky a jinde zas jiné a to stále v rozmezí těch dvou rovnoběžek.
#83 Předvstřik 2,5 tdi
jj nekdo tu tusim popisoval par prispevku zpet, jaky je rozdil mezi horni a dolni hranici,Tarkin píše:Co se týče hodnoty toho předvstřiku, takhle je to už ok? Teď to mám kolem -1,4° -1,5°, tzn blíž k dolní hranici "dobrého nastavení". Někde jsem tu četl, že někde to má takové výsledky a jinde zas jiné a to stále v rozmezí těch dvou rovnoběžek.
ja jsem ted na horni hranici, zkusim to pak prehodit dolu. a chci zkusit porovnat co to udela.
#84 Předvstřik 2,5 tdi
Rozdíl v seřízení o 3°je znát, ale ne zas uplně tolik, takže si nemyslim, že hnutí o 0,9°bude znát. Ale třeba jo. Kdo tomu rozumí, může se podělit o moudra.jj nekdo tu tusim popisoval par prispevku zpet, jaky je rozdil mezi horni a dolni hranici,
#85 Předvstřik 2,5 tdi
To jsou hodnoty úplně mimo graf ne? Tam je -0,6 až -1,7°. Tak proč tolik? Jinak kde se nastavuje ta dávka paliva pro start? Na neutral tam bylo tušim kolem těch 4mg/s.Chlapi, může mít předvstřik vliv na spotřebu? Měl jsem nastaven na +2,8 a spotřeba byla do 6 litrů. Auto teda smrdělo a dost čoudilo. Chytalo na brnknutí a jelo jak pila. Teď mi ho Olda shodil na +0,5 a spotřeba vylítla na 7,25... Auto startuje na druhé otočení motoru, jede trošku méně dravě, přestalo ale čoudit a nesmrdí jak stará Avie... Ten skok ve spotřebě mě trošku nepotěšil, tak řešim jak to nastavit, aby to ještě nehulilo, ale méně žralo.
#86 Předvstřik 2,5 tdi
Kupte si D5 a nemusíte řešit blbosti !!
#87 Předvstřik 2,5 tdi
Když nás to Karle baví Je to takovej kolorit, jako ty tvoje neustálé příspěvky o tom, že ty na emise s autem prostě nejezdíš
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
#88 Předvstřik 2,5 tdi
To je stejný, jako kdyby jsi se u benzínovýho auta s klasickým rozdělovačem vys...l na předstih a prohlásil že si máme koupit stříkačku..karelvolvo píše:Kupte si D5 a nemusíte řešit blbosti !!
- Vůz: S80 & S60
#89 Předvstřik 2,5 tdi
karelvolvo vie vždy vo všetkom dobre poradiť
#90 Předvstřik 2,5 tdi
Takže hodnota kolem -1,4°je ok (viz graf v diagnostice)? Zatím auto startuje a jezdí o něco líp.
#91 Předvstřik 2,5 tdi
Čím víc se s hov..m mažeš, tím víc smrdí = pokud startuješ v pohodě za jakýchkoli okolností, extra ti to nekouří a vejdeš se mezi rysky grafu - neřeš.
#92 Předvstřik 2,5 tdi
Přesně toto jsem měl na mysli !! Mám 460 TD už skoro 18 let najel jsem s ním půl mega sedumkrát dělal rozvodový řemen a předvstřik mně nezajímá auto startuje žere 4 max 4,5 l a to je prý polovolvo nedám na něj dopustit !!z-d-e-n-a píše:Čím víc se s hov..m mažeš, tím víc smrdí = pokud startuješ v pohodě za jakýchkoli okolností, extra ti to nekouří a vejdeš se mezi rysky grafu - neřeš.
#93 Předvstřik 2,5 tdi
Tak bylo to skoro -5°, což je asi už dost vedle grafu. Jak jsem psal dřív, auto v zimě občas blbě startovalo (párkrát mi to udělalo i v létě, ale ne až tak špatně). Někdy chytlo na drc a někdy jsem to musel dlouho držet a několikrát žhavit, oblaka kouře a motor se jaksi dusil a snažil se na pár válců, netuším čim to mohlo být. Teď po nastavení předvstřiku se to zatím nestalo.Čím víc se s hov..m mažeš, tím víc smrdí = pokud startuješ v pohodě za jakýchkoli okolností, extra ti to nekouří a vejdeš se mezi rysky grafu - neřeš.
#94 Předvstřik 2,5 tdi
Njn, ty naše švédskoněmecký polovolva chtěj prostě občas pošimrat pod krkem (=poladit). Holt daň za dva řemeny na rozvodech.
- Příspěvků ve vlákně: 5
#95 Předvstřik 2,5 tdi
Já jsem na TDI taky předvstřik neřešil, můj mechanik mi ho nastavuje na MSA15.8 po rozvodech přes dignostiku. U Volva s MSA15.7 to ale dělal mechanicky na hodinky.
- Vůz: V70 D5252T rok 98
#96 Předvstřik 2,5 tdi
Tyhle rozdíly ve startech umí i šponovací kladka natažená opačnym směrem. Nejednou jsem to v motoru viděl.Tarkin píše:Tak bylo to skoro -5°, což je asi už dost vedle grafu. Jak jsem psal dřív, auto v zimě občas blbě startovalo (párkrát mi to udělalo i v létě, ale ne až tak špatně). Někdy chytlo na drc a někdy jsem to musel dlouho držet a několikrát žhavit, oblaka kouře a motor se jaksi dusil a snažil se na pár válců, netuším čim to mohlo být. Teď po nastavení předvstřiku se to zatím nestalo.
Nebejt poslední měsíc na dovolenej, rád bych Ti s nastavením předvstřiku helfnul.
- Vůz: S80 & S60
#97 Předvstřik 2,5 tdi
Kladky a správne napnutie remeňa je základ. Inak bude všetko nejak zle.
#98 Předvstřik 2,5 tdi
Zatím vše funguje jak má Spotřeba o malinko klesla, motor reaguje líp, starty všechny ok. Uvidíme jak dál.
#99 Předvstřik 2,5 tdi
Je tohle litani normalni nebo je to jak psal raolsa vadny ridici vstrik?
#100 Předvstřik 2,5 tdi
Nikdo nevi nebo nikdo necte?
- 3 Odpovědi
- 311 Zobrazení
Poslední příspěvek od kwiko
- 8 Odpovědi
- 826 Zobrazení
Poslední příspěvek od Laacoos
- 208 Odpovědi
- 30267 Zobrazení
Poslední příspěvek od M4jky
- 10 Odpovědi
- 664 Zobrazení
Poslední příspěvek od Petr.Chrpa
