Předvstřik 2,5 tdi
IgorS
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 23
Vůz: S80 & S60
Kontaktovat uživatele:
#26 Předvstřik 2,5 tdi
Příspěvek od IgorS »
Vyskúšal by som (keby mi to niečo také ukazovalo) ten predvstrek v každom prípade nanovo poladiť. Na tom nastavení, či vlastne pri tom nastavovaní, pekne vidno ako tie hodnoty reagujú na ladenia napinákov a aj to, ako ten napinák kmitá. Minimálne by som ale skontoloval stav napnutia remeňa v kľude a pri chode - ako kmitá napínacia ryska a tiež aj stav remeňa.
| S80 TDI Webasto | S60 2.4i | VIDA-DiCE |
Příspěvků ve vlákně: 45
Vůz: Volvo V60 D5 AWD R-Design
#27 Předvstřik 2,5 tdi
Příspěvek od Tarkin »
Nevim jestli to tim souvisi, ale jak zacla bejt trosku zima. Tak se mi obcas stane, ze nazhavim, otocim klicek, na vterinu to chytne a hned chcipne. Na druhy zhaveni to pak vydrzi. To by mohl byt ten predvstrik?
Je: Volvo V60 D5 AWD R-Design TF-80SCAWD
IgorS
Ověřený
Vůz: S80 & S60
#28 Předvstřik 2,5 tdi
Môžu to byť aj žhaviče ale je zbytočné špekulovať. Nastav predvstrek a máš to. Budeš vedieť viac. Lebo v takýchto mínusových a plusových hodnotách to máš mimo.
#29 Předvstřik 2,5 tdi
Neresil to tu nekdo od Plzne? Abych mel kde to nechat udelat.
IgorS
Ověřený
Vůz: S80 & S60
#30 Předvstřik 2,5 tdi
Pred tým si môžeš čeknúť aspoň žhaviče. Neviem koľko máš natočených na stávajúcich rozvodoch ale ak to ideš robiť a z nejakého dôvodu ti kolíšu hodnoty, ja by som rovno vymenil remeň a kladky. Mal by si aspoň jednu vec na ktorú sa dá spoľahnúť. Ten vstrekovačový rozvod, ak sa nemýlim, by sa mal meniť skôr ako hlavný. To len ako tip.
#31 Předvstřik 2,5 tdi
Stavajici rozvody maji natoceno 11tis km.
IgorS
Ověřený
Vůz: S80 & S60
#32 Předvstřik 2,5 tdi
Možno sa vyťahal remeň a chce to nastaviť znova. Písal som, že si to skontroluj, či je napinák ok, ak vieš že bol dobre nastavený pred rysku, keď bol nový, tak teraz musí byť v ryske.
kubexxx
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 1
Vůz: V70 I 2.5tdi 1999
#33 Předvstřik 2,5 tdi
Příspěvek od kubexxx »
Tarkin píše:Stavajici rozvody maji natoceno 11tis km.
Tak to bude ono, u mě si to po čase taky sedlo u nových rozvodů, a bylo potřeba ten předvstřik seřídit znovu.
Volvo XC70 2002 2.4T 147kW automat původně 345k+, nyní 404k+ modrák
Volvo C30 2006 D5 132kW automat původně 205k+, nyní 218k+ švédská střela
Ex : Volvo V70 I 1999 2.5TDi 103kW manual původně 378k+, nyní 590k+ chrochták
Už brzo ex : Ford Focus 2000 1.6 74kW původně 163k+, nyní 193k+kočíčí expres
kwiko
Ověřený
Vůz: 850,C70,V40...
#34 Předvstřik 2,5 tdi
Příspěvek od kwiko »
Teoria(teza):
A ked sa posunie predvstrek, sadnutim remena, ktorym smerom to bude?
Nebude to do plusu? a ked je predvstrek v pluse, co to znamena pre chod motora a startovanie?
Prax(antiteza):
Motor pri +4° chyta uplne vyborne, len smrdi a dymi... pri spravnom nastaveni -0,5° chyta na druhe otocenie, pri -1,5° studeny obcas po dlhom toceni aj chyti... :D
Tip(synteza):
pada mu nafta...
#35 Předvstřik 2,5 tdi
Vsechny filtry jsou nove, vcetne zpetnyho ventilu a prepadovych hadicek.
z-d-e-n-a
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 17
Vůz: V70 2,5T 2008 & V50 2,4i 2005
#36 Předvstřik 2,5 tdi
Příspěvek od z-d-e-n-a »
= neznamená, že nemůže padat nafta
V50 2.4i 12/05 - B5244S4, AT
EX: V50 T5, 850 T5, V70 TDi
IgorS
Ověřený
Vůz: S80 & S60
#37 Předvstřik 2,5 tdi
Nafta môže padať ale padajúca nafta nespôsobuje rozdiel v hodnote predvstreku a neposúva predvstrek od -3,7 do + 1,8 pri dvoch meraniach :%)
Tam ide, podľa mňa, buď o zlé hodnoty (rozdielne merania) vplyvom niečoho, čo diagnostike dáva zlé údaje alebo o mechanický problém, keď ten predvstrek lieta. A vtedy keď je zlý, tak aj horšie štartuje. Preto si myslím, že najlepšie by bolo začať znovanastavením predvstreku a správne dotiahnúť napináky. Pri ďaľšom meraní by sa aj ukázalo aká bude ďalšia, tretia, nameraná hodnota.
dumi.cz
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 16
#38 Předvstřik 2,5 tdi
Příspěvek od dumi.cz »
Vylitany cerpadlo?
Zeb
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 5
#39 Předvstřik 2,5 tdi
Příspěvek od Zeb »
Chlapi, může mít předvstřik vliv na spotřebu? Měl jsem nastaven na +2,8 a spotřeba byla do 6 litrů. Auto teda smrdělo a dost čoudilo. Chytalo na brnknutí a jelo jak pila. Teď mi ho Olda shodil na +0,5 a spotřeba vylítla na 7,25... Auto startuje na druhé otočení motoru, jede trošku méně dravě, přestalo ale čoudit a nesmrdí jak stará Avie... Ten skok ve spotřebě mě trošku nepotěšil, tak řešim jak to nastavit, aby to ještě nehulilo, ale méně žralo.
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
#40 Předvstřik 2,5 tdi
No když jsme u toho rozmezí, jsem domluvenej na seštelování, na jakou hodnotu to mám nechat udělat?
dumi.cz
Ověřený
#41 Předvstřik 2,5 tdi
Podle diagnostiky :-)
#42 Předvstřik 2,5 tdi
To sice jo, ale pořád je tam dost velké rozmezí.
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 7
#43 Předvstřik 2,5 tdi
Od cca 0° do cca -1,1° neboli držet se uprostřed grafu. :-)
z-d-e-n-a
Ověřený
#44 Předvstřik 2,5 tdi
Zeb píše:Chlapi, může mít předvstřik vliv na spotřebu? Měl jsem nastaven na +2,8 a spotřeba byla do 6 litrů. Auto teda smrdělo a dost čoudilo. Chytalo na brnknutí a jelo jak pila. Teď mi ho Olda shodil na +0,5 a spotřeba vylítla na 7,25... Auto startuje na druhé otočení motoru, jede trošku méně dravě, přestalo ale čoudit a nesmrdí jak stará Avie... Ten skok ve spotřebě mě trošku nepotěšil, tak řešim jak to nastavit, aby to ještě nehulilo, ale méně žralo.
Mrkni se na dávku nafty...
Zeb
Ověřený
#45 Předvstřik 2,5 tdi
Příspěvek od Zeb »
Dávka je tuším 4, je to možné? S tou se nehýbalo, je furt stejná a Olda říkal, že je v cajku. Je pravda, že jsem do toho přezul na zimní a jezdil téměř všechno po městě a kus i s přívěsem, ale je to snad nejhorší průměr, co jsem měl, pokud nepočítám cestování s koly na střeše, nebo s velkým vlekem...
IgorS
Ověřený
Vůz: S80 & S60
#46 Předvstřik 2,5 tdi
Aku máš spotrebu na voľnobeh?
Zeb
Ověřený
#47 Předvstřik 2,5 tdi
Příspěvek od Zeb »
Igore, jak to zjistím? Přes diagnostiku?
IgorS
Ověřený
Vůz: S80 & S60
#48 Předvstřik 2,5 tdi
Ano. Zahriaty motor a všetko vypnuté = žiadny el. odber ani klima.
IgorS
Ověřený
Vůz: S80 & S60
#49 Předvstřik 2,5 tdi
Zeb píše:Dávka je tuším 4, je to možné?...
To máš MSA 15.7 alebo 15.8? Nie som si istý na 100%, ale dávka 4 mi príjde byť málo. Lebo ak máš nízku dávku, potom máš vyššiu spotrebu a opačne. Aspoň podľa toho, čo som sa s tým ja u seba hral na 15.8. Ale viem, že medzi 15.7 a 15.8 bol nejaký rozdiel v rozmedzí toho ako dávka mala, či mohla byť nastavená.
Zeb
Ověřený
#50 Předvstřik 2,5 tdi
Příspěvek od Zeb »
Mám 15.7. Tuším, že 4mg tady někde psal Zdena, že je to hodnota ok. U mě se s dávkou nehýbalo a je furt stejná. Jediné, co se měnilo, tak byl předvstřik. Zase se mi nechce rozházet všechno - předvstřik i dávku, abych měl aspoň jedno nějak v cajku a věděl, že s tím se nehýbe. Zkusím nechat ten předvstřik trochu zvednout, ideálně tak, aby to ještě nehulilo a spotřeba se aspoň trochu stáhla. Ale nejdříve zkusím zjistit tu aktuální, jak jsi psal - to je asi nejvíce relevantní údaj. Ty gumy a nízké teploty poslední dva týdny s tím mohly dost zamávat... Mohl bys mi Igore napsat, kolik by měla ta aktuální spotřeba cca být?
Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
