Předvstřik 2,5 tdi
- Příspěvků ve vlákně: 5
#126 Předvstřik 2,5 tdi
To nevím, mám sériové nastavení 4mg
- Příspěvků ve vlákně: 45
- Vůz: Volvo V60 D5 AWD R-Design
#127 Předvstřik 2,5 tdi
Predvstrik nastaven na horní rysku. Tzn co nejvíc v v plusu. Zbývá už jen laborovani s dávkou nafty.
Může mi k tomu dát někdo nějaké info?
Nebo je to spíše závislé na stav cerpadla v daném autě?
Je: Volvo V60 D5 AWD R-Design TF-80SCAWD
- Příspěvků ve vlákně: 23
- Vůz: S80 & S60
#128 Předvstřik 2,5 tdi
Ako si nastavoval dávku nafty?
#129 Předvstřik 2,5 tdi
Polohou regulace hlavy, měřeno přes VIDU.
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=127&t=64623&p=865713#p865713
Pružiny jsem sehnal za dobrou cenu, o tom jak se jízdní vlastnosti s Eibach odpružením zlepší není třeba vést diskuze.To je akoby som sa ťa pýtal, že z akého dôvodu máš ty na aute športové pruženie a kopec ďalších hlúpostí
Samozřejmě, že není.Je niečo zle na mojej dávke nafty?
Respektive se snažím získat nějaké obecné know how, jak se čerpadlo s danou dávkou nafty chová (ale jak jsem psal, zřejmě na to má velký vliv opotřebení a konkrétní auto jako celek) a nastavit ideální hodnotu.
Čerpadlo mám po repasu a ve chvíli, kdy jsme tam měli nastaveno kolem 6mg, tak po nastartování otáčky letěly do omezovače bez šlápnutí na plyn.
Zatím je dávka nafty nastavena na 4mg, nastavili jsme podle toho jak to celé fungovalo, volnoběh, klesání otáček po vyřazení atd, polohou regulace hlavy.
Četl jsem tvé poznatky o nastavení dávky nafty zde: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=43088&start=50
EDIT: Můžu tě poprosit o video, jak ti klesají otáčky po vyřazení s tvou dávkou nafty?
#130 Předvstřik 2,5 tdi
Mohl bych tady někoho s TDI poprosit video, kde budou vidět tyto kroky?
- žhavení, start
- prošlápnutí plynu, aby bylo vidět jak se to zreguluje volnoběh
- točení volantem na neutrál, aby bylo vidět vliv serva na snížení volnoběžných otáček
Díky
*EDIT: S teplým motorem
- žhavení, start
Díky
Naposledy upravil(a) Tarkin dne 27 bře 2020 11:19, celkem upraveno 1 x.
#131 Předvstřik 2,5 tdi
mám teď auto zvedlé, bez bagů, oleje................ ) takže tak den,dva, jestli nikdo nebude rychlejší jak já
- Vůz: S80 & S60
#132 Předvstřik 2,5 tdi
1. Už predtým som písal o tom, že správna hodnota dávky je vtedy, keď je majiteľ spokojný = keď sa auto dobre správa za každých okolností, pričom nie je podstatné aké číslo VIDA pri MSA15.8 ukazuje ale ako motor ideTarkin píše:Polohou regulace hlavy, měřeno přes VIDU.
2. MSA15.7 a MSA18.8 sa nastavujú inak, nedajú sa postupy zameniť. Na MSA15.7 je to jednoduhšie.
3. RJ ti ukazuje 650 mg nafty na vstrek, VIDA neukazuje správnu aktuálnu dávku čerpadla ale len dopočítanú hodnotu = problém v MSA15.8
4. Najlepšie sa dávka nastavuje podľa sluchu = zvuku motora, kontrolných jázd, merania spotreby a správania sa motora, tzn., chce to veľa skúšania, meraní a skúseností.
#134 Předvstřik 2,5 tdi
Předvstřik mám nastavený na horní plusovou rysku, na starty to pomohlo.
Dávka nafty je dle Vidy na 4 mg, dneska jsem si s autem dal 50km ostřejší jízdy, motor ohřátý, nafta teplá, venku teplo = nepatrné houpání otáček na volnoběh
Zkusím lehce přidat dávku nafty.
- start
- točení volantem na neutrál, aby byl vidět vliv serva na snížení volnoběžných otáček
Sorry tohle je mi k ničemu, už jsem to doplnil do původního příspěvku. Studený motor má vyšší dávku nafty, potřeboval bych tedy video s teplým motorem.
- start
#135 Předvstřik 2,5 tdi
Tarkine... snad bude stačit tohle,teplota není ideál :/
#136 Předvstřik 2,5 tdi
Díky, u mě se to chová tak, že otáčky při točení volantu na neutrál klesají pod 800. Zkusím přidat dávku.
#137 Předvstřik 2,5 tdi
Na čerpadle je přidáno, lehce. Dávku jsem neměřil, zhruba 4,5mg.
Po přidání otáčky od 1400 klesají podstatně pomalejš. Po debatě s místním TDI guru Oliver "snížená S80 TDI", je to prý normální funkce TDI, mám na mysli pomalejší klesání otáček od 1400. Nevím, není dávka už moc? Zatím volnoběh drží, budu testovat.
https://photos.app.goo.gl/PWBvTa8fSqo4SLbK7
#138 Předvstřik 2,5 tdi
Kdybych jel okolo,muzes to zdiagnostikovat sam... ale myslim,ze davku mas zhruba ideal..
Tvl. Max Payne
Tvl. Max Payne
#139 Předvstřik 2,5 tdi
Podle čeho tak soudíš?
S80 TDI mám 3 roky a nikdy mi to tohle nedělalo, otáčky vždycky letěly hned k 800. Teď po lehkým přidání to od 1400 klesá pomalejs. Nevím jestli je to nějaká fičura.
V růžku má iPhone 6s
#140 Předvstřik 2,5 tdi
soudim podle davky nafty u AFN, kterou jsem resil naposledy... uznavam,ze to muze byt zcestne.. sve dve V70 jsem nedokazal napichnout... jedna je podle autorizaku nastavena super a druhou mam rozhozenou,jen neni jak a kdy nastavit :-/
Btw zpomaleni klesani otacek mam taky,jen u tebe mi prijde markantnejsi..
#141 Předvstřik 2,5 tdi
Po 2 dnech testování zvýšené dávky viz video, musím říct, že je snad po problému.
Volnoběh zatím nehoupe - byla zima, ale vídím to nadějně.
Auto lépe startuje.
Otáčky volnoběhu při točení volantu neklesají pod 800.
Možná lepší rozjezdy
Lepší řazení na nižší kvalty.
Auto lépe startuje.
- Vůz: S80 2.4t 147, V70 2.5 103
#142 Předvstřik 2,5 tdi
Je tu někdo v okolí Brna, kdo dokáže ten předvstřik seřídit? Díky
S80 2.4t 147kw 2001
V70 2.5tdi 103kw 1999
S80 2.4t 147kw 2001
- 3 Odpovědi
- 311 Zobrazení
Poslední příspěvek od kwiko
- 8 Odpovědi
- 825 Zobrazení
Poslední příspěvek od Laacoos
- 208 Odpovědi
- 30265 Zobrazení
Poslední příspěvek od M4jky
- 10 Odpovědi
- 664 Zobrazení
Poslední příspěvek od Petr.Chrpa
