hlučná ventilace
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: 9-3 V6 Aero Maptun stage 1
#1 hlučná ventilace
tak díky Habenovi jsem konečně odstranil nadměrné mlžení oken-celou dobu co auto mám,bylo vypadlé táhlo na přepínání vnitřní/vnější cirkulace,ovšem záhy jsem zjistil,že při vnějším ofuku je ventilace nepřijatelně hlučná,brutálně dunivě hučí a při vyšší rychlosti větráku je slyšet i pískání hnaného vzduchu-něco jako kdybyste si zapli bufíka,a posadili si ho na palubku je to slušnej bolehlav,duní to i když větrák jede jen na nějakých 25-30%,hádám,že bude někde něco rozpojenýho,upadlýho,nebo tak,pokud by někdo věděl...představa demontáže palubky mě dost děsí!
bylo V 40 T4 1999 adusum
#2 hlučná ventilace
tak po vyndání kabinového filtru je hukot pryč,filtr je černej jek bota a zřejmě téměř neprůchozí...doufám,že po výměně za novej už to bude ok?
#3 hlučná ventilace
vyřešeno prostou výměnou kabinového filtru
#4 hlučná ventilace
Neni nad to se zeptat a sám si odpovědět
gratulace k vyřešení problému!
#5 hlučná ventilace
tak třeba to někdy někomu pomůže,mě by vůbec nenapadlo,že zasviněnej filtr může způsobovat takovej rachot
- Příspěvků ve vlákně: 5
- Vůz: V 70ll,120kw,D5,2.4,2006
#6 hlučná ventilace
Ahoj Volvaci prosim vas nasel som tento blok co se oprav tyka a mam neco podobnyho....kdyz jedu tak hrozne slisim foukani vetru z venku ako keby neco netesnilo ale nemuzu najit nic co by tomu nasvedcovalo.....
Uz som si zaobstaral kabinovy filtr na vymenu jak ste tu uz psali ale keby to nahodou nefungovalo nate este nejaky napad co by to mohlo byt?
Diky moc za odpovede.....
#7 hlučná ventilace
Mění se hluk s rychlostí jízdy, nebo spíš otáčkama ventilátoru?
#8 hlučná ventilace
S rychlosti jitdy.....cim vetsi rychlost tim vetsi hluk.....
#9 hlučná ventilace
Skřížený okno, nedosedající dveře a podobný. Tohle nejspíš nebude ventilace.
#10 hlučná ventilace
Je to mozny no.....ale ten hluk je sliset hlavne u ridice u spolujezdce to neni tak strasny .....
Nedalo by se tam hodit nejake tesneni okolo okna nebo neco podobnyho?
#11 hlučná ventilace
Tak nejdřív musíš zjistit, kde ti to fouká, pak lze hledat řešení.
#12 hlučná ventilace
No v tom je preve ten vtip ze to nejak nedokazu urcit...nekde od predniho skla ale ked tam prikladam za jizdy ruku aby som to zistil tak nic....po celom obvode celneho skla a nic.....uz fakt nevim co s tim je....
#13 hlučná ventilace
Mam podobny problem ale s oknem ve dverich ridice. Kdyz ho vytahnu uplne nahoru na doraz,tak ze to jakoby jsi mel malinko stahnuty okno - pri vyssich rychlostech hluk. Staci tuknout o tlacitko stahovani tak aby se okno spustilo o 1mm niz a je klid...
V50 2.4i 12/05 - B5244S4, AT
EX: V50 T5, 850 T5, V70 TDi
#14 hlučná ventilace
Ja to mam ale na celnom skle musim s do servisu tam urcite budu vedet co se deje.....
