autoradio na nabijecku
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Valpen
Příspěvek od Valpen »
Pamatuju si, ze jsme pred lety meli v praci autoradio ktere "bezelo" pres nabijecku.
Ted jsem se pokousel o to same, ....a nic :?
Nemate nekdo zkusenosti z tohoto "oboru" ?
( Mam jedno radio navic, tak bych ho chtel zprovoznit v garazi, abych pri praci na aute "nehonil" baterii v aute ).
S80 / 2,4 / manual / r.v. 2000
standa
Příspěvek od standa »
doufám, že se to autorádio moc dlouho netrápilo a smrt přišla brzo...
:smt051
nabíječka je (obvykle) zdroj proudu, proto když je málo zatížená, je na svorkách napětí nedefinované, nevyhlazené a rozhodně větší než 16 Voltů
není vyloučeno, že autorádio je vybaveno obvodem, který se v odborné literatuře nazývá " idiotfest " a po připojení na správné napětí bude fungovat ;)
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Conan
Příspěvek od Conan »
Doporučuju použít zdroj z PC, má 12V a na to autorádio stačí.
Pokud nabíječku, tak ještě přes autobaterii ;)
Fiat Punto 1.2 2009
