Lupnutí při rozjezdu a podřazení
- Vůz: volvo s 40 T4 170Kw
#26 Lupnutí při rozjezdu a podřazení
Riešim to isté, mám automat xc90 ked zaradím D počujem ťuk...zaradím R zase ťuk....zistil som vôlu na 1000hrane na vonkajšom homokinetickom kĺbe a púzdrom v kolese. 1000 hran má vôlu a preto to ťuká (aspon u mna) tá šróbočka je tam len na zaistenie tá to určite neudrží nech tam bude hocijaká guma...´dalšia možnosť sú vnútorné homokinetické kĺby, tiež zvyknú mať vôlu pri vyššom počte kilometrov a ťukajú
volvo V40 T4 1855ccm 147kw
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: V70 II
#27 Lupnutí při rozjezdu a podřazení
jo XC90 vetsi auto vetsi problemy... kdyz je spatnej kloub tak se to vetsinou pozna pod zatizenim. Vnitrni kloub pri zrychlovani z vyssich rychlosti zacne vibrovat...
tohle tukani muze delat milion veci. Casto tuka i stabilizator nebo tycky stabilizatoru, muze byt vymlacenej nebo i spatne dotazenej, jak nazanacoval david... chce to projit jedno po druhem a lokalizovat to...
zkus na rampe autem houpat nahoru a dolu, a druhej at se ze spodu snazi najit odkud to tuka.
potom kola do vzduchu a chytit kolo nahore dole a pak ze stran lomcovat tim dolu nahoru doleva a doprava a koukat jestli neni nekde v gumach kloubech ulozeni vule...
jestli to najdes tak mas na chvilku pokoj, po mesici tam zacne bouchat neco jineho...
V70 II 2,5T + LPG - manuál
XC90 D5 AT6 AWD
XC60 D4 AWD R-design polestar
XC90 D5 AT6 AWD
- Příspěvků ve vlákně: 6
- Vůz: S60 ( B5244S2) / manual / 103kW / 2002
#28 Lupnutí při rozjezdu a podřazení
Zkoušel jsem na parkovišti nechat zařazenou jedničku a zatlačit auto dopředu a dozadu - prostě jsem ho trochu pohoupal. Lupne to v tomhle případě také. Příště si vezmu s sebou "posluchače", aby mi pomohl s lokalizací
Volvo S60 ( B5244S2) / manual / 103kW / 2002
- Vůz: S 60 2,5T 2005 154kw LPG
#29 Lupnutí při rozjezdu a podřazení
Mě to dělal horní silenblok uchycení motoru! Zkus otevřít kapotu a zahrkat motorem!?
#30 Lupnutí při rozjezdu a podřazení
Zdarec, na německém fóru jsem našel informace, že to dělají šrouby, které zajišťují poloosy:
http://www.motor-talk.de/forum/v70-knacken-scheppern-beim-anfahren-t400208.html?page=1&
http://www.motor-talk.de/forum/s60-semsschraube-verloren-t2533414.html
Jedná se o tento šroub (viz. obrázek na fóru v odkaze):
http://v70r.com/forums/topic/33518-what-a-difference/
OEM číslo je: 30714142
Můj dotaz je: dá se tenhle typ nových šroubů použít i na S60? Všude jsem se setkal jen s použitím na V70 a XC90. Šroub je nový tím, že má distanční gumovou podložku, která zabraňuje povolování.
#31 Lupnutí při rozjezdu a podřazení
OTbudilm píše: Můj dotaz je: dá se tenhle typ nových šroubů použít i na S60? Všude jsem se setkal jen s použitím na V70 a XC90. Šroub je nový tím, že má distanční gumovou podložku, která zabraňuje povolování.
jasne, a cena za kus je okolo 20 euro.. z principu cena o nicom.
dal som si vysustruzit za nula cela nic penazi.
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi
#32 Lupnutí při rozjezdu a podřazení
Prý se mají měnit za nové, když už se to jednou povolí, takže sehnat ty bez gumových podložek a nechat si udělat gumovou podložku?
#33 Lupnutí při rozjezdu a podřazení
rozdiel v cene s alebo bez je dvacka za par. ja dam povodne s gumovymi podlozkamibudilm píše:Prý se mají měnit za nové, když už se to jednou povolí, takže sehnat ty bez gumových podložek a nechat si udělat gumovou podložku?
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi
- 1 Odpovědi
- 473 Zobrazení
Poslední příspěvek od jancho
- 19 Odpovědi
- 1172 Zobrazení
Poslední příspěvek od Romulusw
- 5 Odpovědi
- 658 Zobrazení
Poslední příspěvek od Zbyněk
- 0 Odpovědi
- 586 Zobrazení
Poslední příspěvek od Pongo
- 10 Odpovědi
- 854 Zobrazení
Poslední příspěvek od Vilík 2.4T
