Palubní počítač V70 TDI - dovybavení
Mám dotaz, zda někdo nemá skušenost s tím, zda lze dovybavit V70 TDI 00 počítačem spotřeby tam kde nebyl ve výbavě. Koukal jsem se pod záslepku místa, kde bývá ovládací prvek a konektor tam je. Ze zapojení to vypadá, že tam už žádná krabička nikde navíc není, je ale možné, že je nějaký procesor ještě v palubce.
Stačí sehnat na vrakovišti to ovládání a zapojit ho a nebo je třeba větší zásah (novou palubku a pod.)?
S80 D5 2002
S80 D5 2002
- Vůz: 2006 S40 1.6D
Ahoj, kdysi jsem mel podobny dotaz - v sekci S40, nevim jestli jeste je nebo neni, ale pry chybi vic veci, takze pouhy ovladaci prvek to nespravi a bylo by to celkem narocne. Predpokladam, ze u V70 to bude stejne. A pochybuju, ze by si uctovali priplatek jen za ovladac.
Jinou moznosti by bylo, kdyby u vozu odesel prepinac a predchozi majitel z lenosti nebo snad neochoty investovat do noveho draheho dal na misto toho pouze zaslepku. To bys ale asi od pocatku videl nejake udaje na displeji, takze to muzeme nejspis rovnou vyloucit..
- Servisman
předpokladam že je to ještě starej model 70ky přestože je to 2000ka tak tam by to mělo jít ještě bez nákupu přístrojovky, otazkou ale je zda ti na vrakači prodaj jen ten velkej displej (přístrojovka se musí rozebrat) a přepínač info...
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
- Servisman
U 40ky si nejsem jistej tolik jsem ji neměl rozebranou, ale za pokus to stojí, vzhledem k tomu že vybava je volitelná tak nějaka možnost by mohla bejt jen přijit na to :idea:
- Servisman
Tak jsem se koukal na tu 70ku a zaměna je možná pouze s celym tištákem, ale podivej se jestli máš do přístrojovky tři zeleny svorkovnice (dvě velky a jedna mala, pokud ne musíš to vzít s celou přístrojovkou. Otazkou ale je jak si to poradí s řídicí jednotkou :?: :?: to ale může bejt otázkou softu, Každopadně pokud bych hledal tak stejnou jak motoricky tak ročníkově a se stejnou převodovkou a stejně bych si nebyl jist tím že to bude chodit
- Člen VK
Náhled laika: Než takovýhle obstrukce a prachy (zadarmo to nebude) bych se na to z vysoka vys...l , on ten počítač je více méně na ho...o. A když něco spočítá tak stejně špatně třeba průměrnou spotřebu. Když se to veme kolem a kolem co to vlastně umí:marra píše:Otazkou ale je jak si to poradí s řídicí jednotkou :?: :?: to ale může bejt otázkou softu, Každopadně pokud bych hledal tak stejnou jak motoricky tak ročníkově a se stejnou převodovkou a stejně bych si nebyl jist tím že to bude chodit
Průměrná rachlost od posledního nulování - K čemu je to dobrý?
Okamžitá spotřeba - K čemu je to dobrý když se potřebuješ rozjet stejně to musíš nakrmit.
Průměrná spotřeba - mic moc přesnýho papír a tužka je lepčí a přesnější
Celkově ujetý km od vynulování - jakýs takýs využití při dovolených a třeba výměně oleje? Tužka papír.
Dojezd - je pořád stejnej a když si vynuluju denní počitadlo tak to vím taky.
Takže je tam na prd, a dá se bez něj přežít.
Pokud je tam - dobře
Dodělávat - Ne, vyhozenej čas a peníze, obejdeš se bez něj.
- Servisman
Táááák 500 bodů pro strejdu medvěda, udeřil hlavičku na hřebíček
pokud to musíš kupovat je to na ho... pokud se ti to válí doma můžeš laborovat
něco jineho je 850ka kde vyměníš display a přidáš 30cm kabeláže plus infopřepínač...
Díky pánové. Model mám verzi A - tedy tu starší. Něco jsem scháněl v německu a měli tam ten ovladač za pár šupů. Takže kdyby to šlo, dal bych ho tam, jinak to samozřejmě nepotřebuji. Měl jsem představu, že evnt. výpočetní element je v tom ovladači.
Z plánku zapojení to vypadalo jednoduše ale faktem je, že jinak by to asi tolik nestálo jako výbava, pokud by to šlo udělat takhle.
S80 D5 2002
S80 D5 2002
- Vůz: Volvo V70, S80
Chlapi rozchodil někdo ten palubní počítač, váli se mi doma přepínač na palubák tak laboruju
Co je tedy všechno třeba dodát, stačí jen ten ovladač? Mám celou bouračku takže náhradní díly jsou..... douračka je benzín já mám ale chrochta
- Vůz: S60, 2.4T
z benzinu na chrochta to nepojde. ved tam su ine budiky!Davidian píše:Chlapi rozchodil někdo ten palubní počítač, váli se mi doma přepínač na palubák tak laborujuCo je tedy všechno třeba dodát, stačí jen ten ovladač? Mám celou bouračku takže náhradní díly jsou..... douračka je benzín já mám ale chrochta
440 turbo, 1.7 '89, modra
Hola,lucki píše:z benzinu na chrochta to nepojde. ved tam su ine budiky!Davidian píše:Chlapi rozchodil někdo ten palubní počítač, váli se mi doma přepínač na palubák tak laborujuCo je tedy všechno třeba dodát, stačí jen ten ovladač? Mám celou bouračku takže náhradní díly jsou..... douračka je benzín já mám ale chrochta
ale já bych vzal jen ten přepínač? ten by mohl byt identicky jak z nafty tak z benzínu, ne?
- Vůz: S60, 2.4T
aha. no prepinac je. ale treba vymenit aj pristrojovku za pristrojovku z PC. a na chrochta je to trosku zlozitejsie. musis mat rovnaky typ.Davidian píše:lucki píše:
Hola,
Ale Lucki, já vím že se tady někde kluci bavili, že už ta přistrojovka připravená je. Když se detailně podívám na dlouhý displej dole na přístrojovce (jak je ukazatel kilometru), po bocích displeje je vidět že se tam budou zobrazovat údaje z palubního počítače, jen nejsou zatím aktivní, jen obrysy. A to by mohl snad zařídit software:)
- Vůz: S60, 2.4T
no nanovsich ano, tu sa bojim ze je to HW zalezitost. display moze byt z vyroby univerzalny, ale moze tam byt rozdielny chip, alebo nieco. to uz budes sa musiet s inymi pobavit. najednoduchsie je prehodit budiky, ak ich teda samozrejme mas.Davidian píše:Ale Lucki, já vím že se tady někde kluci bavili, že už ta přistrojovka připravená je. Když se detailně podívám na dlouhý displej dole na přístrojovce (jak je ukazatel kilometru), po bocích displeje je vidět že se tam budou zobrazovat údaje z palubního počítače, jen nejsou zatím aktivní, jen obrysy. A to by mohl snad zařídit software:)
asi to tak bude, jednou se mi povedlo připojit baterku při zapnutým klíčku, nebo tak nějak a na tom displeji se rozsvítily všechny segmenty i ty ikony po stranách na funkce pal. pc, asi to naběhlo do nějakýho testovacího režimu.Davidian píše:Ale Lucki, já vím že se tady někde kluci bavili, že už ta přistrojovka připravená je. Když se detailně podívám na dlouhý displej dole na přístrojovce (jak je ukazatel kilometru), po bocích displeje je vidět že se tam budou zobrazovat údaje z palubního počítače, jen nejsou zatím aktivní, jen obrysy. A to by mohl snad zařídit software:)
V70 2.5 D, D5252T, 103kW, man, rok 1999, volvočesky ST1
S70 2.5 D, D5252T, 103kW, man, rok 1999, volvočesky ST1
C70 2.4 T, B5244T, 142kW, man, rok 2000, volvočesky ST2
V70II 2.4 D, D5244T2, 96kW, man, rok 2004, volvočesky ST2
- Vůz: S60, 2.4T
skus napisat uzivatelovi lakio. on teraz na diesly jeden menil, ale mal problem s km. ukozovalo mu to -------, neviem ci to vyriesil ale skus.
Na V70 I TDI stačí dodat přepínač, jinak všechno ostatní je na autě od výroby. Kabeláž, elektronika v přístrojích i displej je připraveno. Funkci je třeba aktivovat v řj pomocí diagnostiky a zadání kódu což lze asi jedině v autorizáku. Zjištění kódu je nějak zpoplatněno a navíc už to asi na tyhle starší roky nepůjde úplně snadno, takže další možnost je jak už se tu psalo přehodit tam budíky z auta kde to bylo aktivní.
- Vůz: V70I, 103 Kw, 1997
NoDavidian píše:Hola,lucki píše:
Přepínač by měl být asi stejný
V70 2,5T 12/08 - B5254T6, MT
V50 2.4i 12/05 - B5244S4, AT
EX: V50 T5 12/04 - B5254T3, MT
EX: 850 T5 1/94 - B5234T, MT
EX: V70 TDi 4/98 - D5252T, MT,
- Vůz: 850,C70,V40...
prepinac mozno, ale ak to pristrojovka nevie ani nebude mat konektor na zasunutie kablika ku tomu prepinacu... A od modelu 1999 je pristrojovka chranena pred pouzitim v inom aute. nepojde pocitadlo km (ako spminal lucky).
takze chce to dieselovu pristrojovku s lambda symbolom chyby motora co to mala, a potom ovladac s kabilkom je uz detail. (prepinac pasuje aj z 850) A dodam ze na 850 sa da pouzit len modul. A ten moze byt aj z bezinovej verzie (vdo pristrojovka)
kwiko
kwiko
- Vůz: VOLVO V70 TDI Swiss - MB SPRINTER 4x4
Nevím zcela přesně kdo to tady řeší, protože jsem se nějak ztratil v datumech a jednotlivých citací s reakcemi ostatních, ale co vím jistě, tak že přesně tuto záležitost řešil LUBOŠ - Kapustňák a vím zcela jistě, že tam měnil i budíky, ale naftu za naftu ve steném roce... a myslím, že to ještě aktivoval přes diagnostiku... jinak benzínové jsou pochopitelně jiné a mimo to, že by se museli min. překódovat, tak je tam jednou tak vysoký otáčkoměr... takže NAFTA z NAFTY a stený ročník funguje...!!!
