klepání V70 II D5
- Příspěvků ve vlákně: 8
- Vůz: V70 II 2.5 D5 120kW - rok 2001
#1 klepání V70 II D5
ahojte nevíte někdo co to může být když motor beží tak prostě něco chrastí něco jako ložisko spojkový ale nejsem si jistej může to být i setrvák né??? Dělá to tak že někdy chrastí víc někdy míň na volnoběh a když lehce zmáčknu pedál spojky tak to přestane .... stačí sešlapnout tak 3-5cm a je klid.... a jestě když jedu na 3st a 4st tak při ubrání plynu něco hučí jakoby převodovka a když lehce přidám tak přestane ale toto také nedělá pravidelně vždy. Nemáte nějakou radu?? Děkuji
Radkin - Volvo V70 D5 120kW - r.v.2001
- Člen VK
- Vůz: 945 D24TIC 94
#2 klepání V70 II D5
pokud je to cvakání, vypadá to na dvouhmotu. Když lehce přidáš na místě plyn přestane to?
945, D24TIC, rv. 1994
360 GLS, B200K, rv. 1985
#3 klepání V70 II D5
po přidání už to tak slyšet není .... bud to splyne s motorem nebo to mizí
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: Volvo S80 D5 136kw Summum AT6
#4 klepání V70 II D5
Toto iste som mal aj ja pred mesiacom. Rozobral som to a dvojhmota+komplet spojka. Zmontujem to naspať prestalo to a ešte začala hučať prevodovka tak opäť von a vymena aj prevodovky + original olej do prevodovky volvo iny ani nedaj lebo mne asi kôli tomu odišla aj prevodovka.
#5 klepání V70 II D5
Erik M píše:Toto iste som mal aj ja pred mesiacom. Rozobral som to a dvojhmota+komplet spojka. Zmontujem to naspať prestalo to a ešte začala hučať prevodovka tak opäť von a vymena aj prevodovky + original olej do prevodovky volvo iny ani nedaj lebo mne asi kôli tomu odišla aj prevodovka.
Při výměně spojky a setrváku je u V70 nutno vyndat motor ???
- Člen VK
- Příspěvků ve vlákně: 5
- It’s my birthday
#6 klepání V70 II D5
Vyndavá se převodovka.radkin píše:Při výměně spojky a setrváku je u V70 nutno vyndat motor ???
#7 klepání V70 II D5
Honza píše:Vyndavá se převodovka.radkin píše:Při výměně spojky a setrváku je u V70 nutno vyndat motor ???
aha tak to je dobře že to vím protože mi tvrdily že musí motor ven kvůli tomu rámu pod motorem
- Člen VK
- It’s my birthday
#8 klepání V70 II D5
Ten rám ven musí. Na motor musíš mit něco na zavěšení tak abys převodovku vyndal spodem. Ani motor ani převodovka nejni nic lehkýho tak to nevěš na kaničku od bot.radkin píše: aha tak to je dobře že to vím protože mi tvrdily že musí motor ven kvůli tomu rámu pod motorem
#9 klepání V70 II D5
Ja som to vymyslel lepšie vybral som z vrchu cely motor aj s prevodovkou a nemusel som odpajať celu napravu komplet ani servo odpajať, ani olej ani riadenie von nemuselo ist nič. Mne to bolo lepšie vybrať takto a aj sa to lepšie robi ako mať motor zaveseny na nejakej vzpere a potom tazku prevodovku dvihať a pasovať.
- Člen VK
- It’s my birthday
#10 klepání V70 II D5
Oběma způsoby je to možné a každej to dělá tak na co má přípravky a jak je zvyklej.
#11 klepání V70 II D5
Ok a ktery zpusob je jednodušší? Ten rám asi bude pakárna sundat ne? A nevíte ještě co může dělat to hučení na tu 3 a 4?
#12 klepání V70 II D5
Ja som už pisal mne to takto tiež začalo hučať a mal som vadnu aj prevodovku. Všetko išlo v podode radienie len začalo to hučať a mne už aj na 2-3-4 rychlostnom stupni.
- Člen VK
- It’s my birthday
#13 klepání V70 II D5
Já nevim, já na to používám mechaniky,radkin píše:Ok a ktery zpusob je jednodušší? Ten rám asi bude pakárna sundat ne? A nevíte ještě co může dělat to hučení na tu 3 a 4?
#14 klepání V70 II D5
Ja opravujem auta a taktiež to vyučujem aj na škole. Tak Vám tu poradim a nepoviem Vám hluposť.
#15 klepání V70 II D5
A to já taky ale abych jim řekl jaký zpusob je jednodušší protože převodovku na V70 ještě nedělali.Honza píše:Já nevim, já na to používám mechaniky,radkin píše:Ok a ktery zpusob je jednodušší? Ten rám asi bude pakárna sundat ne? A nevíte ještě co může dělat to hučení na tu 3 a 4?
- Člen VK
- It’s my birthday
#16 klepání V70 II D5
Tak to je ta špatná konstelace. No uvidíme třeba se zadaří a budeš mít auta dvě.radkin píše:A to já taky ale abych jim řekl jaký zpusob je jednodušší protože převodovku na V70 ještě nedělali.
#17 klepání V70 II D5
jsou to skvělý mechanici jen volva prostě nejsou jejich denní chleba
#18 klepání V70 II D5
Když jsem dělal repas automatu tak jsem vyndaval převodovku spodem. Motor jsem zavesil na podomácku uděláný závěs.
Sundat pomocný rám není až takový problém. Drží jen na 4 šroubech. Ale je potřeba odpojit kosti stabilizatoru, kulové čepy. Povolit řízení a zavesit na lano. Odpojit různe hadice, atd.
#19 klepání V70 II D5
sordo píše:Když jsem dělal repas automatu tak jsem vyndaval převodovku spodem. Motor jsem zavesil na podomácku uděláný závěs.
No zas tak jednoduše ten rám dolů nejde jak čtu .... vážně přemýšlím o tom motoru ven
- 2 Odpovědi
- 390 Zobrazení
Poslední příspěvek od yareq
- 11 Odpovědi
- 332 Zobrazení
Poslední příspěvek od pecold
- 1 Odpovědi
- 175 Zobrazení
- 11 Odpovědi
- 724 Zobrazení
Poslední příspěvek od karelvolvo
- 17 Odpovědi
- 3538 Zobrazení
Poslední příspěvek od powl
