Klimatizace vypíná při vyšší teplotě
- Příspěvků ve vlákně: 7
- Vůz: Volvo S60 2.4 D5 2002
#1 Klimatizace vypíná při vyšší teplotě
Ahoj, stejný problém jsem na fóru zatím neobjevil, tak píšu. Mám dvouzónovou klimatizaci na V 50. Při venkovních teplotách cca do 28 stupňů chladí krásně a nejsou s ní problémy. Při teplotě vyšší začne klimatizace v nepravidelných intevallech cca 10-20s neustále vypínat kompresor. Nevíte čím by to mohlo být? Dneska se podívám na pylový filt a teplotní čidlo, ale nevím
#2 Klimatizace vypíná při vyšší teplotě
A to se ti vypíná celá klima? Kompresor by měl vypínat a zapínat, ne běžet pořád.
- Vůz: V40 1.8 BiFuel
#3 Klimatizace vypíná při vyšší teplotě
Promin pokud Ti s Tvym problemem nepomohu, ale jaky ma smysl zapinat klimu pri teplotach do 28°C ?
#4 Klimatizace vypíná při vyšší teplotě
Tak klimatizaci mám zaplou automaticky na 23 stuňů, aspoň v tom autě není dusno a když je pak už konečně potřeba, třeba při 35, nastavím teplotu klimatizace třeba na 27, ale už nefunguje jak má. Projevuje se to tak, že:
- 10s chladí
-vypne kompresor
-5s fouká teplejší vzduch
-pak zas cuk, naběhne kompresor ---a pořád dokola
normálně to tak nedělá, tak to nedokáže ani vychladit auto a ta jízda je strašná, pak radši vypnu klimu a otevřu okýnka.
Ale když je tak do těch 28 stuňů, udržuje uvnitř takovou teplotu jak nastavím.
Jinak klimatizace se nevypíná, vypíná se jenom kompresor.
Ach jo, zase taková chyba kterou nemá nikdo jinej
Jel jsem s novou S 60 a tam je podobná klima a úplně v pohodě.
- 10s chladí
-vypne kompresor
- Vůz: S80 D5
#5 Klimatizace vypíná při vyšší teplotě
Velkej. Kvůli dusnu, resp. vlhkosti vzduchu, když auto stojí na sluníčku, při horší kvalitě ovzduší všeobecně, samozřejmě při dešti ... občas jí má smysl zapínat i při dvaceti.Narvik píše:Promin pokud Ti s Tvym problemem nepomohu, ale jaky ma smysl zapinat klimu pri teplotach do 28°C ?
Volvo S80 D5 (D5244T, 120kw, MY 2006) - GALERIE
Ford Mondeo II Ghia (2.0, 96kw, 1999) - Gone, baby, gone
- Vůz: VOLVO V70 2,5TDI, 103kW, r.2000, M5,
#6 Klimatizace vypíná při vyšší teplotě
Kupovali sme v piatok S60 D3, ktorá je ešte v záruke. Preverovali sme auto aj cez volvoservis, kde nám povedali, že na auto je zvolávacia akcia. Je potrebné vymeniť nejaký ventil klimy. Vraj pri vyšších teplotách nejak blbne.Auto ešte nie je doma.Neviem, či je toto tvoj prípad, ale možno pomôže.
Volvo V70 I 2,5 Tdi 2000. striebro
Suzuki DL 650 V -strom
Bolo V70 D5 2006 Full
#7 Klimatizace vypíná při vyšší teplotě
A co začít klasikou.. kontrola množství chladiva a vůle klimaspojky
#8 Klimatizace vypíná při vyšší teplotě
Chladivo nedokážu zjistit, ale v pondělí to nechám změřit. Jsem si říkal, že by to teoreticky mohlo být moc chladiva, protože při nízkých teplotách je to ok, ale jen co jsou teploty hodně vysoké (vyšší tlak), tak vypíná. Spojka to,ale pokaždé odpojí a za pár vteřin připojí. Je to divné.yoby píše:A co začít klasikou.. kontrola množství chladiva a vůle klimaspojky
#9 Klimatizace vypíná při vyšší teplotě
můžeš tam mít moc chladiva a kompresor to natlakuje třeba na 30 bar a tlak čidlo to z bezpeč důvodu vypne.
V40 1.8 90 KW benzín 2002
#10 Klimatizace vypíná při vyšší teplotě
Tak jsme to teď před chvilkou kompletně vysáli, náfoukli nové chladivo. Bylo tam jen 250g, při tom horku se nám povedlo dostat nějakých 350g, ale byl tam asi 3x takovej tlak než má být, vypadá to, že ta sahara co chladí výměník to nedokáže uchladit, buď je málo výkonná a nebo nejede z nějakého důvodu na plnej výkon. V pondělí musím zjistit jak hodně má foukat ta sahara a uvidíme. Nevíte náhodou někdo kolik tam má být chladiva a jestli ta sahara u V50 stačí při 35 stupních? Teď mi to pekně funguje, ale není to stoprocentní, ale komresor už nevypínal, musel tam být tlak jak praseMartin Kacafirek píše:můžeš tam mít moc chladiva a kompresor to natlakuje třeba na 30 bar a tlak čidlo to z bezpeč důvodu vypne.
- Příspěvků ve vlákně: 3
#11 Klimatizace vypíná při vyšší teplotě
A nemohl ten tlak být způsoben náhodou nějakým "odborným" servisem, který tak trochu zapomněl evakuovat okruh klimy?
Spíná ti sahara při zapnutí klimy?
#12 Klimatizace vypíná při vyšší teplotě
Právě že ne, vyvakuované to bylo, pak znovu naplněné, ale nevlezo se tam těch 500g. Dnes jsem to měl v servisu a zjistili, že chladič klimatizace je v hrozném stavu a že byl hrozně špinavý. Povedlo se jim to nějak vyčistit, ale zítra to budu testovat a pokud to bude dělat problém, tak budu muset měnit chladič klimatizace . Jinak sahara běží, nevím jestli na to horko stačí, ale asi jo, když si tady nikdo jinej nestěžuje, bude to asi ten chladič.Urvanej píše:A nemohl ten tlak být způsoben náhodou nějakým "odborným" servisem, který tak trochu zapomněl evakuovat okruh klimy?
#13 Klimatizace vypíná při vyšší teplotě
Zvenku zahnojenej chladič může taky bejt důvod...
Když sem to četl poprvé, tak semsi řikal, jak může bejt špinavej zevnitř (to by tam někdo místo oleje musel dát nějakej sajrajt) a pak mi došlo, že bude zadělanej asi zvenku...
- Vůz: S80II 4,4 AWD
#14 Klimatizace vypíná při vyšší teplotě
nechápu narážku tvého příspěvku... chceš říct, že do 28°C se má člověk v autě potit? Já myslím, že většina lidí má nastavenou svou teplotu třeba já 20°C a tu mám 70% roku... ikdyž je venku 25, 35 nebo 5°C. To, že ty bydlíš u moře a díky vlhkého vzduchu máš jiné pocitové vnímání teploty nemá pro nás moc významNarvik píše:Promin pokud Ti s Tvym problemem nepomohu, ale jaky ma smysl zapinat klimu pri teplotach do 28°C ?
#15 Klimatizace vypíná při vyšší teplotě
Já ho chápu, já například nezapínám klimu skoro vůbec, i když je venku 30... ale chápu, že jsou i lidi jako ty, takže je to o přístupu každého soudruha, že One man's meat is another man's poison.
- Vůz: V70 2,4 D5
#16 Klimatizace vypíná při vyšší teplotě
V manuálu pro V40 píšou,že při přehřátí auta se klima automaticky vypne.Ale zároveň přiškrtí přívod paliva.Mohlo by to dělat i toto?rschwarz píše:Ahoj, stejný problém jsem na fóru zatím neobjevil, tak píšu. Mám dvouzónovou klimatizaci na V 50. Při venkovních teplotách cca do 28 stupňů chladí krásně a nejsou s ní problémy. Při teplotě vyšší začne klimatizace v nepravidelných intevallech cca 10-20s neustále vypínat kompresor. Nevíte čím by to mohlo být? Dneska se podívám na pylový filt a teplotní čidlo, ale nevím
Že by nefungovalo chlazení a motor se přehříval?
Je:Volvo V70, 2,4 D5 120 kW MALINA
Bylo: Volvo V70 AWD 166 kw LPG Sněhulka.
Volvo V40 1,9i TURBO 147Kw LPG ZELENÁ METLA
#17 Klimatizace vypíná při vyšší teplotě
Motor chladí dobře, tam je to v pořádku. Ale už jsme na to přišli. Je to ten chladič klimatizace, nechladí jak má. Byl ucpaný nepořádkem ze silnice a rozpuštěný solí. Povedlo se ho vyčistit, ale bude to chtít výměnu . Ale díval jsem se, není to naštěstí nějak extrémě drahé.Pepino33 píše:V manuálu pro V40 píšou,že při přehřátí auta se klima automaticky vypne.Ale zároveň přiškrtí přívod paliva.Mohlo by to dělat i toto?rschwarz píše:Ahoj, stejný problém jsem na fóru zatím neobjevil, tak píšu. Mám dvouzónovou klimatizaci na V 50. Při venkovních teplotách cca do 28 stupňů chladí krásně a nejsou s ní problémy. Při teplotě vyšší začne klimatizace v nepravidelných intevallech cca 10-20s neustále vypínat kompresor. Nevíte čím by to mohlo být? Dneska se podívám na pylový filt a teplotní čidlo, ale nevím
#18 Klimatizace vypíná při vyšší teplotě
Zvlastni je, ze mas rok 2008, ja mel 2006 a 263tis km a vse bylo ok. A jen v cistych podminkach jsem nejezdil.
#19 Klimatizace vypíná při vyšší teplotě
Jo je to divné, ale opravdu je ten chladič hroznej. A to je tam original a mám na něm 165tis km. No nedá se nic dělat, až to odejde tak koupím novej. Po tom vyčištěni to dneska krásně chladilo, ale nebylo venku 37 stupňů...::Philip::.. píše:Zvlastni je, ze mas rok 2008, ja mel 2006 a 263tis km a vse bylo ok. A jen v cistych podminkach jsem nejezdil.
- 4 Odpovědi
- 231 Zobrazení
Poslední příspěvek od short_circuit
- 27 Odpovědi
- 1471 Zobrazení
Poslední příspěvek od Dopi
- 54 Odpovědi
- 2939 Zobrazení
Poslední příspěvek od spy
- 28 Odpovědi
- 2086 Zobrazení
Poslední příspěvek od yareq
- 4 Odpovědi
- 235 Zobrazení
Poslední příspěvek od Casso
