ELEKTROINSTALACE: Kontrolka service-vymazání
uhe83 S40
Re:
Příspěvek od uhe83 S40 »
marra píše: Resetting the Service reminder indicator (SRI)
Proceed as follows to reset the service reminder indicator (SRI):
-Ignition on
-Press and hold in the reset button for the trip odometer
-The service reminder indicator (SRI) starts flashing when the reset button for the trip odometer has been pressed for 12 seconds
-Release the reset button for the trip odometer within 4 seconds. The instrument gives an audible signal when the reset has succeeded. The SRI indicator lamp goes out.
Note! If the reset button for the trip odometer is not released within 4 seconds, the light is not reset. However it will stop flashing.
Tak a mohol by to niekto prelozit..fakt to skusam vseliako resetovat a nic nejde..
A samozrejme vdaka..
Ak sa niekopmu bude chciet..
Volvo S40, 1998, 1.6 16V, 77kW
motor 1588ccm B4184S - 5500 ot, manual MT/5
Pavel-K
Re: ELEKTROINSTALACE: Kontrolka service-vymazání
Příspěvek od Pavel-K »
Je to jednoduché
-Ignition on
Zapni klíček zapalování - poloha 2
Stiskni a drž tlačítko denního pořítadla
cca za 12 sekund se kontrolka SERVICE rozbliká
asi po 4 sekundách blikání pusť tlačítko, ozve se pípnutí, značící že reset proběhl v pořádku. kontrolka zhasne.
Pokud pustíš tlačítko dříve, neozve se signál a signálka přestane blikat, ale nezhasne.
Je to jednoduché , mě se to povedlo napoprvé bez tohoto návodu, tak nějak intuitivně. Ale až po Jarkovém zásahu do SW. takže pokud i to nejde, není to zas tak nic divného i když výrazně převažují (ve 40) ti, kterým to jde.
Naposledy upravil(a) Pavel-K dne 28 led 2008 12:33, celkem upraveno 1 x.
Pavel VOLVO V40 1,8i, 92kW, B4184SM, 99
killer
Příspěvek od killer »
jen by mne tak ze srandy zajimalo jestli jde opet rozsvitit ?
killer
Bude: Volvo ???
Provizorne: Volkswagen Golf, Das Auto :-).
Bylo: Volvo S60 2,4 103kW/140Hp + LPG Elpigaz, r.v.2001, manual, Platinum Green
Bylo: Volvo 440Turbo 1,7 88kW/120Hp, r.v. 1991, manual, zelena metaliza
Pavel-K
killer píše:jen by mne tak ze srandy zajimalo jestli jde opet rozsvitit ?
jak rozsvítit? Pokud nenajedeš patřičný počet km, za rok svítí opět. V podstatě je to hlavně kontrolka výměny oleje a pravidelných servisů. Myslím si, že termíny jsou plně nastavitelné - v dobrém Vadisu dobrým (znalým) mechanikem.
Protože jak jsem již někde říkal Vadis má spoustu různých "řekněme skrytých" menu o kterých ne každý ví.
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
Pavel-K píše:
Samozřejmě že máš Pavle pravdu, ale kde na ty moudra chodíš ? :shock: ;-) :lol:
V S80 , B5244S
killer
no ja myslel treba kdyz si budu pujcovat novej vuz na testovani ze bych jim to tam rozsvitil a udelal si z prodejcu srandu ze uz chce vuz zpatky :D
killer
Bude: Volvo ???
01.jh
Příspěvek od 01.jh »
Pavel-K píše:Je to jednoduché
-Ignition on
Zdarvím všechny...dříve než jsem našel tento článek, jsem se trápil s vlastním překladem..hold kdo je línej hledat....To nic nemění na tom že to funguje a kontrolku mám resetovanou.. Díky moc všem na fóru... Zkoušel jsem i autorizovanej servis kde mi bylo řečeno že pokud olej neměnili oni, tak mi kontrolku nerezetují....Ještě jednou díky... :palec: :tlesk:
Volvo V40 1.9 D (dTi, 70kW, D4192T2) r.v.2000
Peugeot 405 GL Break 1.6i 65kW, r.v.1994
Fiat 600 D, r.v.1964
naffots
Vůz: S211
Příspěvek od naffots »
ahojte, mne to zas fungovalo tiez inak, musel som skusat vsetky mozne varianty, mozno to niekomu pomoze s novsim kuskom:
1. klucik do polohy 0
2. stlacit tlacidlo nulovania km a drzat
3. klucik do polohy 2
4. stale drzat stlacene, cca 12s zacne blikat, stale drzat stlacene!
5. klucik do polohy 0 a pustit tlacidlo
neozvalo sa ziadne pipnutie, ale kontrolka zhasla a pri dalsom starte ostala zhasnuta.
ked som skusal variant ktory hovori, ze najprv klucik do polohy 2 a potom stlacit, tak sa kontrolka nerozblikala, ale pipnutie sa ozvalo. na displeji sa objavilo "OE 35" alebo nieco podobne, ale kontrolke to nepomohlo, svietila dalej...
neviete co je to OE 35?
ex: V50 1.6D 2006 Momentum
jogin3
Příspěvek od jogin3 »
OE- óóó jéé, a 35- zase se v tom hrabes :mrgreen: :lol: ;-)
bagy11
Vůz: Volvo S40 1,6 benzin
Příspěvek od bagy11 »
U Volva S40 1,6 benzin rv 2007 je mozne mazat servisny interval manualne a to nasledovne:
1.zasunte kluc do zapalovacej skrinky ( bezkontaktny kluc).
2 Otocte do prvej polohy tj. poloha len pre radio.
3. Stlačte a drzte gombik na pristrojovej doske a zapnite kluc zalalovania do druhej polohy a
pritom stale drzte gombik na pristr. doske.
4. Na pristrojovej doske svieti zlty symbol "i" vy ale stale drzte gombik az syblol " i "
zacne blikat. V tom okamihu uvolnite gombik na pristrojovke a vynulovanie je hotove.
a staci uz len vypnut zapalovanie a vytiahnut kluc zo spinacky.
Fanula
Příspěvek od Fanula »
Takže u mé káry je to takhle,
1.-Klíč do polohy I.
2.-Stisknout tlačítko počítadla denních kilometrů a stále držet
2.-Klíč do polohy II. stále držet a cca po deseti vteřinách se mi rozbliká oranžový výstražný trojúhelník, v tomto okamžiku nastartovat a po naskočení motoru pustit to počítadlo a je to.
Nečekejte až začne blikat nápis na displeji, to se nestane, bliká jen ten trojúhelník dole mezi budíkama a ne dlouho...
Fanda-V70 D5 2,4-120KW - 2003
base
Příspěvek od base »
By ma zaujímalo, od akých všetkých skutočností začne palubný počítač na V50/S40 II upozorňovať na servisnú prehliadku?
1. počet prejdených kilometrov (interval: 20000 km)
2. počet dní (mesiacov) od posledného resetu upozornenia na servisnú prehliadku (interval: 12 mesiacov (365 dní)
3. počet motorhodín od posledného resetu upozornenia na servisnú prehliadku
Alebo to sleduje len tie ubehnuté kilometre ?
Nie je možné cez diagnostiku zmeniť hodnoty intervalov zobrazovania upozornení na servisnú prehliadku? (Myslím na menej kilometrov)
Mám totiž problém, že ja na mojom Volve asi za rok neprejdem tých 20000 km.......
Volvo S40 2.0D, r.v.2005 (model 2006),manual 6Q
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Diagnostikou to jde přenastavit na méně km, ale stejně by se ti to mělo po roce ozvat automaticky
V S80 , B5244S
karelvolvo
Příspěvek od karelvolvo »
Na mně to baflo poprvé po dvou letech co jsem měl auto a asi 30tkm v servisu jsem nikdy nebyl
V70 D5 2002 stříbrná 362tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 678tkm V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 209tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 185tkm
pablomiami
Vůz: V50, 2.0 D, vybava momentum
Příspěvek od pablomiami »
a nahodou jak to udelat u V50tky, 2.0D, nevite? :-)
V50, 2.0 D, vybava momentum, r.v.2004
+ Xenony :-)
- 300 kg muziky :-))
porky.cz
Příspěvek od porky.cz »
Tento návod na mé V50 2.0D fungujeee!!!! Díky!
naffots píše:ahojte, mne to zas fungovalo tiez inak, musel som skusat vsetky mozne varianty, mozno to niekomu pomoze s novsim kuskom:
Volvo v50, 2.0D 100kW, r.v. 2006 ...
VOLVOzajíc
Vůz: nic
Příspěvek od VOLVOzajíc »
Děkuji za všechny ty varianty. Nějak se mi to napodruhé či na potřetí povedlo. Nejraději bych si to vyvolal a zrušil ještě několikrát cvičně, ale to asi nejde bez SW, možná ani s ním.
Každopádně ještě jednou díky.
Je:
nic, právě hledám
MaximMX
Vůz: V40 1,9DI r.v.2002
Příspěvek od MaximMX »
Postup u V40 1,9di rv 2002
Stisknout denní počítadlo, otočit klíč do polohy 2 a pak se servis rozbliká (asi po 10 vteřinách), po 4 sekundách pustit kolík a je hotovo.
