To nebude nejlepší nápad, tahle kontrolka ti signalizuje i poruchu motoru apod. ...Martinek píše:Ja jsem se s tim neparal, vyndal jsem zarovku.
ELEKTROINSTALACE: Kontrolka service-vymazání
- Vůz: Jeep Cherokee Limited 3.2 V6
Fiat Punto 1.2 2009
Fiat Punto 1.2 2009
Zvláštní, při minulém servisním intervalu mi to fungovalo a kontrolku jsem donutil přestat svítit. Ale teď po dalších cca 20 tis. km začala svítit znova (další servisní interval, po chvíli svícení zhasne) a už ten postup nefungujeIgor píše:Variant 2:
1. zapni zapaľovanie
2. stlač reset počítadla km a drž stlačené, po 12 sekundách začne kontrolka blikať
3. počas blikania tlačítko resetu pustiť, malo by sa ozvať pipnutie a kontrolka by mala zhasnúť
4. pozor, blikanie trvá asi len 5 sec.
Volvo S40 1,9 TDi Sportline, r.v. 2002
Já mám rok 1998 a rozhodně mi to mazat jde-už jsem mazal xkrát. Ten postup je ale myslím : 1. klíček do polohy II. 2. zmáčkonout tlačítko na nulování tachometru 3. asi po 10 vteřinách začne blikat 4. nastartovat motor 5. ozve se pípnutí-pustit tlačítko - je to neověřené - nějak takhle . Někde je to tu dobře napsané .
V90 D5, 2018
Byla: V60 D3, V40 1,8 benzín
V90 D5, 2018
Re: Vymazání servisního intervalu
vyzkoušeno - u mě to taky funguje
Tak v tom mám hokej, který postup funguje na V40 1,9 TD 1998 66kW?
V40 1,9TD 1998 D4192T 66kW, manual
Tak si oba postupy zapamatuj / vytiskni a vyzkoušej. Třeba ti nebude fungovat ani jeden.
Je: Volvo V40 - 2,0i 100kW (B4204S2) - r.v.99, model 2000 - manuál M56H1 (od 6.2006) - info -![Obrázek]()
- Vůz: V40 1,9 TD 97' V40 1,9di 03'
OT-tobě u tohodle typu ukazuje kontrolka servis?? Mě totiž nee tak proto se ptám :?mbr007 píše:Tak v tom mám hokej, který postup funguje na V40 1,9 TD 1998 66kW?
moje:V40-1,9TD r.v.1997 D4192T 66kw
manželčina V4O-1,9D D4192T3 85kw 03' silver metalic
Bingo,nefungoval ani jeden, tak jsem jel do servisu, aby mi to odblokli a rovnou mi vyjeli report diagnostiky.Servisku odblokovali za 400, ale vůbec se neuměli dostat na do řídící jednotky.Takže musím do Volva.
Promiň Pavliku přehlídnul jsem Tvůj dotaz.No kontrolka mi svítila cca 2 minuty po nastartování vozidla a pak zhasla.Z toho co jsem tady našel jsem usoudil, že by to mohl být int. 15 000 najetých km.A protože jsem si vyměnil olej tak jsem to chtěl vymáznout, ale nedařilo se, tak jsem to šoupnul do servisu.Ale ne do Volvo, protože to bych musel do Prahy a to se mi nechce,ale tady se mi nedokázali dostat do řídící jednotky.Takže do té Prahy budu muset.
Ale docela jsi mě zviklal doufám, že to nehlásilo nějakou jinou poruchu. :!:
Nijak se neplaš
Mě šlo jen o to že ta kontrolka servisu mi nesvítí ani po zapnutí klíčku
Nevím jestli předchozí maj. třeba nevyndal žárovku
jj a jak jsi spokojenej s V40? já jsem přesedlal z benzíňáku 1.3 a abych pravdu řekl tak vůbec nevím jak se správně jezdí s nafťákem abych moc netrápil motor.Ale to je na jinou rubriku.Abych to tady nezasi...
více po SZ- máš ji tam
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Pokud by si nebydlel v bubákově, ale poblíž Zlína, tak ti to prolustruju a kontrolku vyresetuju.mbr007 píše:Promiň Pavliku přehlídnul jsem Tvůj dotaz.No kontrolka mi svítila cca 2 minuty po nastartování vozidla a pak zhasla.Z toho co jsem tady našel jsem usoudil, že by to mohl být int. 15 000 najetých km.A protože jsem si vyměnil olej tak jsem to chtěl vymáznout, ale nedařilo se, tak jsem to šoupnul do servisu.Ale ne do Volvo, protože to bych musel do Prahy a to se mi nechce,ale tady se mi nedokázali dostat do řídící jednotky.Takže do té Prahy budu muset.Ale docela jsi mě zviklal doufám, že to nehlásilo nějakou jinou poruchu. :!:
V S80 , B5244S
V S80 , B5244S
Zdar Jardo,dík za nabídku, sice bydlím až za Prahou ale ve Zlíně mám bráchu a je vysoce pravděpodobné, že někdy v půlce září pojedu kolem a budu se tam stavovat tak bych se asi ozval, jak dlouho dopředu se mám ozvat aby jsi měl čas?
Pánově prosím toto již po SZ! Od toho tu jsou
Dík
- Vůz: S 40 r.v.2000 1.8 90 kW manuál
Re:
Já jsem tu kombinoval několik rad až to vyšlo!!!!
takže pokud máte model který jako by z pr. vypad mého Volvíčka vyzkoušejte tohle
Nejdřív zmačknout reset dennních Km
pak otočit klíček do polohy II (rozsvítí se kontrolky)
asi tak po 5 až 10 sekundách se SERVICE rozbliká
pusťte reset km a uslyšíte pípnutí a SERVICE zhasne - tím máte vyhráno
v opačném případě musíte kombinovat jako já :kuch:
S 40 r.v.2000 1.8 BA 90 kW B4184 S2 manuál
Re: ELEKTROINSTALACE: Kontrolka service-vymazání
Tak zatial, co som skusal ja, tak mne to nejde ani podla jednej z uvedenej varianty, ale skusam kombinacie...
Potom dam vediet ...
Volvo S40, 1998, 1.6 16V, 77kW
motor 1588ccm B4184S - 5500 ot, manual MT/5
Skús takto :
1. zapni zapaľovanie, kontrolky svietia
2. stlač tlačítko reset denného počítadla a drž až dovtedy, kým sa kontrolka "service" nerozbliká
3. vtedy tlačítko uvoľni, malo by sa ozvať pipnutie a reset úspašne ukončený
Nemusím mať pravdu, ale mne to tuším minule zafungovalo takto.....
Tak ani toto mi nejde...drzal som to dooost dlho a nic sa nestalo...fakt neviem, ako na to...uz mam chut ist aj do orig volva, aby to vypli!!!Igor píše:Skús takto :
ma to tam vyrusuje...som trosken bervozny, ked to tam svieti...vzdy si myslim, ze je to nieco vazne, ale nastatstie to zhasne a je pokoj...
Ale nemuselo by to ani zasvietit...
Já jen pro doplnění.
Jarek mi přehrál software a již resetuji, krásně a jednoduše sám.
Takže, skutečně existují auta, která mají manuální reset kontrolky service zakázán. Pak to lze buďto nechat si to v servisu jednoduše povolit, příp. přehrát SW, který to povolení umí. V případě, že jezdíte měnit olej k někomu, kdo Vám to softw. zresetuje, netřeba řešit.
Pavel VOLVO V40 1,8i, 92kW, B4184SM, 99
