ELEKTROINSTALACE: Kontrolka service-vymazání
Petr.Chrpa
Příspěvek od Petr.Chrpa »
Začala mi svítit kontrolka service na palubce a nemohu přijít na to proč,
mám po výměně oleje i kotoučů a destiček poradíte mi někdo?V manualu jsem nějakým jakž takž překladem asi zjistil že to je orientační na výměnu oleje asi ,ale nevím přesně a dá se to snad nějak zrestartovat.
Honza
Příspěvek od Honza »
Pavel-K píše: to Peťa Chrpa: jednoduše řečeno, kontrolku ti zhasnou ve Volvo servisu, je to jen informativní záležitost.
a ted vážně
Já jsem se tady toho dozvěděl ¨fakt hodně (a to nejen ptaním, ale i jen čtením... :-D :-D )
Takže složitě řečeno ti Pavel bohužel poradil blbě i když toho hodně přečet tak tuto informaci nějak nepobral, ale časem se určitě polepší.
Kontrolku si vymažeš sám podle popisu na těchto stránkách: http://www.mjauto.cz/inspekce/volvo.htm
Tak příště hedat a potom ptát.
marra
Servisman
Příspěvek od marra »
Pavel-K píše:
No jo....jenže dle tohoto návodu jsem postupoval a... nic.... mám V40 1999 a jde to odblokovat jen z PC, resp. diagn. volvo... No, mezi Volvákami jsou i nestandartnosti, nebo možná takhle to jde jen do 99 a potom... je ten servis, což jsem hloupě radil... :cry: :cry: :cry:
Ve volvu mi řekli, že jinak to nejde.....
Nevím co má peťa za ročník....
ale jinak je ta tabulka moc hezká... :-D :-D :-D :-D
Resetting the Service reminder indicator (SRI)
Proceed as follows to reset the service reminder indicator (SRI):
-Ignition on
-Press and hold in the reset button for the trip odometer
-The service reminder indicator (SRI) starts flashing when the reset button for the trip odometer has been pressed for 12 seconds
-Release the reset button for the trip odometer within 4 seconds. The instrument gives an audible signal when the reset has succeeded. The SRI indicator lamp goes out.
Note! If the reset button for the trip odometer is not released within 4 seconds, the light is not reset. However it will stop flashing.
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
Pavel-K
Příspěvek od Pavel-K »
dělal jsem to přeně tak...... (navíc, to zkoušeli i vevolvu) a nic !
takže mě, moje GDI jen přes konektor.
Snad to tobě Peťo půjde.
Pavel VOLVO V40 1,8i, 92kW, B4184SM, 99
Jarda S40
Příspěvek od Jarda S40 »
Možná, že GDI jde jen přes konektor. Ale mě a několika dalším se to takto podařilo, ale je nutné to "nulovací tlačítko" držet podstatně déle než 10 sek. Mně se to podařilo až asi na 5. pokus a musel jsem to tlačítko držet skoro 1 min. než se ta kontrolka rozblikala. Takže doporučuji zkusit znova.
Naposledy upravil(a) Jarda S40 dne 16 dub 2006 20:32, celkem upraveno 1 x.
marra
Servisman
Mělo by to jít nehledě na to jestli je to GDI nebo ne... ale možny je dnes všechno :-D :-D
Ada
Vůz: V40 D4192T2 1.9D '99 vínová manuál
Příspěvek od Ada »
Ahoj
taky mi svítila kontrolka a dnes jsem to zkoušel resetovat a podle návodu na stránkách http://www.mjauto.cz/inspekce/volvo.htm , kde to je česky, se nic nedělo, ale když jsem to zkusil v pořadí, jak napsáno v anglickém textu, ejhle, asi po 15 sekundách začala kontrolka blikat a po opětovném zmáčknutí během blikání se ozval kontrolní "beep" a je zhasnuto.
Sláva. Takže díky anglickému textu, který vložil, tuším, marra mám vymazáno. Je to 1999, březen (vyrobeno možná v lednu)
Zdraví Ada
Naposledy upravil(a) Ada dne 09 úno 2008 15:33, celkem upraveno 1 x.
V40 1.9TD 70kW r.1999
Stefan
Příspěvek od Stefan »
Mne poradil kamarát z Holandska nasledovne:zatlačiť nulovanie na palubnej doske, zapnúť zapalovanie a po 10 sekundách povoliť. Mne to funguje ale po prečítaní príspevkov zisťujem že na každé auto to funguje inak :shock:
kačenka S 40 1,8 , dátum pôrodu 2002
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
U Pavla K to fakt nejde, sám jsem to zkoušel na jeho autě snad 5x a nic. Pak jsem připojil diagnostiku a v nulování servisního intervalu bylo napsáno "manuální reset intervalu blokován" a v nastavení nejde odblokovat i když tam ta funkce je. Takže co vůz to jiné nastavení.
V S80 , B5244S
Pavel-K
TO JSEM RÁD, ŽE SES MĚ NÁČELNÍKU ZASTAL....... :lol: :lol: :lol:
vcar
Příspěvek od vcar »
Pavel-K píše:dělal jsem to přeně tak...... (navíc, to zkoušeli i vevolvu) a nic !
Taky mi kontrolka na dvě minuty svítí, ale zatím to neřeším. Doufám, že nebudu mít stejné problémy, když máme shodná auta
Igor
Příspěvek od Igor »
...podľa návodu v mjauto to nejde.
1. zapni zapaľovanie, aby svietili všetky kontrolky
2. stlač nulovacie tlačítko denného počítadla km (reseting)
3. po 12 sekundách začne kontrolka "service" blikať
4. počas blikania pusť tlačítko, malo by to pipnúť a kontrolka by mala zhasnúť, svieťiť začne až o 15 tis. km
5. pozor, kontrolka bliká len asi 5 sekúnd, teda treba vystihnúť ten správny moment, kedy tlačítko reseru uvoľniť
mathias
Vůz: S60 2,4 D5 2004 black met.
Příspěvek od mathias »
Ahojte, dik za navod, mne to fungovalo, drzal som asi 12 sek. a je to konecne OK :)
S60 2,4 D5 120 kW, 2003 Momentum Obrázek
bolo: V40 1.9 TD 66kW, 1999
Radek Holec
Vůz: Duster 1.6
Kontrolka service na palubce-vymazání II
Příspěvek od Radek Holec »
Harry: přesunuto z Kontrolka service na palubce-vymazání II
Zdravím ! nemá někdo radu jak vymazat pravidelný servisní interval tak abych kvuly tomu nemusel letět do značkového servisu. Stahnul jsem návod z webu MJAUTO ale nejde to. S40 / 1998 2.0 16V . Děkan
S 40 , r.v. 1998 , 2.0 16V prodáno
S 80 , r.v. 2000 , 3.0 prodáno
AUDI A4, B6, 2004, 2,0 S-LINE prodáno
Dacia Duster 1.6, 2014
Fiat Ducato Hymer
Hans
Příspěvek od Hans »
Mně začala také svítit kontrolka SERVICE. Stiskl jsem tlačítko počítadla kilometrů a při stisknutém tlačítku jsem zapnul zapalování. Asi po osmi vteřinách začala kontrolka blikat. Jakmile začala blikat, tak jsem uvolnit stisknuté tlačítko počítadla a kontrolka zhasla.
V40, rok 2000, 1,8i - 90 kW, automat, motor B4184S2
Igor
Příspěvek od Igor »
Variant 2:
2. stlač reset počítadla km a drž stlačené, po 12 sekundách začne kontrolka blikať
3. počas blikania tlačítko resetu pustiť, malo by sa ozvať pipnutie a kontrolka by mala zhasnúť
4. pozor, blikanie trvá asi len 5 sec.
Radek Holec
Vůz: Duster 1.6
díky , zkusím to . pokoušel jsem jse několikrát , ale nešlo to.
Fiat Ducato Hymer
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Radek Holec píše:díky , zkusím to . pokoušel jsem jse několikrát , ale nešlo to.
Ta debata už tu byla na všech to prostě nejde.
V S80 , B5244S
Igor
Příspěvek od Igor »
...vyskúšajte to tak, ako som napísal.....malo by to byť spoľahlivé, som sám zvedavý
dod
Příspěvek od dod »
funguje to na rocniky 99+ ,na 98 a menej to nefunguje
je V50 2.0D r.2006 s gps
http://www.volvoklub.sk
Conan
Příspěvek od Conan »
Zkoušel jsem to tuším podle návodu, co tu popisoval Hanz a nezadařilo se. Tak jsem včera zajel do Volvo Štěrboholy a nechal vymazat za cca 600Kč (+ teda výjezd chyb -> žádné nebyly :wink: )
Fiat Punto 1.2 2009
Hany12
Vůz: Volvo V70, 2,5TDI rv.98
Příspěvek od Hany12 »
me na tu kontrolku pomohlo ze kdyz jsem delal rozvody a kompletni servis tak jsem proste mel celou dobu odpojenou baterku.mel jsem to asi tyden protoze jsem si nejaky dily objednaval od Volva a oni to posilali z rakouska. Ale myslim ze na to aby ta kontrolka zhasla bude stacit i kratsi doba.Podotykam ze veskery tu popsany postupy me taky nefungovali.
diagnostika Volvo(Vida) Svitavy + okolí
Volvo XC90 D5 136kw r.v.2008
Volvo V70II D5 120kw r.v.2005
Volvo S60 2,0T 132kw r.v.2001
Volvo V70 2,5 TDI 103kw r.v.98
Volvo V40 2,0 103kw r.v.98 PRODANO
Honza
Hany12 píše:me na tu kontrolku pomohlo ze kdyz jsem delal rozvody a kompletni servis tak jsem proste mel celou dobu odpojenou baterku.
Na 99,9% určitě ne. To by bylo na tuhle kontrolku moc jednoduchý.
Hans
Příspěvek od Hans »
U některých aut se po odpojení akumulátoru a sešlápnutí brzdového pedálu vymažou chybová hlášení ECU. U Volva ale nevím, jestli to tak nějak funguje.
Martinek
Příspěvek od Martinek »
Ja jsem se s tim neparal, vyndal jsem zarovku. :D
v 40 1.9 td, 66kw 1998.
