Kuko28 píše:tož hlásím, že jsem taky vzadu bez stabilizátoru
V70 - uložení zadního stabilizátoru
- Příspěvků ve vlákně: 12
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
#26 V70 - uložení zadního stabilizátoru
- Přílohy
- Simpsons-nelson-ha-ha-93-p-672x480.jpg (38.96 KiB) Zobrazeno 1403 x
Naposledy upravil(a) hajnej dne 24 pro 2014 13:31, celkem upraveno 1 x.
- Příspěvků ve vlákně: 5
#27 V70 - uložení zadního stabilizátoru
Alespoň se vám nemá co vytlouct.
- Příspěvků ve vlákně: 8
#28 V70 - uložení zadního stabilizátoru
díky za potvrzeníKuko28 píše:tož hlásím, že jsem taky vzadu bez stabilizátoru
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: Sob 9-3SS
#29 V70 - uložení zadního stabilizátoru
a co s tím uděláme? nenacháme si to přece líbit od nějakých smradlavých naftožroutů!
RIP - V70II BSR
RIP - V70II BSR
#30 V70 - uložení zadního stabilizátoru
Prostě s tím nic nenaděláte jelikož nemáte motor co by ten stabík utáhl !!Kuko28 píše:a co s tím uděláme? nenacháme si to přece líbit od nějakých smradlavých naftožroutů!
#31 V70 - uložení zadního stabilizátoru
Buď v klidu, ty nemaj čas si to tady číst, masturbujou ve vedlejším topicu o spotřeběKuko28 píše:a co s tím uděláme? nenacháme si to přece líbit od nějakých smradlavých naftožroutů!
Edit: jeden všeználek už to tu objevil
- Vůz: V70II D5 02
#32 V70 - uložení zadního stabilizátoru
Ak zvazujes stabik, rovno by som pokukoval po tomto
http://www.ipdusa.com/products/4891/106672-anti-sway-bar-kit-s60-v70-s80-fwd-models
#33 V70 - uložení zadního stabilizátoru
já si říkal, že by to mohl být model "průša made" aka "avdily" demontovaný z nějaké D5, 2.4i 125kW, tj. ten měkčí Ø 19mm. Plus nový tyčky od cardy.
Leda, že bych nějaký lepší nadělil do S60 a ten z S60 nacpal do V70
- Vůz: Sob 9-3SS
#34 V70 - uložení zadního stabilizátoru
tak jsem se schválně podíval na švagrovu S60 MY2006 taky 103kW a ta stabilizátory má
RIP - V70II BSR
RIP - V70II BSR
#35 V70 - uložení zadního stabilizátoru
u S60 se asi počítalo přeci jen s ostřejší jízdou. A nebo je to jedno ze zlepšení v rámci faceliftu.
- Vůz: V70II 01
#36 V70 - uložení zadního stabilizátoru
tak já jen doplním, že naše 103 kw MY 2001 zadní stabilizátor má... a to je taky social edition.
akorát teď mě trápí přední, při přejezdu nerovností v malých rychlostech je slyšet tlumený bouchání asi z přední nápravy, ramena jsem nechal vyměnit, ale pořád stejný. jak se pozná špatná tyčka stabilizítoru, že není pevně uchycená, když se za ní zacloumá? já ty přední pevný mám... čím by to mohlo být, mohl by to dělat horní silentblok motoru, kterej je na výměnu? (ve vyšších rychlostech to slyšet není, protože to je dost tichý bouchání...)
2001 V70II 2,4i + lpg
- Vůz: XC70 D5 AWD 2003
#37 V70 - uložení zadního stabilizátoru
Už je to sice nějakej ten rok.... ale čeká mě stejná operace, nechceš se pochlubit jak to dopadlo a jak to ty tři roky funguje? Nerad bych dával peníze za celý stabilizátor, pokud bude problém jenom v uložení. Technik na TK mi to ukazoval zblízka a chodilo to v tom uložení už dost. Ptal se, jestli pociťuju při brždění nejaký projevy vůlí, ale buď jsem dřevo a necítím to, nebo to zatím není tak zlý.hajnej píše:super. taky díky. a nějaký návod na to nasazení? nepřijde mi, že by ta guma byla rozpůlená nebo tak něcoraolsa píše:http://www.automatejcek.cz/nahradni-dily/volvo/v70-ii-kombi-_p80__/2_4-t-awdl-147_0kw-16495/stabilizator-436/
První dvě položky, jenom si vyber správný průměr.
#38 V70 - uložení zadního stabilizátoru
Trosku ozivim toto tema, nedelal jste tohle nekdo nedavno?
Vyse zminene TEDGUM jsem nikde nenasel, k dispozici jsou nejake MAXGEAR nebo nejake Fortune Line (nazev zni podezrele)? Prumer stabilizatoru mam 19mm...
tyhle aftermarketove dily, to je vzdycky desna loterie....
V70 II, 2005
V70 II, 2005
#39 V70 - uložení zadního stabilizátoru
Maxgear jsem teď dával na dvě auta. Jde to dost blbě smontovat, tak předpokládám, že to chvíli vydrží.
Bohužel další možnost je celý stabík za 8 nebo kolik tisíc.
#40 V70 - uložení zadního stabilizátoru
presne a hlavne rozmontovat zadek auta... tak ja neco asi tedy nahodne vyberu a uvidim
V70 II, 2005
V70 II, 2005
#41 V70 - uložení zadního stabilizátoru
Jeste jednou bych vykopl tohle tema. Prosim, jak rozeberu to ocelove pouzdro toho ulozeni?
https://photos.app.goo.gl/cF3asKnf25AbSSQv6
jak tak na to koukam, tak je to ze dvou kusu kovu. Moc se jim od sebe nechce. Proste pouzit vic nasili?
V70 II, 2005
V70 II, 2005
#42 V70 - uložení zadního stabilizátoru
a sam si odpovim, chce to asi vic sily...
https://blog.fcpeuro.com/the-trick-to-replace-your-p2-volvo-sway-bar-bushings-v70-xc70-s60-s80
V70 II, 2005
V70 II, 2005
#43 V70 - uložení zadního stabilizátoru
Ono ani není problém to rozebrat, na to stačí sekáč a kladivo, ale problém je to zase dát dohromady.
#44 V70 - uložení zadního stabilizátoru
sekac a kladivo!? :-O
to teda nevim, jestli si na to troufat....
kdyby nemeli na ty STK kecy, tak na to kaslu....
V70 II, 2005
V70 II, 2005
- 9 Odpovědi
- 1590 Zobrazení
Poslední příspěvek od kwiko
- 29 Odpovědi
- 4242 Zobrazení
- 4 Odpovědi
- 622 Zobrazení
Poslední příspěvek od quaero
- 37 Odpovědi
- 2127 Zobrazení
Poslední příspěvek od Colombo 14
- 5 Odpovědi
- 148 Zobrazení
Poslední příspěvek od Filip_Matatko
