AIRBAGY: Kontrolka airbagu na palubce
nebo tam žárovka vůbec není, předchozí majitel mohl opravu řešit svérázně
- Vůz: V40 1.9D 75kW
Tak po připojení na diagnostikua a konzultaci s Marrou mi Marra řekl, že je možné, že je to podobná chyba, která se objevuje u šedesátek a sedmdesátek - opotřebená palubovka - že prej je možná výměna některých elektrických součástek, které to stářím mohou začít dělat a nebo vyměnit palubovku .
Volvo S80 1/2007, 3,2 175kW AWD automat, Summum
Volvo XC90 8/2008, 2,4 D5 136kW AWD manuál, Summum
bylo:
Volvo V40 7/2002, 1,9D 75kW manuál, Sport
bylo:
pokles napětí. mě to taky udělalo několikrát a kontrolka zhasla, ale jednou zůstane rozsvícená. bolest je často v konektoru pod sedadlem řidiče.Deshi píše:takjá se tu taky zeptám.
Včera jsem s ženou jel do města. Jako vždy v poho cesta, až jsem si všim, že mi svítila kontrolka airbagu. Zkusil jsem vypnout motor a znova nastartovat a kontrolka už nesvítí. Čím by to mohlo být??
Harry píše:pokles napětí. mě to taky udělalo několikrát a kontrolka zhasla, ale jednou zůstane rozsvícená. bolest je často v konektoru pod sedadlem řidiče.Deshi píše:takjá se tu taky zeptám.
mohla by to dělat třeba slabá baterie?? Měl jsem tam origo baterii z r. 2002 Minulý týden jsem ji vyměnil a zatím jsem si dalšího rozsvícení kontrolky nevšiml....
bylo:
bylo:
nevím, možná. když se mi to rozsvítilo úplně poprvé, tak mi taky v servisu řekli, že je baterie stará. vyměnil jsem ji a brácha na ní dodnes jezdí na domácím samochodu
a mě se to časem rozsvítilo zase. dnes je konektor pod sedadlem nahrazen pevným spojem a je zatím pokoj. akorát by nešlo vyndat sedadlo.
jestli jsi baterii vyměnil, tak vyčkej, nech to projevit.
- Vůz: S40 - D4204T
takze to si viem overit diagnostikou... a ked na diagnostike nebude nic, tak potom je to len ziarovka vypalena ?Harry píše:nebo tam žárovka vůbec není, předchozí majitel mohl opravu řešit svérázně
Volvo S40 2.0D 100kW MY2005 Momentum + doplnky
Volvo V40 1.8i GDI 92kW B4184SM r.2000
- Vůz: 850,C70,V40...
som si skoro isty ze je problem v ziarovke.
Kontrolka je totiz vymslena tak, ze pokial nedostane signal (napatie) z RJ airbagu svieti stale pokial je klucik v 2. polohe
demontaz pristrojovky S/V40
1. odpojime akumulator a pockame 5minut
2.demontujeme airbag z volantu
[img]http://img8.imageshack.us/img8/2276/dsc00011jm.jpg[/img] [img]http://img801.imageshack.us/img801/9429/dsc00010fg.jpg[/img]
konektor je len nasunuty na zanej strane airbagu
[img]http://img838.imageshack.us/img838/724/dsc00013go.jpg[/img]
3. zablokujeme volant vytianutim klucika a povolime centalny srob auta
(tusim orech c.18)
nechame tam ale matku na zopar poslednych zavitoch, aby sme si nedali do zubov pri uvolneni volantu. Natocime volant do lahko zapamatatelnej polohy (alebo si ju poznacime) a trhnutim k sebe volant uvolnime
[img]http://img36.imageshack.us/img36/1473/dsc00012dho.jpg[/img]
demontujeme kryt volantovej tyce
[img]http://img215.imageshack.us/img215/2701/dsc00014vm.jpg[/img]
vsetky skrutky naokolo (hviezdicka tusim 30 v kombinacii s krizovym PH2 )
[img]http://img845.imageshack.us/img845/1368/dsc00015s.jpg[/img] [img]http://img90.imageshack.us/img90/4995/dsc00017df.jpg[/img] [img]http://img716.imageshack.us/img716/9264/dsc00018rx.jpg[/img]
pristrojovku potom staci len vybrat
[img]http://img339.imageshack.us/img339/2430/dsc00020vk.jpg[/img]
vymenit co treba
[img]http://img585.imageshack.us/img585/5017/dsc00022uo.jpg[/img] [img]http://img11.imageshack.us/img11/8084/dsc00023qp.jpg[/img]
a odporucam vycvaknut plexisklo a ocistit okenou, vysypat zvysky hmyzu a tak
[img]http://img192.imageshack.us/img192/8492/dsc00029ta.jpg[/img]
vymenit co treba
kwiko
kwiko
- Vůz: S40 - D4204T
dakujem za navod, ale niekde som tu videl aj taky, kde nebolo treba vyberat volant... urcite... len to neviem najst...
dá se i bez demontáže volantu. jinak je postup stejný, šroubky pryč a přístrojovka ven
- Vůz: S40 - D4204T
dnes se do toho pustimHarry píše:dá se i bez demontáže volantu. jinak je postup stejný, šroubky pryč a přístrojovka ven
- Vůz: S40 - D4204T
Tak som to dnes za par minut rozobral, kedze som mal dobry navod
za co dakujem... ziarovky na aurbag a na service tam chybali... takze som ich doplnil a svieti to...
dalsie objimky prazdne neboli... ale mam ich inde ako KWIKO... tak neviem... ako beriem ze sipku hore mi netreba, ze to je len pri automate... ale co takto tie smerovky ? resp sipky vlavo/vpravo ? (v tej casti ale volne miesta uz neboli... a ziarovky nevyzerali vypalene), ma to teda inicializovat funkcnost smeroviek ? ci je to od vybavy ? ci od urciteho roku ? a tiez mi chybala cela objimka na nezapnuty pas... ale zas ja mam kontrolku nad stredovym spatnym zrkadlom... tak tam asi nema byt... prikladam foto... takze nieco je s airbagom zle... pojdem na diag. ku DODovi tak mi snad nieco viac povie... a to service je spojene s tym ? alebo to znaci servisny interval ?
Trocha ina je mozno preto, ze mam turbo motor s nepriamym vstrekovanim nafty a teda nemam ani palubny pocitac
kontrolky pasu a smeroviek dole neries, napriklad v dansku museli byt vsetky auta vybavene kontrolkou pasu vodica, v GB zase airbagom.. tak mozno niekde v malajzii to tak vyzadovala miestna legislativa.
Ser-vice treba len zmazat podrzanim cudlika pri otocenom kluciku (bez nastartovania)... nejako to v tej palubke pipne a zhasne na 15tis. km. Presny postup tu je niekde hodeny aj viackrat.
Kontrolku bagu ti povie dod co je vo veci (ale ako si si pozeral auto pri kupe, ze si prehliadol absenciu kontrolky bagu?
Ak este nemas IC clonu tak RJ kontroluje len predne bagy a predpinace pasov...
kwiko
kwiko
- Vůz: xc90, 2004, d5
To, co jsi odpojil, jsou senzory narazu, ktere aktivuji airbagy..tymon píše:zdravim lidi... jelikoz jsem ocas, co necte zasadne manula a chtel jsem si vymenit ve svetle zarovku, tak jsem si odpojil takovou tu vecicku u svetla pri zapnutem klicku - hralo radio - poloha 1 no a co nevidim, zacal mi sviti airbag a pocitac mi pise nejakou chybu se srs... da se to smaznout nejakym figlem, nebo me diagnostika nemine??
v priloze je ta vec, co jsem odpojil... je to na obou stranach
Nikdy bych to tedy neodporoucel udelat pri zaplem klicku, taky si myslim, ze te diagnostika nemine..
xc90, D5-120kw, 2004, automat
4harlequin: bohužel, jak jsem psal, někdo řeší opravu velmi svérázně. a dalšího to potom může stát i život
nech napíchnout a uvidíš, kde je problém. ten zkus odstranit. service zkus opravdu nejdřív vypnout přes zmíněný návod, pokud nepůjde, je tam i další závada někde kolem motoru.
- Vůz: S40 - D4204T
motor ide podla technika (nevolvista len mechanik) pekne... a co pozeral tak je OK... takze to snad bude len pravidelna serviska... dakujem moc chlapci.. pohladam na fore ako sa to maze a skusim... a ten bag kuknem na diagnostike... mozno to staci len zmazat... aj ked nemyslim.. snad tam ten airbag vobec je... to asi zistim len po rozobrati volantu...Harry píše:4harlequin: bohužel, jak jsem psal, někdo řeší opravu velmi svérázně. a dalšího to potom může stát i život![]()
- Vůz: S40 - D4204T
takze kontrolka service nesviti, uz je auto zoservisovane a hlaska zmazana... este mi ale stale svietia airbagy... je to podla vsetkeho len kontaktova zalezitost... vsetky 4 bagy pisu to iste... inac viem to zmazat aj bez diagnostiky ? resp. ako tento problem vyriesit...
po vymazani bagov to fungovalo cca mesiac bez problemov... teraz svieti zas...
Deshi píše:pokles napětí. mě to taky udělalo několikrát a kontrolka zhasla, ale jednou zůstane rozsvícená. bolest je často v konektoru pod sedadlem řidiče.Harry píše:[qote="Deshi"]takjá se tu taky zeptám.
mohla by to dělat třeba slabá baterie?? Měl jsem tam origo baterii z r. 2002 Minulý týden jsem ji vyměnil a zatím jsem si dalšího rozsvícení kontrolky nevšiml....[/quote]
Takže v mám případě to byla určitě slabá baterie. Ted po výměně už nemám ani jeden problém - problémy s nasátím nafty do motoru při startování, ani svítící kontrolky airbagů
bylo:
bylo:
- Vůz: S40 - D4204T
ja tam ted mam 72Ah... nejvetsi co tam vosla... ci je to baterkou to nevim... ale vsim jsem si ze na volnobehu mi sviti svetla malinko min a taky budiky a kdyz pridam tak silneji... jo a taky budiki nepatrne pohasinaji kdyz blika smerovkaDeshi píše:Deshi píše:
ja tam ted mam 72Ah... nejvetsi co tam vosla... ci je to baterkou to nevim... ale vsim jsem si ze na volnobehu mi sviti svetla malinko min a taky budiky a kdyz pridam tak silneji... jo a taky budiki nepatrne pohasinaji kdyz blika smerovka[/quote]harlequin píše:[quote="Deshi
Protože jsem před výměnou baterie dost jezdil po D11 a měj jsem "relativně" čas spoustu věcí sledovat, tak jsem zjistil, že mi taky kolísala intenzita osvětlení na palubce i na rádiu, se zapnutými blinkry nevím, jestli mi to blokalo taky, každopádně i thle vyřešila nová baterie.
Ted tam mám baterii 88Ah.
bylo:
bylo:
- Vůz: XC70 D5 AWD MY2011
Ahoj ahoj. Hledal jsem různě, ale nikde jsem se lépe nedopátral, tak píšu sem. Trocha oživení snad vadit nebude
Už jsem pochopil, že když chci odmontovat airbag řidiče, musím po odpojení baterie min. pět minut počkat. Ale jde o to, že chci vyměnit lukas (páčky), a volant. Jenže si chci svůj airbag nechat a dát ho do novějšího hezčího volantu z jiného volva. Takže pro jistotu, airbag bude opravdu ok, když ho jednoduše při odpojené baterii vyměním? Další věc - jak docílím toho, že volant nasadím znovu "rovně"? Dá se to poznat od oka? Nebo je třeba nějkých značek?
A nějaký tip ohledně výměny páček by byl prosím? Nikde jsem nic nenašel.. (důvod výměny: ty moje se samy nevrací)
díky za každý tip.
KJ
díky za každý tip.
KJ
je: XC70 D5 ST2 2011, S40 T5 2004, C70 iT5 2001, S60 2.5T AWD
bylo: XC70 D5 2009, S80 D5 AWD, S60 2.5T, C70 2.0T, S80 2.5T AWD, S80 2.9i, S40 2.0T, Peugeot 405 Mi8 108kw
Rejvíz
http://www.konstantinos.cz/
https://www.facebook.com/kostik11/
Rejvíz
výměna páček není žádný problém, pár šroubků a konektory. volant jsem nesundával, nevím, ale taky bych to neviděl nějak hrozivě
ale volant musím sundat, ne?
mimochodem.. je nějaká šance, že mi airbag bouchne a "dá mi podržce"?
Rejvíz
Rejvíz
pro výměnu páček určitě ne. pokud bude airbag bez elektriky není důvod aby se angažoval.
aha.. no, stejně chci volant vyměnit, takže musím.. tak snad mi neprskne až ho připojím
nějak k tomu mám velký respekt
Rejvíz
Rejvíz
- Vůz: Volvo s60 D5 AWD 11/2014
Zdravím páni, viete mi niekto poradiť...môj volant sa začal rozpadávať, resp, akoby z neho odpadávala koža alebo čo...kúpil som druhý takmer ako nový za pár šupov...chcem ho teraz vymeniť, ale pozerám že je to celkom alchymia aby som nemal potom problémy s airbagom.....vie mi niekto povedať zaručený spôsob výmeny volantu aby nebol problém s airbagom a klaksónom a krivým volantom ?:))
jedná sa o s40 2005 MY2006
Vďaka
Vďaka
