AIRBAGY: Kontrolka airbagu na palubce
Kontrolka Airbagu
aha, ok diky... a co je to tam za casovou pruzinku ci co? zkusil sem vypojit baterku tak uvidim zejtra....
V40, 1998, 1.8 16V
V40, 1998, 1.8 16V
Kontrolka Airbagu
Nevím, časovou pružinku neznám, snad vysvětlí Martinopel.
Kontrolka Airbagu
tak sem zkusil pres nos odpojit baterku, ale odpojil sem jonom zem... radio bylo vynulovany, ale treba denni pocitadlo a hodiny nebyly... kontrolka sviti dal... jak je to mozny ze se to nevynulovalo taky? neni potreba odpojit i druhej konektor baterky? diky
V40, 1998, 1.8 16V
V40, 1998, 1.8 16V
Kontrolka Airbagu
Pokud vím, ale ber to s rezervou, tak se denní počítadlo a hodiny snad nevynulujou, ale jen zastaví. Resp. zastavěj se hodiny, počítadlo stát musí.
Kontrolka Airbagu
divný. mě se vynulujou km i hodiny. jinak k tý kontrolce, nevím jak je to u staršího typu, ale taky jsem zkoušel odpojovat baterii, a nakonec jsem stejně musel na diagnostiku.
Kontrolka Airbagu
a cim to blyo ze ti zacala svitit? byl jsi v autorizovanym servise? co s tim delali?
V40, 1998, 1.8 16V
V40, 1998, 1.8 16V
Kontrolka Airbagu
mě svítila kontrolka, a diagnostika ukázala krátkodobý pokles napětí na SIPS (airbag v sedadle).
měl jsem to opakovaně, několikrát jsem byl na vymazání závady (otázka pár minut) a nakonec mi ten konektor pod sedadlem namazaly nějakou volvospešlsupervazelinou a od tý doby mám pokoj(ťuky ťuk
byl jsem na výmazu v Hase v rámci zimní prohlídky, pak u Marry, a nakonec v Plzni u Volfa. Tam závadu sice odstranili, ale až na potřetí. Jarek Ti to jistě vymázne během okamžiku.
Takže tak.
Takže tak.
- Vůz: Volvo V60 Polestar (MY2013)
Nechcem zakladať novu tému.. týka sa to S80 ale malo by to byť iste ako na každom volve...
Ked chcem prehodiť veniec volantu... kedže ten moj je pôvodne bledý a teraz je zašlí špinou..tak ho chcem dať prešiť... a zatial dať na miesto toho z mojej starej S80...
Ako mám predísť tej kontrolke airbagu.. ?
Budem demontovať celý volant dole.. tak nechcem nejak pokašlať ten postup...
mám predtým vytiahnut kluč zo zapalovania a potom odpojiť baterku?... počkať nejaký ten čas.. a potom ked bude všetko zmontovane tak späť zapojiť baterku a potom zasa kluč?
Aky je ten postup... aby som sa vyhol mazania na diagnostike..
predom THX...
predom THX...
- Vůz: V40 B4164S LPG, 1998
- Zabanován: Trvale
Baterka, kluc, demontaz konektora z airbagu, demontaz venca
Zdravim, me na palubnim pocitaci to pise: ze mam spatnou kontrolku airbagu-ale ta je funkcni, vzdy zhasne. Tato chyba nelze smazat na diagnostice Bosch. Nevite cim to muze byt?
Ta kontrolka je asi nějaká nakažlivá!Mě se to stalo,je to asi tři týdny-blik a svítí kontrolka airbagu,tak hurá do Svencaru do Ostravy na diagnostiku,a tam zjistily závadu na pravém airbagu v sedačce spolujezdce,a řekli my,že mám tři možnosti,vymazat chybu a muže být vše v pořádku,a pokud se kontrolka opět rosvítí,je tady další možnost a to je výměna komplet kabelů k tomuto airbegu (cena cca 6000kč),a pokud ani to nepomůže přijde na řadu výměna celého airbagu (12000kč).A tři týdny utekly jako voda a blik,kontrolka svítí.Má s tím někdo nějaké zkušenosti at nemusím dávat 6000kč za kabely,nedej bože měnit celý airbag :?:
S40 1.8i 90kw,r.v.2001,zelená met. Ostrava
Videl by som to na studený spoj...veselka píše:Ta kontrolka je asi nějaká nakažlivá!Mě se to stalo,je to asi tři týdny-blik a svítí kontrolka airbagu,tak hurá do Svencaru do Ostravy na diagnostiku,a tam zjistily závadu na pravém airbagu v sedačce spolujezdce,a řekli my,že mám tři možnosti,vymazat chybu a muže být vše v pořádku,a pokud se kontrolka opět rosvítí,je tady další možnost a to je výměna komplet kabelů k tomuto airbegu (cena cca 6000kč),a pokud ani to nepomůže přijde na řadu výměna celého airbagu (12000kč).A tři týdny utekly jako voda a blik,kontrolka svítí.Má s tím někdo nějaké zkušenosti at nemusím dávat 6000kč za kabely,nedej bože měnit celý airbag :?:
Otrasmi sa ti to zobrazí sporadicky... ako si písal .. tri týždne nič a zrazu nejaká nerovnost na ceste .. otrase sa to v nutri urobí sa kratkodobý studený spoj.. a kontrolka svieti...
SKusil by som preliest kabeláž... prestrieknut KONTOXem alebo niečim takým... ak není poškodena kabelaž vymienať je myslím žbytočnost...
Neviem či má S40 také iste airbagy a kabeláž ako S80... keby ti to nepomohlo to prečistenie.. tak možeš vyskušat z mojej s80 aby si vedel či to je v kabli... ale to je asi tak 1:100.000... najskôr to bude ten studenák...
Ešte ma napadlo... nebolo to auto burane? .. že či tam je ozaj fyzicky ten bag.. či tam nieje len odpor... ta ten ked sa prehreje može to takto hádzať.. :neutral:
- Servisman
co takhle zkusit original diagnostiku????dusan55 píše:Zdravim, me na palubnim pocitaci to pise: ze mam spatnou kontrolku airbagu-ale ta je funkcni, vzdy zhasne. Tato chyba nelze smazat na diagnostice Bosch. Nevite cim to muze byt?
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
- Vůz: XC90 3.2
Měl jsem stejný problém....svítící kontrolka aribagu. Zajel jsem do Volfa v Plzni, kde to vyresili diagnostikou a odstranenim zavady na airbagu spolujezdce...zas nejaky kontakty...A POZOR!! .... udělali to ZDARMA!! Koukal jsem jak puk. Takhle se ziskavaji zakaznici
Volvo XC90 3.2, 2007
bylo: Volvo V70 D5, 2004
bylo: Volvo V40 1.9DI 2004
tak si toho važ, po druhý už se to bude opakovat stěží
- Vůz: XC90 3.2
No samozřejmě, čekal jsem cenu kolem osmi stovek a tohle mě fakt příjemně překvapilo! Tak doufám, že další zkušenosti s tímhle servisem budou taky pozitivní.....o jiným totiž nevím
Zdravím lidičky, mám v 50, r.v. 2008 a chtěl bych vás poprosit, zda někdo nevím, co dělat v případě, že svítí kontrolka airbagů a po napíchnutí počítače to napíše, že je něco s řídící jednotkou airbagu, nesetkal se s tímto problémem někdo z vás a popřípadě nevíte jak se pohybuje cenová relace nové řídící jednotky airbagů? Nebo co vůbec s tím se dá dělat, děkuji za odpovědi předem
- Vůz: V90CC D5 MY19 / V60 D6 / V70R MY98
zdravim lidi... jelikoz jsem ocas, co necte zasadne manula a chtel jsem si vymenit ve svetle zarovku, tak jsem si odpojil takovou tu vecicku u svetla pri zapnutem klicku - hralo radio - poloha 1 no a co nevidim, zacal mi sviti airbag a pocitac mi pise nejakou chybu se srs... da se to smaznout nejakym figlem, nebo me diagnostika nemine??
v priloze je ta vec, co jsem odpojil... je to na obou stranach
Opravy / repase / klonování / párování elektroniky VOLVO - DIM / ICM / ECM / CEM / DEM / REM / SRS / UEM / CCM / DDM / PDM /
D5T5.com pro: Praha, Česká Lípa, Mladá Boleslav, Liberec, Děčín, Mělník - info@d5t5.com / https://d5t5.com/helpdesk/
Vzdálený start nezávislého topení z telefonu, vzdálená diagnostika, atd... - VDD - https://d5t5.com/article/vdash-vdd-dongle
VOLVO hra D5T5 RACER https://d5t5.com/article/d5t5-racer-volvo-game
- Vůz: XC70 D5 136kW 2006
pred par dny se mi zacalo dit tohle: nastaruju, kontrolka airbagu chvili sviti, pak zhasne a uprostred se rozsviti trojuhelnik s vykricnikem..
mozna pricina: projel jsem krapet hlubsi kaluzi
kde najdu u motoru nejake cidla? jestli neni zoxidovany nektery konektor (vzal bych ho kontaktolem)
predem diky
predem diky
Volvo XC70 D5 | 01/2006 | D5244T4 | 136kW | Willow green | automat
Co ti k tomu vykřičníku píše počítač?
Airbag asistenza urgenza.. nebu tak nejak..
zdravím,
omylem jsem si rozpojil kabel airbagu pod sedačkou a zůstala mi svítit kontrolka airbagu. Zajel jsem do Volva, kde mi chybu smázli.
Asi za měsíc se kontrolka rozsvítila znovu. Kabely pod sedačkou jsem zkontroloval a byly OK. Prostříknul jsem je nějakým sprejem na kontakty a zajel znovu do Volva.
Diagnostika načetla náhodnou chybu airbagu volantu. Chybu smázli a řekli, že jestli se to bude opakovat, tak se na to podívají hlouběji.
Uběhl zase asi měsíc a kontrolka svítí znovu. Ke konci kontrolka zůstávala svítit po nastartování pořád delší a delší dobu, než zhasla. Až zůstala svíti pořád.
Můj dotaz než zajedu znovu do Volva, jestli nemáte zkušenost čím by to mohlo být. Kde jsou konenktory pro airbag volantu, že bych se na ně podíval? Kudy vede kabaláž airbagu volantu? Mám možnost si zkontrolovat ještě něco jiného, čím by to mohlo být?
Ještě přidám, že mám po výměně tlumičů, ale asi budou ramena nebo něco v řízení pryč, protože mi to přes nerovnou silnici nebo i při přejíždění půlicí čáry hrozně plave. Při záběru mám pocit, jakoby se mi zvedl předek a kola reagují na volant opožděně. Může to mít spojitost s kontrolkou airbagu?
Děkuji za reakce
Děkuji za reakce
V 40, 1.9 D, 85 kw, rok 2002
- Vůz: V40 1.9D 75kW
takjá se tu taky zeptám.
Včera jsem s ženou jel do města. Jako vždy v poho cesta, až jsem si všim, že mi svítila kontrolka airbagu. Zkusil jsem vypnout motor a znova nastartovat a kontrolka už nesvítí. Čím by to mohlo být??
Volvo S80 1/2007, 3,2 175kW AWD automat, Summum
Volvo XC90 8/2008, 2,4 D5 136kW AWD manuál, Summum
bylo:
Volvo V40 7/2002, 1,9D 75kW manuál, Sport
bylo:
- Vůz: S40 - D4204T
Ahoj, mne pre zmenu kontrolka SRS (resp. airbagu) na V40 nezasvieti vobec... ani inicializacia ani nic.. bud je zla ziarovka alebo je niekde chyba ? ako skontrolujem ziarovky... a zvyknu sa vobec vypalovat ?
Volvo S40 2.0D 100kW MY2005 Momentum + doplnky
Volvo V40 1.8i GDI 92kW B4184SM r.2000
