AIRBAGY: Kontrolka airbagu na palubce
- Vůz: V40,B4184S2,1.8 16V,90kW,kombi,r.v.2001
Zdravím,abych nezakládal nové téma,nevíte jaký je typ žárovky pod levým blinkrem v budíkách,prdla mi....díky za info...
Čtu tady co jak kolem airbagů,ale co potřebuju tu není.
Včera jsem při dojíždění tukl do klia predemnou
,mě předpínač přitáhl pás a paní
vedle nebyla připoutána,ty vystřelil airbag.krom skla světla a rozervany palubky
to vyndalo i predni okno.Od ty doby svítí airbag,dám li tedy novej z vrakace
a dám i přepínač pásu,stačí už jen vymazat chybu diagnostikou?
4184S2 01´
4184S2 01´
zdravim,po napichnuti mi to pise levy airbag,cosi high a kod 0012,nevite,ktery pytel to je?
Pokud to píše levý airbag,tak to bude asi ten na levé straně.volvovwagen píše:zdravim,po napichnuti mi to pise levy airbag,cosi high a kod 0012,nevite,ktery pytel to je?
- Vůz: XC60 2.4D 09, V50 2.4i, V70xc 2.4T
Nejspíš v řidičovo sedačce.
VIDA k dispozici
XC60 - 2.4 (~160kW, 460Nm, AWD, AT) 2009- Blackhawk
V70 XC - 2.4 (142kW, 270Nm, AWD, MT) 2000 - Viking
V50 - 2.4 (103kW, FWD, MT) 2005 - Modřenka
VIDA k dispozici
takže to vypadá na konektor pod sedadlem,nevíte který to je?tuším že tam jsou 2,ale můžu se mýlit.SuGi píše:Nejspíš v řidičovo sedačce.
levá strana může být i volant....martinopel píše:Pokud to píše levý airbag,tak to bude asi ten na levé straně.volvovwagen píše:zdravim,po napichnuti mi to pise levy airbag,cosi high a kod 0012,nevite,ktery pytel to je?![]()
No a právě proto musíš jet na origo diag,která ti řekne který bag to je.volvovwagen píše:
ok,myslím si ale,že to bude pod sedadlem,protože při nastupování a pojezdu sedadlem se mi to stalo....tak prosím,který konektor to je,přístup jak do (|),je lepší to připájet natvdo,nebo použít spreje(ty budou stát asi za prd)
- Vůz: Volvo v50 1.6d / 08
Dobrý den,
rozsvítila se mi kontrolka airbagu s trojúhelníkem.
Jak se to stalo:
Z ničeho nic odešla baterka ( nenastartoval jsem ). Tak jsem baterku nabyl a druhý den jsem sice nastartoval, ale tak tak a pak v tom dnu ještě dvakrát. Baterku jsem opět nabyl do druhého dne, ale opět jsem pořádně nenastartoval. Bohužel se mi cestou rozsvítila kontrolka Airbagu.
Teď jsem koupil novou baterku, ale kontrolka samozřejmě svítí. Jel jsem na diagnostiku na vymazáni chyb.
Diagnostika chybu nedokázala vymazat a psala slabý napětí na řídící jednotky airbagu. Kontrola pojistek vše OK.
Teď kontrola řídící jednotky.
Už se to někomu stalo? Co poznám na řídící jednotce? ( kontakty )
Prosím o radu.
Volvo V50 1.6d 08
Jak se to stalo:
Prosím o radu.
Volvo V50 1.6d 08
Předpokládam žes byl na originální diagnostice
To bohužel nebyl, ale to co má ten servis není
žádná diagnostika a aukra. Docela bych řekl že
našlapaná mašina. Nic méně origo ne. Volvo mám totiž
60km daleko.
Je to problém? Origo Volvo si poradí?
60km daleko.
Žádná neorigo diagnostika si s Volvem pořádně nerozumí.
http://www.r-speed.cz máš přímo v Náchodě.
Včera jsem se v Náchodě stavil a potvrdily tvoje slova.
Bohužel jsem nemohl čekat na diagnostiku.
Tak snad příště.
Tak snad příště.
Zdar, po výměně čelního bagu spolujezdce stačí vymazat chybu ,co čtu na origo diagnostice.
Senzor nárazu se řešit nemusí?
4184S2 01´
4184S2 01´
Bohuzel musi, no je tedy vymeneny a ok
4184S2 01´
4184S2 01´
