hlaska na PP chlad.kvapalina S80
- Příspěvků ve vlákně: 24
- Vůz: S80 2.5 TDI, 103kW 1999 /D5252T/
#26 hlaska na PP chlad.kvapalina S80
no zistil by som to aj tym zeby mi stupala teplota na motoru.
Ale lepsie bude ked to cidlo bude OK takye asi sa budem trapit dal az ked nepridem nato co tomu fakt je.
***klingi***
S80 2.5TDI 1999 automat
***klingi***
#27 hlaska na PP chlad.kvapalina S80
to bude asi to
***klingi***
***klingi***
#28 hlaska na PP chlad.kvapalina S80
Ares : mozes mi zaslat odkaz toho torrentu kde stiahnem ten program
***klingi***
***klingi***
- Příspěvků ve vlákně: 10
- Vůz: S80II C30
#29 hlaska na PP chlad.kvapalina S80
To by malo ist priamo na relatko ovladane jednotkou zhavenia. Predtym su samozrejme nejake poistky.martinus2609 píše:Ares : potrebujem el schema zapojenia zhavicu od zhavicu az po druhy konec kabla
Dik
Detailnu schemu nemam, ani Parts Catalog to neponuka. Len toto:
ORIGINÁL diagnostika v BA - DiCE+BlueTooth - 0903404273
- Vůz: S80II C30
#30 hlaska na PP chlad.kvapalina S80
https://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fthepiratebay.sx%2Ftorrent%2F7973281%2FVOLVO_VIDA_2012D_with_patch_and_EWD_2012D&ei=XC3EUabVNoeN7Ab3y4GIDg&usg=AFQjCNEQbejkMEAf_czFp41zCK5-yI2-rw&sig2=PIOvW4BCQiKIgJ9Z0C7-HA&bvm=bv.48293060,d.ZGUmartinus2609 píše:Ares : mozes mi zaslat odkaz toho torrentu kde stiahnem ten program
#31 hlaska na PP chlad.kvapalina S80
tu ide o to ze ten postik co je na zhavice mam komplet rozbyty a kabel je uplne tvrdy.
Spravil by som si to premostenie sam preto potrebujem kam ten kabel ide zapojit
***klingi***
***klingi***
- Vůz: V70R 03'
#32 hlaska na PP chlad.kvapalina S80
Nevím jak u volva, ale kdysi v pravěku kdz jsem měl fiat scudo s prasklou hlavou, tak teplota motoru naopak klesala, čidlo se dostalo do oblasti páry a ukazovalo nesmysl.martinus2609 píše:no zistil by som to aj tym zeby mi stupala teplota na motoru.
Bylo S70R
Teď V7OR
Bylo S70R
Teď V7OR
#33 hlaska na PP chlad.kvapalina S80
tak potom uz len prist na ten hlavny problem a spravit to
***klingi***
***klingi***
- Vůz: C70 T5 98´
#34 hlaska na PP chlad.kvapalina S80
odvzdusnit!
#35 hlaska na PP chlad.kvapalina S80
odvzdusnit ??? a kde a ako ?
Myslel som ze sa to odvzdusnuje samo
***klingi***
***klingi***
- Vůz: C70 T5 98´
#36 hlaska na PP chlad.kvapalina S80
to ano ale jen tomu pomož, ja kdyz delal rozvody taky me z pumpy vytekla vsechna voda , jakmile se zahralalo bylo to ok ale jak sem stim jel tak to napsalo cosi nemecky ze nemam vodu at zastavim tak sem to odvzdusnoval pres vicko nadobky a dolejval dokud to nebylo okmartinus2609 píše:odvzdusnit ??? a kde a ako ?
#37 hlaska na PP chlad.kvapalina S80
lenze mne ta voda neklesa je tam stale rovnako
***klingi***
***klingi***
#38 hlaska na PP chlad.kvapalina S80
Ares : dik za ten torrent
uz som to stiahol aj nainstaloval cez virtual mechaniku
no potrebujem ID a heslo
***klingi***
***klingi***
#39 hlaska na PP chlad.kvapalina S80
Zkus "admin". Nebo mi pošli SZ a já ti pošlu odkaz na funkční verzi 2012A.
#40 hlaska na PP chlad.kvapalina S80
admin nebere poslal som ti SZ
***klingi***
***klingi***
- Vůz: S80II C30
#41 hlaska na PP chlad.kvapalina S80
je tam textak subor aj s navodom ale pre Eur je prihlasovacie ID "4" bez uvodzoviek.
Taktiez bol v baliku funkcny Patch, len treba pozorne citat.
#42 hlaska na PP chlad.kvapalina S80
to som videl lenze pri instalacii mi vyhodi hlasku a instalacia sa ukonci
***klingi***
***klingi***
#43 hlaska na PP chlad.kvapalina S80
one or more of the computer´s components does not fulfill VIDA´s requirements.
This installation will be aborted.
***klingi***
***klingi***
- Vůz: S80II C30
#44 hlaska na PP chlad.kvapalina S80
maly disk, malo pamate, slaby CPU a pod. SW VIDA je na toto velmi haklivy.
#45 hlaska na PP chlad.kvapalina S80
dal som si VADIS ten mi pekne zobralo aj nainstalovalo.
vsetko bezi ako ma len vsade mi to vyhadzuje hlasku : Can´t find ID value : P-020992600800A. Please contact your VADIS administrator if you need any help.
***klingi***
***klingi***
- 7 Odpovědi
- 299 Zobrazení
Poslední příspěvek od lubomir.mlcak
- 12 Odpovědi
- 359 Zobrazení
Poslední příspěvek od overczek
- 4 Odpovědi
- 600 Zobrazení
Poslední příspěvek od Tom0
- 4 Odpovědi
- 458 Zobrazení
Poslední příspěvek od Blackie
- 2 Odpovědi
- 1680 Zobrazení
Poslední příspěvek od Dzambor
