danki 3x V70I
Prostor pro Vaše auta
Příspěvků ve vlákně: 3
#26 danki Volvo V70 II & & 945 (ex 944)
Příspěvek od Fritzko »
danki píše:Fritzko v Malackách není moc místa na šmyky, tak musím na pole a tam to nekedy nevydá no...
No a co sa týka Diega, tak naozaj nevím co je na tem morbidné, ked sa utopil v bazéne.
Bohužel druhý pes (vlčák a Diegúf kamarád) mu otevrel dvere do krytého bazéna, Diego skočil doňho.
Najvječší problém, že v bazéne je plachta a pod ňu sa Diego dostal a utopil.
Já než sem ho vúbec našel, kde je....... už bylo neskoro :(
ani ja sa nemam kde smykat a tak cakam na dazd a vtedy sup na parkovisko pred kaufland.. :twisted:na pole som chodil ale to len ked som mal 14 rokov a sedel som v skodovke 105-ke..
no celkovo ta predstava je morbidna-jak sa chudak pes topi v bazene, zatial co majitel v ,,klude´´ sleduje sportove noviny..(to som iba uviedol ako priklad, bo netusim co si vtedy prave robil) nic v zlom..
Volvo 245 GL B230F 91´-Helga
BMW 525 TDs Touring 93´
danki
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 40
Vůz: 945 B200FT
#27 danki Volvo V70 II & & 945 (ex 944)
Příspěvek od danki »
Troška karbonu... :D
Na kolko sa utahuje hlava?
Tu negde v príspevkoch je návod, že 20Nm potom 60Nm a potom 90°
Je to tak dobre?
A ešte ten karbon. Je možné, že to je proto, že to jezdí na plyn a byl tam olej total 15W40?
Samozejme už je tam mobil1.
Plynári píšu, že ked auto jezdí na lpg, tak sa karbon nevytvára, což je podla mňa blbost, ale nejsem tu doma, tak sa rači opýtam.
Dík za info
2x V70 TDI, V70 T5
peter cz
Ověřený
Vůz: 850R; 760GLE; 940T
#28 danki Volvo V70 II & & 945 (ex 944)
Příspěvek od peter cz »
Blbost to neni, moje devítka má na lpg najeto přes 386tkm a hlava bez známky nánosu karbonu...
´96 850 R, B5234T5, AW50-42LE, Elotec E85 | ´89 760 GLE, D24TIC, ZF4HP22 Obrázek | ´97 940 Turbo, B230FK, M90, LPG Obrázek
Volvo diagnostika k dispozici.
danki
Ověřený
Vůz: 945 B200FT
#29 danki Volvo V70 II & & 945 (ex 944)
To by sem skur povidal, ze je to dobrym olejem. Karbon vznika pri prepalovani oleja, pokat vim... a lpg ma vyssi teplotu horena jak benzin.
Ci sa mylim?
2x V70 TDI, V70 T5
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 9
Vůz: 142;745;944;945;V70II;XC90 V8
#30 danki Volvo V70 II & & 945 (ex 944)
danki: sorry, ale tohle neni plynem, ale tim, že se kašlalo na výměny oleje, případně kastól (viz kV8ba, jehož auto jezdilo pouze do autorizáku na kastról a vypadá ještě hůř).
danki
Ověřený
Vůz: 945 B200FT
#31 danki Volvo V70 II & & 945 (ex 944)
Urvanej píše:danki: sorry, ale tohle neni plynem, ale tim, že se kašlalo na výměny oleje, případně kastól (viz kV8ba, jehož auto jezdilo pouze do autorizáku na kastról a vypadá ještě hůř).
Jako berem, ze to moze byt zanedbanu vymenu o tem zadna...
Iba mi nejde do hlavy proc by sa nevytvaral karbon na provoz na lpg.
Sak ja si to poradne vycistim, tak jak sa ma a budem menit olej po 8-10tis. Pro istotu vymenim aj olejak po 2tis.
2x V70 TDI, V70 T5
danki
Ověřený
Vůz: 945 B200FT
#32 danki Volvo V70 II & & 945 (ex 944)
No jednoducho už sa to lepší. Nalétý Mobil1 5W50 a nabjehané cca 5tkm (bez žádných prípravkú).
Rozdíl tam je, jak je videt. Fčíl výmena olejfiltra a po 10tkm výmena oleja.
Tak gdo nevjerí mobilu, nech sa kukne sem...
Přílohy
2x V70 TDI, V70 T5
Krystof P.
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 1
#33 danki Volvo V70 II & & 945 (ex 944)
Příspěvek od Krystof P. »
No už se to lepší, ale proč jsi tam cpal tu hlavu zpátky, když byla takhle zaprasená a měl jsi to rozhozený ?
danki
Ověřený
Vůz: 945 B200FT
#34 danki Volvo V70 II & & 945 (ex 944)
Neboj hlava byla vyčistená od karbonu jak to išlo, dosedací plochy 100% čisté, vyumývané tech. benzínem, max. vyfúkané, ale nechcel sem to tam drátenú kefú dávat dole. Ani nevím či by to išlo...
Toto prilepené ide naozaj na prt dole a majzl s kladivem by nebyl najlepší nápad :D
Ale aj tak sem chcel skúsit co dokáže porádný olej a vidím, že funguje a to je podstatné
2x V70 TDI, V70 T5
danki
Ověřený
Vůz: 945 B200FT
#35 danki Volvo V70 II & & 945 (ex 944)
No chlapi, idem menit na 900vke komplet spojku okrem zetrvaku.
Chcem sa opytat, ci je to zlozita operacia, na co si dat bacha.
Treba nejaky pripravek?
Este: kolko litru prevod.oleja tam ide? Nekde pisu 2,1l nekde 2,3l
a v data pocket 1,75l. Ide o tokolko mam kupit.
PS1: keby mnel negdo mrezu do zav.priestoru - kupim
PS2: hledal sem tu temy na tuto vymenu aj na obsah oleja
ale novenbuk mam v oprave a cez mobil je to smrt.
Dik za postrehy a info danki
2x V70 TDI, V70 T5
peter cz
Ověřený
#36 danki Volvo V70 II & & 945 (ex 944)
Olej origo 1161745, necelý dva litry
danki
Ověřený
Vůz: 945 B200FT
#37 danki Volvo V70 II & & 945 (ex 944)
Jo dik Peter cz :good:
2x V70 TDI, V70 T5
danki
Ověřený
Vůz: 945 B200FT
#38 danki Volvo V70 II & & 945 (ex 944)
Zaciname s vymenu
No a este jedna fotecka pro Urvanyho. Neni to 4,1 :(
Přílohy
2x V70 TDI, V70 T5
Ověřený
#39 danki Volvo V70 II & & 945 (ex 944)
3.91 taky dobrý :-)
Ale spíš je škoda 1031, tzn. nény "samosvor".
danki
Ověřený
Vůz: 945 B200FT
#40 danki Volvo V70 II & & 945 (ex 944)
Taky samosvor sem mnel a bylo to k nicemu, tak na vyhrabani sa ze snehu.
na drifting treba lamel alebo "torsen".
No spojka vymenena ale asi to bude chcet druhu dvojhmotu... :cry:
2x V70 TDI, V70 T5
danki
Ověřený
Vůz: 945 B200FT
#41 danki Volvo V70 II & & 945 (ex 944)
Neni to sice Volvo, ale Diego si tez nemusi furt vozit prdel v topsedackach :)
Přílohy
2x V70 TDI, V70 T5
Ověřený
#42 danki Volvo V70 II & & 945 (ex 944)
Tvl dyk to neni gaučák, ať upaluje po svejch, lemra jedna líná :-D
danki
Ověřený
Vůz: 945 B200FT
#43 danki Volvo V70 II & & 945 (ex 944)
Damy a pani,
jak ste si mohli vsimnut, dostalo sa mi cti a velkej cti, ze mam doma Volvo V70I 2,5D po dalim.
Najskur by sem chcel podakovat Zdenovi za rezervaciu, kontakty a nasmerovani na Daliboroveho spolocnika, ktery byl povereny predajem.
Hned na to by sem sa chcel podakovat LUBOSovi za ochotu, a cas vynalozeny pri omrknuti, predaji a nadstandartne popredajne sluzby :good:
Predaj prebehel bez nejakych problemu. Este raz dakujem.
No a teraz kratky report:
Auto ide nadherne - vsetka cest Daliborovi, staral sa o auta poctive.
Je tam chip, cize to tahne jak krava. Bych povidal asi o neco lepsi jak D5 (samozrejme aj ina vaha).
Skusal sem zmerat 100-160 a s plnym kufrem ND a 4ks Titanu :D do mirneho, mirneho kopecka cca 12,5s. Podotykam, ze merani nebylo uplne presne, iba take amaterske.
Iba sa mi vcera zdalo, ze to nethne tak linearne ale tak jemne prerusovane. Mozno egr?... Ale dneska sem si tehoto problemu nevsimel. Mozno sa to rozchodilo.
Podvozek tam je BC racing. Je to teda tvrde, ale komfort na cz dalnici byl dobry. Tam kde je to vyfrezovane, tam asi jak seria a tam kde je to puvodne, tam je citit, ze je tvrdsi (chyba aj take zhupnuti auta). Ale dneska sem znizil tvrdost tlmicu (prednych) a je to poznat. Je to este komfortnejsi. Zajtra skusim zjemnit este zadne.
Cira optika sviti perfektne. Tam este budem muset doladit smerovky (su necire)
Stirace stiraji, klakson ma nejaky tichy rezim (cez leto vyriesime), vicemene vsecko funguje, ale sem si spomenul: Sviti mi tam SRS. Budem muset na diagnozu.
Brzdy cimrman maju perfektne davkovani jak pri malej, tak pri vysokej rychlosti.
Na z auta mam preveliku radost. Zvuk R5valca je mi blizky, mechanicke spojeni s autem je velmi ale velmi slusne.
Fotky dodam az to umyjem. Do umyvarky s tym nejdem a "bezdotykova" vapka s vrelu vodu ma nejaku odstavku (asi kvuli mrazom)
Este raz spomenem, ze dali byl machr a je to na tem aute videt. R naraznik, XC maska, zadne kridlo, cira optika, Rkovy intros s vyhrevem, lepsi origo radio (musim este najit CODE), no jednoducho vsecko sedi jak ma.
Dalimu do neba :good: a velke diky
Diego si to chcel hned oznackovat na PP koleso, tak sem ho hnal metlu :D
Tot zatim vse
2x V70 TDI, V70 T5
Petr.Chrpa
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 6
Kontaktovat uživatele:
#44 danki 945 & V70I
Příspěvek od Petr.Chrpa »
Tak ať dělá jen radost :wink:
neuman zdenek
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 2
Vůz: Volvo 760 GLE 1989 D 24 TIC
#45 danki 945 & V70I
Příspěvek od neuman zdenek »
Jsme rádi že máš s toho radost a tedy ať slouží na +1 :twisted:
Volvo V 70 II. 2000 - TDI ÁLA
gusto
Ověřený
Vůz: 850 T5 2.0
#46 danki 945 & V70I
Příspěvek od gusto »
Gratulácia k novému vozidlu! :good: Nech slúži k spokojnosti. A dávaj naňho pozor, bola to daliho srdcovka. :)
PS.: Až pôjdem okolo, stavím sa na obhliadku.
danki
Ověřený
Vůz: 945 B200FT
#47 danki 945 & V70I
Pani dakujem
Gusto kludne sa stav, najlepsi ked tam budu Titany, teraz su tam velmi pekne Perfa, ale T je T :)
A neboj budem sa starat, to je iste :wink:
Ranny bezproblemovy start:
https://www.youtube.com/watch?v=zbxcUyaBJTQ&feature=youtu.be
Este ani kontrolka zhavena nezhasla :oops:
2x V70 TDI, V70 T5
Ověřený
#48 danki 945 & V70I
OT: krásně na 5, jako Kája :-D Ale abych nepomlouval, tak Kája chytá krásně na všechny, jen ten termočlánek mu moc nefunguje.
danki
Ověřený
Vůz: 945 B200FT
#49 danki 945 & V70I
Tak KO, STK, EK za nama, tak sup vapka a domenka spinkat :O:
To Urvanej: nevim proc, ale sem rad, ze nechyta na 6 :D
Přílohy
Naposledy upravil(a) danki dne 23 led 2016 16:45, celkem upraveno 1 x.
2x V70 TDI, V70 T5
neuman zdenek
Ověřený
#50 danki 945 & V70I
Je to pěkný. :good:
Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
Zpět na „Galerie uživatelů“
