Vrzající palubka
Vrzající palubka
po výměně předního skla mi začala při každém přejezdu nerovnosti (=pořád) nebo změně směru jízdy vrzat palubka.
Po prohmatání myslím, že vrzá spíš ta lišta pod oknem. Vrzat to přitom nezačlo hned po výměně skla, ale až když jsem nechal auto přes noc venku (skoro mrzlo). Předtím to ale schlo celý víkend v garáži.
Nevíte, co by se s tím dalo dělat? Sedne si to časem samo? Nechce se mi s tím vrzáním smířit, je to HODNĚ slyšet.
Dík za návrhy
Dík za návrhy
V70 XC 2.5T (r.v. 2000, 142 kW) - prodáno
2 x Ford Focus 1.6 kombi
- Servisman
Podivej se jestli nemáš náhodou to okno utopeny, jestli ho zamáčkli víc než má bejt tak se pak opírá o palubku nebo o ty plastovy sloupky. Ted jsem to řešil taky naštěstí ho museli přesklívat tak jsem si je pohlídal aby sedělo tak jak má a už nevrže
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
Díky, mrknu se. Pokud to dělá to okno tak hádám, že se s tím asi nedá nic udělat...marra píše:Podivej se jestli nemáš náhodou to okno utopeny, jestli ho zamáčkli víc než má bejt tak se pak opírá o palubku nebo o ty plastovy sloupky. Ted jsem to řešil taky naštěstí ho museli přesklívat tak jsem si je pohlídal aby sedělo tak jak má a už nevrže
- Vůz: 2006 S40 1.6D
Re: palubka
Zkus na dolejhací hrahu nalepit nějaký molitanový těsnění, aby se zvětšil tah na zámek.honza.850 píše:Nazdar, tak mi to na 850 vrže ta přihrádka před spolujezdcem, ale jen na volnoběh, nevím co s tím.
Re: Vrzající palubka
jaký schlo celý víkend?používám lepidlo co je vytvrzené za 4 hodiny.u originál skla ti přijdou i nové dorazy tak nechápu jak někdo může sklo zamáčknout víc?s těmi dorazy to ani nejde.navíc to přijde i stou horní i spodní lištou a příchytkami na boční lišty.HonzaV píše:Ahoj,
Dík za návrhy
To by jsi se divil co všechno jde když se to trochu oje... Vždyť jsme v Čechách.black hawk píše: jak někdo může sklo zamáčknout víc?s těmi dorazy to ani nejde.
Samo si to v žádným případě nesedneHonzaV píše: Nevíte, co by se s tím dalo dělat? Sedne si to časem samo? Nechce se mi s tím vrzáním smířit, je to HODNĚ slyšet.
Dík za návrhy
Provizorní řešení: nakapat vhodným aplikátorem (třeba párátko, který budeš namáčet, injekční stříkačka) silikonový olej do spáry mezi čelním sklem a lištou palubky. Dobrý je nejdřív sklo zevnitř umejt (následným mytím bys ten olej odmastil) Je nutný opakovat po cca půl roce.
Definitivní řešení: omlátit to těm hovadům co sklo lepili o hlavu a donutit je sklo vyříznout a nalepit znovu a pořádně :badgrin: :badgrin: :badgrin:
Na hovada si měl eště poměrně štěstí. Mě nejdřív nalepili čelní sklo tak, že mi tudy do auta teklo :!: Pracky zurážet!
V70 I 2,5D (D5252T) '00
850R Estate B5234T4 184kW M59 '96
Bylo: V70 T5 191kW, M66, Summum, Premium Sound '05
Moje 850/70 díly na prodej
znovu a lépe...
Díky všem za komentáře a rady.
V servisu uznali bez problémů chybu a omluvili se. Přední sklo znovu přesklí a snad můžu věřit tomu, že tentokrát si na to dají pozor.
