dobry den, hladal som a nenasiel som odpoved tak som si dovolil zalozit novy topik,
pred par dnami sme kupili auto v40, 2004, diesel, moja priatelka sa nastavila sedadlo a zacala svietit kontrolka, ano viem zly kontakt niekde, diagnostika a tak dalej,
moj problem spociva v tom ze ked som kontroloval kontakty pod spolujazdcovou sedackou tak som ostal trochu prekvapeny ze su tam nezapojene kontakty,
mam vyhrievane sedacky a vyhrievanie fungujem, ten jeden z tych dvoch co niesu nikde zapojene (zeleno - fialovy alebo ruzovy konektor) sa privelmi podoba na airbag, ale ten predsa mam zapojeny tak som z toho puk, a ten druhy sedy konektor nemam ponatia naco je,
skontroloval som kable pod soferovou sedackou a tak je vsetko pozapajane,
ak niekto bude vediet ktory kde a naco tak budem viac nez rad
identifikacia kablov pod sedackami, alebo co k comu patri.
- Vůz: je: volvo v40 2004 1.9td 170.000km
#1 identifikacia kablov pod sedackami, alebo co k comu patri.
- Přílohy
- IMG_5675.JPG (49.67 KiB) Zobrazeno 715 x
- IMG_5674.JPG (46.84 KiB) Zobrazeno 715 x
je: volvo v40 diesel t3, manual, 2004 170.000km
volvo c70 kabrio 2.4gt, auto, 2002, 140.000km
bolo: volvo 850 tdi 1997, manual, 250.000 km
volvo v40 1.9td 2000, manual, KM: 5 - 10 krat okolo sveta
- Vůz: V40, 19TD, 66KW, R.v.:99
#2 identifikacia kablov pod sedackami, alebo co k comu patr
Jestli je nemáš kde zapojit, není nikde další konektor, tak bych to neřešil, jestli jsou obalené páskou podíval bych se jestli nejsou nadstavované a jestli to není nějaká příprava bývalého majitele na bůh ví co.Spíše bych se zabýval tím jaká kontrolka svítí a odstranil tu závadu, popřípadě diagnostika odhalí jestli fungujou airbagy, vyhřívání a ostatní, a pokud bude vše v pořádku neřešil bych ty dva nezapojené konektory, jestli náhodou nebyli původně schované v podlaze nebo v prostoru ruční brzdy, jakože připravené na další věci, které v autě nemáš a předchozí majitel je zkrátka vytáhl když měnil sedačku.
A nebo ještě možná jestli to není na airbag v sedačce v záhlavku pro spolujezdce vzadu, který tam nemáš, nebo ve sloupku.Zkrátka si myslím, že to je na něco co tam vůbec není.Pokud kontrolka pořád svíti, odpojil bych baterku tak na půl hoďky a pak se uvidí co dál
Mám: Volvo V40, 1,9TD, 66Kw
Předtím: Opel Omega 2l, 16v, 10KW Combík<<<<luxusní jízda a pohodlí
Mezitím :-) : Feličita
Na počátku: Fafáč :-)
- Vůz: Volvo V50 1.6D 08'
#3 identifikacia kablov pod sedackami, alebo co k comu patr
nevim jak pomoct nebo vyřešit ale napadlo mě že tam určitě máš ještě kontrolu zapnutého pásu, k tomu určitě taky povede nějakej kablík..
Volvo V50 1.6D 08'
Volvo V50 1.6D 08'
#4 identifikacia kablov pod sedackami, alebo co k comu patr
No do sedadel může vézt kabeláž pro:
Pytel
Výhřev
Čidlo do zámku pásu
El. ovládání
Pak ještě málo pravděpodobné:
spínač obsazení sedadla - to tam snad ještě nebylo
předpínač pásů, ale u V40 jsou myslim ve sloupku.
Osobně podle jedovatejch barviček tipuju ten malej pro pytel v sesli a ten tlustej na el. ovládání sedadla, ale vařim z vody, vůbec netušim jak to v tomto ročníku bylo.
Pytel
Výhřev
Čidlo do zámku pásu
El. ovládání
#5 identifikacia kablov pod sedackami, alebo co k comu patr
dika za ohlas,
vyhrievanie sedacky funguje aj na sedaku a aj na operadle, cidlo od zamky pasu je zapojene,
inak auto je po 1 majitelke , plna servisna knizka, auto vyzera ako nove a to neprehanam, auto v takom dobrom stave som este nevidel oto viac ma prekvapila ta kontrolka tie kable pod sedackou vyzerali ze do noch uz niekto vrtal bo niektore boli oblepene paskov.
a ako hovorite nema to asi vyznam riesit,
viac ma sere ta kontrolka, tu v uk za to chcu 66 libier za diagnozu
takze vravite ze by teoreticky stacilo odpojit baterku napr na par hodin, a chyba by sa mala sama zmazat alebo to ide zmazat len cez diagnostiku. diky.
#6 identifikacia kablov pod sedackami, alebo co k comu patr
Jestli ti svítí service tak to smažeš sám tuhle chybu, a pokud se opět rozsvítí tak poté diagnostiku, může to být interval servisu nebo se střeplo nějaké čidlo, hodilo chybu a to zůstane zapsané.
Postup:
Zasuň klíček<<<<otoč do polohy I<<<<<stiskni a drž nulovaní kilometrů<<<<otoč do polohy II(pořád držíš tlačítko kilometrů)<<<< čekej až se rozbliká service<<<<pust tlačítko kilometrů<<<<otoč do polohy I<<<do polohy II a nastartuj.Nevytahuj mezitím klíček a neotáčej ho do polohy 0.
Postup:
- 2 Odpovědi
- 276 Zobrazení
Poslední příspěvek od jojosss
