Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Upozornění
Postihy
- Vůz: Jeep Cherokee Limited 3.2 V6
Nelíbí se mi výfuk a tento zesilovač má výkon cca 4x50W RMS na 4ohm. Každopdáně má dobrý přednes, v době jeho výroby / prodeje to byla dobrá volba za dobrý peníz, zasloužil by lepší instalaci. Popiš další audio-výbavu.
Fiat Punto 1.2 2009
Fiat Punto 1.2 2009
zesík
to conan:
co se Ti nelíbí na zesilovači ???
pioneer je dle mého názoru dobrá značka a mám raději uvedeno 4x50W RMS než 4x1000W PMPO
kdyby si měl v autě 4000W tak by si potřeboval 333A na živení tohohle kolosu ! dovedeš si představit tu pojistku co by to krmila ? a ty startovací kabely ?
na 200W ti ztačí 16A což je reálnější
zesík
Já nepsal, že se mi nelíbí zesilovač, jen že jsem uvedl jeho skutečný výkon (předtím někde psal, že tam má 1700W) a že by ho mohl lépe "instalovat".skapetr píše:to conan:
pioneer je dle mého názoru dobrá značka a mám raději uvedeno 4x50W RMS než 4x1000W PMPO![]()
A představu o kabelch pro potřebný výkon mám
V autě mám (resp. budu mít až budou všechny repráčky) 700W RMS - odběr 66A (při max. hlasitosti), napájecí kabely o průřezu 30mm2. Sériovej alternátor 150A na to stačí, jen bude chtít omladit autobaterie.
Fiat Punto 1.2 2009
Fiat Punto 1.2 2009
zesík
Ty máš sériový alternátor 150A ??? Opradu???Conan píše:Já nepsal, že se mi nelíbí zesilovač, jen že jsem uvedl jeho skutečný výkon (předtím někde psal, že tam má 1700W) a že by ho mohl lépe "instalovat".skapetr píše:to conan:
A představu o kabelch pro potřebný výkon mám![]()
zesík
Možná jsme se spletl, ale nad 100 to určitě je (možná 120A). Koukal jsem se na to tak před půl rokemmartinopel píše:Ty máš sériový alternátor 150A ??? Opravdu???
Fiat Punto 1.2 2009
Fiat Punto 1.2 2009
zesík
S těmi kabely, resp. jejich průřezy nechápu. Na 66A by podle mě měl bohatě stačit průřez 16mm2, možná i 10mm2, ale to bych se musel podívat do tabulek a spočítat oteplení. Asi je řeč o mědi? Pokud bych lineárně aproximoval 66A/30mm2 tak by mi na těch 120A od alternátoru vycházelo skoro 60mm2. Nedíval jsem se, ale myslím, že tolik tam není. Pokud je to jinak, prosm poraďte jak to počítáte.Conan píše:A představu o kabelch pro potřebný výkon mám![]()
Pokud použiješ vodiče (dle specifikací níže), tak na 60A ti stačí AWG-8 (průřez 9,0 mm2)
Certifikát: MIL-C-27500, MIL-W-22759
Izolace: Modified ETFE
Jádro: Cu-Ag, Cu-Ni, Cu-Sn
Nominální napětí: 600V, 450V
Teplotní rozsah: -65÷150°C, -65÷200°C
Výrobce: Raychel, Alcatel atd.
Ten kabel o průřezu 35mm2 je veden od autobaterie k autozesilovači.
Takže kolik proudu dává alternátor na to nemá vliv, jelikož to filtruje autobaterie.
Samozřejmě že pro bezpečný přenos 66A by stačil i menší průřez, ale jelikož délka kabelu je cca 5m a dochází na něm ke ztrátám (úbytku napětí) proto se volí větší (v autohifi), jsou na to tabulky.
Prostě průřez kabelu závísí na proudu, který jím bude procházet a na jeho délce.
Fiat Punto 1.2 2009
Fiat Punto 1.2 2009
To můžu, ale ty jsou cenově zase o něco výš.martinopel píše:No je třeba si uvědomit,že stříbro má vyšší vodivost a menší odpor,takže pokud použiješ kabely se stříbrem můžeš použít menší průřez.Conan píše:Ten kabel o průřezu 35mm2 je veden od autobaterie k autozesilovači.
Fiat Punto 1.2 2009
Fiat Punto 1.2 2009
Pro S= 16 mm2 mě vychází pro I= 66A úbytek napětí 0,36V a pro S= 35 mm2 úbytek napětí 0,17V. To vše pro l=5m. To je tento úbytek napětí pro zesilovač tak nepřijatelný? Jde o 3% a 1,5%. Domnívám se že za běhu motoru kolísá napájecí napětí více. Konkrétně by to mělo být od 12V do cca 14V. Ale je li dán někým (výrobcem zesilovače) max. úbytek U na 1,5% tak už mlčím
Ale na přechodových odporech bude pravděpodobně úbytek napáj. napětí větší.
Koukam, že jsem tu trochu pomotal ten průřez, já mam v autě 30mm2 a pak tu píšu o 35mm2, tak to je omyl, to se nenechte zmást (i když je to vpodstatě jedno
Každej voltík k dobru se počítá a pak se tu taky bere na zřetel další věc a to ta, že pokud chce dobudoucna člověk přidat nějakej zesilovač nebo jen změní jeho impedanční zatížení -> zvětší se nároky na odběr proudu -> musel by tahat nový napájení. Proto se už zezačátku napájecí kabely předimenzovávají.
Fiat Punto 1.2 2009
Fiat Punto 1.2 2009
A hlavně se pro vyrovnání kolísání napětí používají kapacitory.Conan píše:Koukam, že jsem tu trochu pomotal ten průřez, já mam v autě 30mm2 a pak tu píšu o 35mm2, tak to je omyl, to se nenechte zmást (i když je to vpodstatě jedno)
- Vůz: XC90,S80
zesík
Nedá mě to se zeptat: Na co potřebuješ tak výkonný zesilovačConan píše:Já nepsal, že se mi nelíbí zesilovač, jen že jsem uvedl jeho skutečný výkon (předtím někde psal, že tam má 1700W) a že by ho mohl lépe "instalovat".skapetr píše:to conan:
XC90 D5/2016 Inscription Polestar , XC90 2,5T/2004, S80 2,4/2000
To taky, ale ty se dají nahradit kvalitní autobaterií a dostatečně silným průřezem napájecího kabelu. Problém kapacitorů je rychlý sled basů, kdy dojde k jeho vybití po prvních pár úderech a na dlaší "úder" už se nestihne nabít. Bavím se o kapacitorech od cca 0,5 a více faradů (pouze taková kapacita má pak pro autozesilovač nějaký smysl).martinopel píše:A hlavně se pro vyrovnání kolísání napětí používají kapacitory.
Fiat Punto 1.2 2009
Fiat Punto 1.2 2009
zesík
Na demontáž čelního skla je to máloloskut píše: Nedá mě to se zeptat: Na co potřebuješ tak výkonný zesilovač? Jestli potřebuješ demontovat čelní a zadní okno asi je jednodušší ho vyříznout
A nejde o hlasitost ale o dynamiku -> to je ten hlavní rozdíl mezi autorádiem a použitím autozesilovače. Nejde o to mít celou dobu hlasitost na MAX
Jde o to tu hudbu také "cítít"
Některým jedincům jde samozřejmě především jen o hlasitost. Proto se také autohfi "rozděluje" na dvě kategorie, jedni preferují zvukovou kvalitu a druzí maximální tlak (hlasitost). A jsou tu k tomu samozřejmě i soutěže -> EMMA a dBdrag.
Fiat Punto 1.2 2009
Fiat Punto 1.2 2009
- Vůz: S70 TDI 1997
Zesilovače se připojí k baterii napájecím kabelem jehož průřez se stanoví podle celkového součtu proudů všech pojistek na zesilovači tak, že 1 mm2 kabelu spolehlivě přenese 4 A (příklad: 2 pojistky á 30 A = celkem 60 A, 60:4 = 15 mm2 – je nutný kabel o průřezu min. 15 mm2)
V60 - 2014 D6 hybrid
S60- 2001 T5 manuál
V70 III - 2008 2,4D 120Kw automat
C30 - 2007 D5 132Kw automat
Bylo- V50 D2 manuál
Bylo- S70 2,5 Tdi 400+
Bylo- S70 2,5 20v
Bylo-S70 2,5 20v
Bylo - 850 - 1993, 2,5 20V - man.
Bylo - 460 - 1992, 1,8 - Automat
S60- 2001 T5 manuál
Bylo- V50 D2 manuál
Bylo- S70 2,5 20v
Bylo-S70 2,5 20v
