Čipy na benzínový redbloky z TB za super cenu. (pro LH2.4)
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 19
Vůz: 142;745;944;945;V70II;XC90 V8
#26 Čipy na benzínový redbloky z TB za super cenu. (pro LH2.
Nemusí ti akceptovat zvýšenej omezovač, protože v zapalování je taky a pak budeš střílet do vejfuku, což pro některý tuzery může mít svoje kouzlo :bad: .
The only downside to this is that we recommend that you use a Chipable EZK box, it does not need to be chipped but it seems as tho the non Chipable EZK Boxes do not always accept the higher rev limit.
Obecně tam lidi píšou, že plně využiješ ten ECU čip až v kombinaci s EZK čipem, ale i samotnej ECU lidi s úspěchem používaji. Dokonce tam popisujou výrazný zlepšení, když místo jednoho "lepčího" EZK čipu dali ten jeho.
I would recommend both chips, the ign chip helps over the stock tune, nevermind that the chips are pretty much built for each other.
Zrovna ta tvoje VX vačka je trochu točivější, tý by se maličko vejš líbilo, ale zase to neni tak dramatický.
Je to na touze každého soudruha, že.
Kdyby mě zapalování nešlo, tak bych naháněl jinou jednotku, dyk se nám jich tu musí válet... :-)
Ověřený
#27 Čipy na benzínový redbloky z TB za super cenu. (pro LH2.
Pro zájemce bych prosil do SZ zprávu, která bude obsahovat data ve formátu jako mam dole, dost mi zjednodušíte evidenci a zrychlíme celej proces, díky. U EZK nemá moc smysl znát číslo, tak místo numera napište klidně jen "ano" :-)
nick - 960, B230FT, 1996, AW71, ECU 0 280 000 981 - omezovač xxxx, EZK 0 227 400 177
Jánoš Kopecký
Na kopci 32
34598 Dolina
Ještě sem si uvědomil, že bude poměrně vysoký datum, tak to po dohodě můžeme udělat formou např. 500 nevratný zálohy a zbytek až to pude. Pro všechny to takto udělat nemůžu, protože tolik peněz na účtě bohužel moc často nemam.
Příspěvků ve vlákně: 2
Vůz: ---
#28 Čipy na benzínový redbloky z TB za super cenu. (pro LH2.
Příspěvek od dali »
martinopel píše:no a pokud se udělá chip jen do vstřikování??
Tak to podle mě bude dělat bordel. Abys využil to co tam tím vstřikováním dodatečně napumpuješ, potřebuješ posunout předstih. Aspoň tak jsem to já pochopil, ale zase tolik se v tom nevyznám :oops:
Ověřený
#29 Čipy na benzínový redbloky z TB za super cenu. (pro LH2.
Takže už nikdo další nemá zájem? Ještě čekám na Martina a Luboše, ste se tvářili jako že by i jo, tak čekám :-)
Ondra.
Ověřený
Sponzor fóra
Vůz: 240/V70II
#30 Čipy na benzínový redbloky z TB za super cenu. (pro LH2.
Příspěvek od Ondra. »
vem mi jeden na d24 :D
Roger
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 4
#31 Čipy na benzínový redbloky z TB za super cenu. (pro LH2.
Příspěvek od Roger »
dali píše:
Pokud vim, pridas-li paliva - zvetsis vstriky nebo zvysis i tlak paliva, musi se upravit vhodne i predstih.
Ex:
#32 Čipy na benzínový redbloky z TB za super cenu. (pro LH2.
Urvanej píše:Takže už nikdo další nemá zájem? Ještě čekám na Martina a Luboše, ste se tvářili jako že by i jo, tak čekám :-)
Určitě zálem mám,jen najít čas na zjištění ŘJ
Vůz: ---
#33 Čipy na benzínový redbloky z TB za super cenu. (pro LH2.
Příspěvek od dali »
Ondra. píše:vem mi jeden na d24 :D
Když jsem do googlu zadal D24 chip, jako největší shoda mi vyšlo tohle :green:
Obávám se, že se tím ale prodraží poštovný pro všechny.
Ověřený
#34 Čipy na benzínový redbloky z TB za super cenu. (pro LH2.
Tak dávám poslední dva dny. Ve čtvrtek rozešlu zájemcum SZ s platebníma údajema a rozjedeme to.
Kdo má mBank, ten má ještě dva dny navíc :-)
LUBOŠ
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 7
Vůz: Volva 900/ V70 / V70II / XC90
#35 Čipy na benzínový redbloky z TB za super cenu. (pro LH2.
Příspěvek od LUBOŠ »
Urvanej píše:Tak dávám poslední dva dny. Ve čtvrtek rozešlu zájemcum SZ s platebníma údajema a rozjedeme to.
byl jsem přes víkend pracovně pryč, tak dnes rozdělám ŘJ :oops:
Volva řady 900 / V70 I / V70II / XC90
Skoro vše v turbu, benzín, LPG, nafta
Ověřený
#36 Čipy na benzínový redbloky z TB za super cenu. (pro LH2.
Tak jsem to šel zkusit k sobě. Celý jsem to měl za 10 minut, číslo vstřikovací jednotky po oddělání deklu a odchlípnutí kovový konstrukce na mě vykouklo 0 280 000 954 a oddělanej dekl pod volantem odhalil kovovou krabičku, takže sem už dál nepátral.
Tímto bych tedy chtěl poprosit ty, co se ozvali a ještě nedali pokyn, tak ať koukaji pohledat, už to potřebuju odmávnout, nemůžeme čekat do nekonečna.
Ověřený
#37 Čipy na benzínový redbloky z TB za super cenu. (pro LH2.
Takže objednáno :Yahoo!:
Ověřený
#38 Čipy na benzínový redbloky z TB za super cenu. (pro LH2.
Takže čipy už jedou k nám. Poprosil bych zapomnětlivce o platbu.
Ověřený
#39 Čipy na benzínový redbloky z TB za super cenu. (pro LH2.
Ták čipy mam na stole.
Moravskou sekci může ošetřit Luboš, kterej pojede v tejdnu po 8.4. okolo. Případně pokud pošlete adresu do SZ(na koho ještě nemám), tak pojedou počtou.
#40 Čipy na benzínový redbloky z TB za super cenu. (pro LH2.
Urvanej píše:Ták čipy mam na stole.
Mě můžeš klidně po Lubošovi.
LUBOŠ
Ověřený
#41 Čipy na benzínový redbloky z TB za super cenu. (pro LH2.
martinopel píše:
Martinovi vezmu a další z Moravy se připište.
LUBOŠ
Ověřený
#42 Čipy na benzínový redbloky z TB za super cenu. (pro LH2.
Tak a mám ho tam, večer jsem zasunul a vše funguje tak jak má.
Šel jsem to prubnout do testovacího kopce "Pracák".
Seriózní zhodnocení nejsem zatím schopen podat, protože jsem během 10 dnů provedl více úprav, ale jede to pěkně.
Zítra pojedu větší porci km, tak to následně zhodnotím.
Přílohy
#43 Čipy na benzínový redbloky z TB za super cenu. (pro LH2.
Znovu to tady s dovolením otevřu,neválí se někomu nadbytečná jednotka EZK,která jde chipnout??
HonzaA
Ověřený
Vůz: 244 B23E
#44 Čipy na benzínový redbloky z TB za super cenu. (pro LH2.
Příspěvek od HonzaA »
Chipnout jde i černá, chce to jen úpravu za pár dolarů.
Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
Zpět na „Jak co vyladit???“
