nezapojené konektory
vlado
Příspěvek od vlado »
Ahoj, nemá niekto podobný problém? Pri PP reflektore pri akumulátore som objavil dva káble s konektormi /každý tri kábliky/, obidva sú rovnaké. Načo môžu byť? Mám obavy či pri predaji niečo neodpojili kôli závade aby ju skryli. Alebo je to štandardná predpríprava na niečo? Obidva majú cca 15cm,sú rovnaké. Mám aj foto, ale neviem ako to sem dať. Budem vďačný za každú dobrú radu...
Volvo S40, r.v.05/99,benzín 2.0i 16V 100kW /B4204S/automat,typ: /AW 4052 LE/ čierna metalíza
390tis. km
marra
Servisman
Příspěvek od marra »
Není to náhodou připrava na stěrače světel???? Hnědá barva svorkovnic???
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
Honza
Člen VK
Re: nezapojené konektory
Příspěvek od Honza »
vlado píše:Ahoj, nemá niekto podobný problém? Pri PP reflektore pri akumulátore som objavil dva káble s konektormi /každý tri kábliky/, obidva sú rovnaké. Načo môžu byť? Mám obavy či pri predaji niečo neodpojili kôli závade aby ju skryli. Alebo je to štandardná predpríprava na niečo? Obidva majú cca 15cm,sú rovnaké. Mám aj foto, ale neviem ako to sem dať. Budem vďačný za každú dobrú radu...
foto dej do albumu a potom nejni co řešit.
vlado
foto som dal do albumu, myslím,že je to dobre vidieť
[img]album_pic.php?pic_id=822[/img]
[img]album_pic.php?pic_id=823[/img]
Teď se podívej jak to má vypadat tady návod najdeš v Radách pro uživatela
390tis. km
Cafa
Vůz: 2006 S40 1.6D
Příspěvek od Cafa »
Tohle je konketor steracu svetel...
Je:
* 2006 S40 D4164T
* 2001 V70 XC B5244T3 Geartronic Obrázek
* 1999 V70 XC 2,4T
* 2000 S40 2.0T
kajdamajda
Vůz: V40 1997 1.9TD V70 1997 2,4 10V
Příspěvek od kajdamajda »
Asi bych to moc neřešil. Po kontrole volných konektorů je jich tam minimálně 6. A to jsem určitě nějaký ještě přehlíd. Ta kabeláž je dělaná univerzálně na různé druhy výbav. A proto jsou některé pozice neosazené. A pokud všechno funguje tak jak má..... :)
Je: V40, 1997, 1,9TD, manuál,
V70, 1997, 2,4benzin, manuál
Bylo: všechno možné
604926104
