Chyba DSTC
- Příspěvků ve vlákně: 8
- Vůz: Felda pick up 1,6 55 kW
#51 Chyba DSTC
Take se pripojim do debaty. Na me V50 take vyskocila hlaska ze DSTC chce navstevu servisu a oranzovej trjuhelnik. Auto jede normalne a kdyz jsme to napichly neorigo diag.tak to ukazalo malej tlak na prednim pr.kole??? Coz mi pripadne divne vzdyt tam je jen cidli zdruzenz s abs. Nejaka rada co by to mohlo delat a nebo holt jen origi diag??? Diky za info
Volvo V 5O D r.v 06 minulost
S80 T6 r.v 01 minulost
850 TDi r.v. 96 minulost
Felda Pick up 1,6 55 kW
- Příspěvků ve vlákně: 13
#52 Chyba DSTC
Me tahle chyba vyskakuje kdyz dam plnej levej reid a nebo ostreji projedu levou zatacku. Ptal jsem se na to jednoho mechanika a poradil mi abych u poloosy vyndal tu kovou podlozku a melo by to prestat.
#53 Chyba DSTC
Kdyz by obcas vyskocila tak ok ale me to sviti porad asi hol navstivim polarcars.
Naposledy upravil(a) Pegos dne 30 bře 2014 19:41, celkem upraveno 1 x.
#54 Chyba DSTC
Aha. Tak tam asi bude neco vic spatne...
- Příspěvků ve vlákně: 4
#55 Chyba DSTC
mě se ta kontrolka rozžne hned po otočení klíčku. I když odpojím na chvíli baterku a pak ji připojím, tak DSTC error.
#56 Chyba DSTC
Tak v tom jsem na tom asi lip.. Ale presne thle mi delaj couvaci senzory. Zapnu klicek a vyhodibhlasku ze chteji servis,vymacknu to a po nastartovani tam skoci znova.. Oranzovej trojuhelnik ale jde to zas vymacknout.
Neoriginal diagnostika nic nevyhodi..
#57 Chyba DSTC
před touhle zimou mi to ještě jakž takž fungovalo, teď už ne. Podezírám to na ten špatně utáhlý náboj?(viz článek Svět motorů). Byl měněný a když jsem viděl toho mechanika při práci, tak jsem byl rád, že tam vrátil všechny součástky (resp. zapomněl na tu hokejku co omezuje rejd, na to jsem ho musel upozornit). Nebo prostě vlhkostí/studeňákem zlikvidované čidlo příčného zrychlení, případně kabel k němu - to mi identifikovala diagnostika. Když jsem to kupoval, tak ta chyba vyskakovala občas, po dvou letech se to dostalo do stavu, kdy to občas fungovalo a teď je to ve stavu, že je to totálně mrtvý.
#58 Chyba DSTC
Tou hokejkou myslis cep rizeni?
Tak zkus kouoit jine cidlo.. To by melo byt vymenitelny ne? Ted otazka za jakou cenu.
#59 Chyba DSTC
tenkrát mi říkali kolem bůra Na vrakovištích je prd (tenhle typ dávali jen do roku 2001 a jen jako příplatkovou výbavu, a ještě to dávali snad co čtvrt roku s jiným part.n., které VIDA ani nezná). A to je ještě otázka, jestli nebudou ve stejném stavu, případně za nesmysl. Viz zkušenost T00Ma https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=40362&p=477733#p477733
tou hokejku mám na mysli ....
díl číslo 13
díl číslo 13
#60 Chyba DSTC
Tvl co to je sem jeste nevidel a u sebe sem si toho nevsiml... Bura za cidlo to je mazec.. Za to je celej novej naboj
#61 Chyba DSTC
tak jsem kouknul, kolik chtějí za to čidlo akcelerace (5)... 6078Kč. Tfuj. A za senzor rotace (3) 14775Kč (a to si nejsem jist, jestli tam nejsou dva tyhle sráči ... pod loketkou a pod spolujezdcem)
modely 2002+ mají jen jedno čidlo (za 15614Kč)
Naposledy upravil(a) eLzyx dne 30 bře 2014 15:31, celkem upraveno 1 x.
#62 Chyba DSTC
No vole jdi mi z dilny...
- Příspěvků ve vlákně: 26
- Vůz: S60 D5 AWD R Polestar MY2012 230k,470Nm
#63 Chyba DSTC
Budu se opakovat, ale chyba DSTC může asi znamenat uplně cokoli, resp. mi nikdo do dneška neobjasnil proč při chybě vstřiku vypadlo prvně tohle, pak chyba převodovky a až pak chyba motoru v rozpětí cca 200km a to 2x
LR Discovery TDV6 HSE MY2007 ( 200k ) - pracant
LR RR TDV8 Vogue MY2008 (310k ) - stíhačka
S60 D5 AWD R Polestar MY2012 ( 230k, 470Nm ) - bejvalka
XC90 D5 MY2006 (200k ) - bejvalej
- Člen VK
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
#64 Chyba DSTC
Nevím jak 2.0D ale 1.6D má to DSTC propojené s EGRem. občas se mi rožla kontrolka co Vám, ale po opětovném nastartování už byl klid na nějakou dobu, protože egr nefungoval jak měl.
Úplně jsem EGR odpojil, protože odešel a dělal víc škody jak užitku. Kontrolka svítí pořád, když EGR zapojím zhasne.
Ovšem zaručeně je to tak jen u 1.6D jestli to tak bude i u jiných motorů netuším. Přeji brzké vyřešení problémů
#65 Chyba DSTC
Asi to mas predimenzovany a moc to setris...iRRes píše:Budu se opakovat, ale chyba DSTC může asi znamenat uplně cokoli, resp. mi nikdo do dneška neobjasnil proč při chybě vstřiku vypadlo prvně tohle, pak chyba převodovky a až pak chyba motoru v rozpětí cca 200km a to 2x
#66 Chyba DSTC
Tak diagnostika vyhodila nějaký vadný tištěný spoj na nějaké destičce (přesný nazev si nepamatuji) a oprava vyjde na 4 tis. Kč
#67 Chyba DSTC
Nekde v ridici jednotce? Treba tam je jen pecicka nebo nejaka oxidace.
- Vůz: S80, D5, MY04
#68 Chyba DSTC
Pegos píše:Take se pripojim do debaty. Na me V50 take vyskocila hlaska ze DSTC chce navstevu servisu a oranzovej trjuhelnik. Auto jede normalne a kdyz jsme to napichly neorigo diag.tak to ukazalo malej tlak na prednim pr.kole??? Coz mi pripadne divne vzdyt tam je jen cidli zdruzenz s abs. Nejaka rada co by to mohlo delat a nebo holt jen origi diag??? Diky za info
Zkus vyměnit pneumatiky. Ty byly u mě problém, po jejich výměně za nové už to nesvítilo. Zjistil jsem, že ty staré byly dost blbě sjeté a šišaté.
#69 Chyba DSTC
mot píše:Pegos píše:Take se pripojim do debaty. Na me V50 take vyskocila hlaska ze DSTC chce navstevu servisu a oranzovej trjuhelnik. Auto jede normalne a kdyz jsme to napichly neorigo diag.tak to ukazalo malej tlak na prednim pr.kole??? Coz mi pripadne divne vzdyt tam je jen cidli zdruzenz s abs. Nejaka rada co by to mohlo delat a nebo holt jen origi diag??? Diky za info
To jsem udělal dal jsem letní přesto t pořád svítí a návštěva diag. to ukázala přesně. Něco o tom ví kluci z D5T5 páč tam upravují nějaký soft jelikož to ůdajně blbne na každé drůhé V50 od r.v 06.
#70 Chyba DSTC
Né je to nějaká jednotka ohledně brzd. příště si to napíšu přesně jak se to jmenuje.Ekky píše:Nekde v ridici jednotce? Treba tam je jen pecicka nebo nejaka oxidace.
#71 Chyba DSTC
Zkus pohledat tady.. Sice drahota,ani nevim co jsou zac,ale maji tam snad vsechno...Pegos píše:Né je to nějaká jednotka ohledně brzd. příště si to napíšu přesně jak se to jmenuje.Ekky píše:Nekde v ridici jednotce? Treba tam je jen pecicka nebo nejaka oxidace.
http://bazar.automedik.cz/volvo?minPriceSelected=0&maxPriceSelected=150000
#72 Chyba DSTC
Né je to nějaká jednotka ohledně brzd. příště si to napíšu přesně jak se to jmenuje. [/quote]
http://bazar.automedik.cz/volvo?minPriceSelected=0&maxPriceSelected=150000[/quote]
TAk cena je 4 tis. včetně práce tudíž to nějak nemá cenu řešit. Mohl bych to nechat být, ale štve mě ta hláška a je napdr že se nedá vymazat.
#73 Chyba DSTC
Hele ty cidla taky nejdou vymazat ale jde mi prepinat takze po nastartovani si to prepnu na spotrebu a je to,zhasne i trojuhelnik.
#74 Chyba DSTC
Tak to se máš hlašku také přepnunu, ale ten žlutej trojůhelník mě sejří páč zůstává.
#75 Chyba DSTC
To je divny.. Kdy koliv mi to vyhodi nejakou hlasku at uz cidla nebo dstc tak to jse odmacknout a zmizi i zlutej trojuhelnik... To tam muzes mit jeste neco jineho treba servis nebo neco.Pegos píše:Tak to se máš hlašku také přepnunu, ale ten žlutej trojůhelník mě sejří páč zůstává.
- 2 Odpovědi
- 274 Zobrazení
Poslední příspěvek od raolsa
- 10 Odpovědi
- 521 Zobrazení
Poslední příspěvek od Borderer
- 24 Odpovědi
- 637 Zobrazení
Poslední příspěvek od HajnyMi
- 7 Odpovědi
- 221 Zobrazení
- 22 Odpovědi
- 2151 Zobrazení
Poslední příspěvek od Arkaz
