Kde se stala chyba: 480..
Malé, ale Volvo...
Tom 22
Příspěvek od Tom 22 »
Po otočení klíče ve spínací skříňce začne pískat řídící jednotka příslušenství a přestanou jít směrová světla,stěrače atd... potom už nic nefunguje ani po opakovaném otočení klíče ve spínačce. Po odpojení baterky a opětovném zapojení fungují aspon výstražné světla, ale jen do doby otočení klíčkem. Má někdo zkušenosti s něčím takovým?? Dík za pomoc.
480 1,7i rv.93
Re: Kde se stala chyba: 480..
Tom 22 píše:Po otočení klíče ve spínací skříňce začne pískat řídící jednotka příslušenství a přestanou jít směrová světla,stěrače atd... potom už nic nefunguje ani po opakovaném otočení klíče ve spínačce. Po odpojení baterky a opětovném zapojení fungují aspon výstražné světla, ale jen do doby otočení klíčkem. Má někdo zkušenosti s něčím takovým?? Dík za pomoc.
A baterka je O.K.?
Tom 22
Jo baterka je v pořádku... Připadá mi jakoby to někde skratovalo a ř.j se přepne do nějakého nouzového režimu....
480 1,7i rv.93
standa
Příspěvek od standa »
a motor vrčí?
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tom 22
Jo motor jede..Ještě by mě zajímalo co je žlutá kontrolka v pravo na hoře.Je to něco jako přeškrknutá žárovka.
480 1,7i rv.93
Taskr
Příspěvek od Taskr »
Ta žárovka, to je kontrola brzdových světel. Pokud sešlápneš brzdový pedál, a kontrolka zhasne je všecko ok, a světla svítí.
Volvo 480 Turbo
Taskr píše:Ta žárovka, to je kontrola brzdových světel. Pokud sešlápneš brzdový pedál, a kontrolka zhasne je všecko ok, a světla svítí.
Pokud je to jako na sedmě je to nejen kontrola brzdových světel ale i obrysovek.Teoreticky by mohl být problím se zoxidovanými kontakty v pojistkové skříňce
Tom 22
Tahle elektrika je jedna velká záhada... Zjistil jsem ,že skrat v řídící jednotce dělá jeden jedínný drát,který je zapojený v dlouhém konektoru Ř.j. označený jako A. Když jsem ho vyndal a konektor zapojil,šlo všechno jak mělo i po zapnutí klíčku.Přestala, ale svítit právě ta žlutá kontrolka... Drát který jsem vyndal vede ještě přez jednu rozdvojku přímo na kostru. .Tak nevím jesli mám ten drát nechat vytáhlý,když všechno funguje.Hledal jsem ve schématech a tenhle drát tam ani nikde není zapojený.. Ještě takhle,ta kontrolka by se měla rozsvítit vždycky po zapnutí klíčku?
480 1,7i rv.93
Doktor 1
Vůz: 744, B230E, 89 - Dalek
Příspěvek od Doktor 1 »
Tom 22 píše:Tahle elektrika je jedna velká záhada... Zjistil jsem ,že skrat v řídící jednotce dělá jeden jedínný drát,který je zapojený v dlouhém konektoru Ř.j. označený jako A. Když jsem ho vyndal a konektor zapojil,šlo všechno jak mělo i po zapnutí klíčku.Přestala, ale svítit právě ta žlutá kontrolka... Drát který jsem vyndal vede ještě přez jednu rozdvojku přímo na kostru. .Tak nevím jesli mám ten drát nechat vytáhlý,když všechno funguje.Hledal jsem ve schématech a tenhle drát tam ani nikde není zapojený.. Ještě takhle,ta kontrolka by se měla rozsvítit vždycky po zapnutí klíčku?
jo pokaždý
Doktor
740 GLT, 1989, B230E, manuál, tempomat, klima, po prvním majiteli, sedan stříbrná - heč - prostě Dalek (Doctor Who?)
S60 D5 120KW, 2003, manual, ....... modrá - to je Dalek!
Tom480
Člen VK
Vůz: V480 2.0i B20F 95 - Collection 217/480
Elektrika
Příspěvek od Tom480 »
Problém může být právě v zoxidovaném ukostření. Už jsem o něčem podobném slyšel. Bylo by dobré to ukostření pořádně prostříknout nebo lépe provařit...
Je: V480 2.0i B20F 1995 tm. zelená metalíza Collection 217/480, XC60 II T5 Momentum Polestar tm. hnědá metalíza, V480Turbo 1.7T B18FT 1994 černá - Project
Bylo: V480ES 1.7i B18F 1988 červená, V480ES 1.7i B18FP 1990 stříbrná, V480S 2.0i B20F 1994, černá metalíza, V480S 2.0i B20F 1995, tm. zelená metalíza, XC70 2.5T AWD B5254T2 tm. šedá metalíza
NEPTUN MASTERS - SWIM CLUB
MAKARA PETR
Příspěvek od MAKARA PETR »
ja to mel to samy,jenze ja mel spatnou tu cemku.....tu sem vymenil a musel jsem udelat novou kabelaz na zadni svetla,a tu centralni skrinku co je vzadu v blatniku sem prestehoval do kufru radsi,ten kabel co dela to piskani,ten mam odpojenej ale jde mi vse jak ma,kdyz sem ho zapojil tak to akorat pri zapnuti klickem piskalo cca 10vterin a pak prestalo
VOLVO 480 1,8T V SUPER STAVU,ROK KOLEM 92-93
Zpět na „300 / 400“
