Rachocení a dunění
- Příspěvků ve vlákně: 6
#26 Rachocení a dunění
Pokud plánuju auto dlouhodobě provozovat a držet jeho spolehlivost na maximu, tak se držím hesla nejdřív motor, potom lidi, takže dokud teploměr nestojí jak tyč, tak netopim. Ale je to jen muj osobní názor a pro někoho je vlastní teploučko prioritou. Jiná věc je, pokud mam omrzlý okna zevnitř...
Ad teploměr: mívá nulu na 50ti, ale jak je to u V50, to nevim
- Příspěvků ve vlákně: 14
- Vůz: V50 2.0 D3 MY2012
#27 Rachocení a dunění
Pri plnym zahrati ma byt raficka presne uprostred, ne nad, a mne se na stred dostane cca za 10km +/-, pri venkovni teplote 0°C. To abys mel nejakou referenci.
#28 Rachocení a dunění
No, ona padesatka uz jaksi neni analogova, tam je proste teplota na auto, se kterou teda nehybu na 14° proto, aby se motor rychleji zahral. Tak nejak pocitam, ze auto neni tak blby, aby kvuli nastavene teplote 22° zahrivalo motor pul hodiny.Urvanej píše:...tak se držím hesla nejdřív motor, potom lidi, takže dokud teploměr nestojí jak tyč, tak netopim....
- Příspěvků ve vlákně: 20
- Vůz: XC90 3.2 AWD Sport a V50 T5 AWD
#29 Rachocení a dunění
když je to zahřáté tak mám rafičku lehce nad pulku a pak se to ani nehne (skoro mezi pulkou a tou první čárkou), zítra ráno to teda budu pečlivě sledovat
aktuálně: XC90 3.2 AWD Sport 2007 a Saab 9-3 1.9TTiD SC Aero 2009
bylo: V50 T5 AWD Kinetic 2006, Saab 9-3 TiD Vector 2008, V50 1.6D Momentum 2005
#30 Rachocení a dunění
Teflon: neřikej mi, že tam nemáš uplně modrý pole a uplně červený na dorazech voliče teploty, respektive když to stočíš až dolu, že to stejně topí. Jinak opravdu je auto tak blbý, že pokud mu řekneš top, tak kupodivu topí. Ale V50 neznám, rád se nechám poučit, ale dost bych se divil, kdyby tomu bylo jak řikáš.
#31 Rachocení a dunění
u V50 se ukazuje teplota na displeji rádia, není tam nikde modrá a červený. přesněji na fotce
- Přílohy
- Fotografie0053.jpg (56.75 KiB) Zobrazeno 658 x
Naposledy upravil(a) P-zahradnik dne 15 led 2013 17:10, celkem upraveno 1 x.
#33 Rachocení a dunění
Ok, myslel sem to točítko vpravo dole, ale chápu, vyjadřuju se jak jeliman se škodárny. Zkrátka jsem očekával, že budete kroutit a na konci to napíše cold nebo hot. Nicméně jsem vás svedl dost do OT, ale aspoň neumřu blbej.
[img]http://static.usnews.rankingsandreviews.com/images/Auto/izmo/316752/2010_volvo_v50_dashboard.jpg[/img]
#34 Rachocení a dunění
Tak tak ale jenom tehdy když mně svítí hladovy oko protože to se mi nespustí bufíkUrvanej píše:pomalu s tou pilou... pokud vlezeš do auta, zapneš topení na 24 na auto a je ti divný, že se motor neohřívá, tak máš dvě možnosti: buď bufík nejede nebo tam neni, nebo je to naprsto správně, protože nafty v mrazech opravdu netopí, pokud nemaji nějakou podporu. Viz Karelvolvo v jinym topiku tvrdí, že se mu D5 ohřejvá i 10km.
#35 Rachocení a dunění
Ja mam nastavene stale Auto a teplota na 22. Ako vyssie pise Teflon_490, cca po 10km mam teplomer v strede a v aute teplucko. (A bufik nemam )
V50/2.0D 100kW/6Q MY06
#36 Rachocení a dunění
ja teda kdyz je zima jako ted -6st,dám teplotu uplne na max a jak jsem psal ze se mi to za 14km poradne neohreje kdyz jedu pomalu na snehu,takze ani teplotu nestahuju pac mi tam prijde porad zima
#37 Rachocení a dunění
Chyba. I v manualu se pise, ze to, ze teplotu osolis na max, nema absolutne zadny vliv na rychlost jakou to zacne topit. Takze to zkus nedelat
#38 Rachocení a dunění
jasne zkusim to nedelat a je lepsi mit zaplou a nebo vyplou klimu? mam ji vyplou jen pokud nerozmrazuju sklo to se pusti atomaticky
#39 Rachocení a dunění
Jo, to je ideal, takhle ju aspon obcas protocis at se promazne.P-zahradnik píše:...mam ji vyplou jen pokud nerozmrazuju sklo to se pusti atomaticky
#40 Rachocení a dunění
tak jsme se pobavili o tepolote a dnes jsem vypozoroval ohledne toho rachoceni,ze je auto v zaberu tak od 2500otacek to rachoceni prestane a nejvic to dela kdyz jedu na cca 1800otacek a pridam,tak to rachoti nejvic
#41 Rachocení a dunění
k rachocení - zaleží odkud to zhruba je , ale 1,6D má občas,často problém s řemenicí ,viz.zde malý příklad
#42 Rachocení a dunění
ted v pondeli to davam na výměnu oleje,uz jsme se bavili at koukne na rozvody, tak mu povim at se podiva i na tu remenici, nejsem zas tak znalej,ale na vyndani ty remenice se musi sundat rozvody? pokud ano tak bych to vymenil sakum prdum kdyz mám najeto pres 167t km
#43 Rachocení a dunění
Doufám,že to dáváš někomu kdo dělá Volva.P-zahradnik píše:ted v pondeli to davam na výměnu oleje,uz jsme se bavili at koukne na rozvody, tak mu povim at se podiva i na tu remenici, nejsem zas tak znalej,ale na vyndani ty remenice se musi sundat rozvody? pokud ano tak bych to vymenil sakum prdum kdyz mám najeto pres 167t km
#44 Rachocení a dunění
Nedela tedy pouze volvo,ale spravuje nekolik V40 a V70
#45 Rachocení a dunění
myslím, že nemusí sundavat rozvody . Ale zase když by to měnil , tak proč je u toho neudělatP-zahradnik píše:nejsem zas tak znalej,ale na vyndani ty remenice se musi sundat rozvody? pokud ano tak bych to vymenil sakum prdum kdyz mám najeto pres 167t km
#46 Rachocení a dunění
pokud to bude rozebirat,tak to urco necham vymenit. dulezity je vyresit ten problem jak tady ttoommaasseekk kritizoval olej Castrol, taky budu menit i olej, vím že tu je rozsáhla diskuze o tom jaky olej a chtěl bych tam dat MOBIL 1 FUEL ECONOMY FORMULA 0W30, co vy na to?
#47 Rachocení a dunění
Pokud je to tento: http://www.mobil.com/UK-English-LCW/carengineoils_products_mobil-1-fuel-economy-0w30.aspx#
Tak ten podle specifikaci presne sedi.
#48 Rachocení a dunění
jj to je přeně on, pokud se nepletu tak do 1.6D přijdou necelý 4litr?
#49 Rachocení a dunění
Psany je 3.7 a i to je moc, je to pak vylozene na horni rysce. 3.5 tam das a je to tak akorat.
#50 Rachocení a dunění
stejne musis vzit 4L takze je vlastne jedno jestli 3,7 či 3,5L aspon pak zbude na případné dolití
- 7 Odpovědi
- 972 Zobrazení
Poslední příspěvek od Urvanej
- 6 Odpovědi
- 544 Zobrazení
Poslední příspěvek od Daniel Kout
- 2 Odpovědi
- 442 Zobrazení
Poslední příspěvek od Dannyzkub
