Isofix úchyty
Harry
Isofix úchyty
Příspěvek od Harry »
Máte je někdo na zadních sedadlech? Kdyby tak byla nějaká fotečka. :?:
XC60 r.v. 2014 D5 158kW (s BSR 181kW) AWD Summum+ Obrázek
V60 r.v. 2015 D4 120kW Business + Obrázek
bylo: do 11/2019 S40 II r.v. 2007 1,6D 80kW Kinetic+, do 02/2017 V70 r.v. 2005 D5 120kW Momentum , do 10/2009 V40 r.v. 2001, 1,9D 75kW
Anonymous
Příspěvek od Anonymous »
Zdravím tě Harry,
omlovám se, ale teď, v 01.08 se mi nechce jít dělat nějaké fotky, promiň.
Jestli se ale zajímáš, jak to "zařízení" vypadá, odpověď zní: "Jednoduše."
Isofix systém je dnes již téměř standartní výbavou snad všech vozů a jedná se o systém uchycení dětských sedaček. Isofix se umisťuje na zadní vnější sedadla nebo na přední sedadlo spolujezdce, tedy tam pouze za předpokladu, že je spolujezdcův airbag vypínatelný.
Pokud je Isofix ve voze, bývá většinou označen nášivkou nebo vysačkou, podobně jako např. boční airbagy nebo WHISP systém.
Princip systému Isofix spočívá na jednoduchém, leč originálním upevnění dětské sedačky ve voze. Sedačka má vzadu na své konstrukci jakési "kleštičky" či "karabinky" a ty se zacvakávají do systému Isofix, který je tvořen dvojicí masivních kovových ok na každém sedadle, které systém Isofix má. Pokud sahneš na zadní sedačky, resp. mezi sedák a opěradlo - tedy do mezery a zkusíš ji prohmatat po celé její délce, tak pokud Isofix máš, nahmatáš tak ony již zmíněná kovová oka, umístěná od sebe zhruba na vzdálenost šíře pasu.
Dětskou sedačku jednoduše položíš na určené místo na zadním sedadle a "kleštičky" na sedačce zacvakneš do kovových ok.
Princip systému Isofix spočívá v tom, že nejbezpečnější spojení dětské sedačky s vozem je, pokud bude dětská sedačka spojena přímo s koroserií vozu, bez použití bezpečnostních pasů. Tedy dětská sedačka, resp.její "kleštičky" - kovová oka systému Isofix, která jsou součástí karoserie vozu, protože jsou k ní napevno navařená již z výroby speciální technologií.
Někde jsem četl, že pevnost těchto ok (průměr materiálu, ze kterého je oko tvořeno činí cca 5mm) je tak velká, že na pouhém jednom z nich by jeřáb dokázal vůz zvednout do vzduchu.
Tím je dramaticky překonána pevnost bezpenostních pasů, které jsou jako takové pro děti nebezpečné a poutání dětských sedaček velmi složité a zdlouhavé.
Harry
Díky moc. Ale mě právě zajímá jak jsou tam ty úchyty připevněný.
Nemám je tam, ale jdou doobjednat. Problém právě vidím v tom jestli tam na ně mám přípravu nebo ne. Úchyty stojí u Haseho 1300 kč,
ale nerad bych je objednal a pak je neměl kam připevnit. Prohlížel jsem to důkladně, ale nějakou přípravu jsem neobjevil, ikdyž by údajně měla být na všech vozech z výroby. Dětskou sedačku v originále budu mít zítra tak snad budu chytřejší. Měj se, ahoj. ;)
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Příspěvek od Deshi »
Harry píše:Díky moc. Ale mě právě zajímá jak jsou tam ty úchyty připevněný.
Tak dej vědět, to by mě taky zajímalo, jak to tam je ;)
Volvo S80 1/2007, 3,2 175kW AWD automat, Summum
Volvo XC90 8/2008, 2,4 D5 136kW AWD manuál, Summum
bylo:
Volvo V40 7/2002, 1,9D 75kW manuál, Sport
Harry
Tak sedačku už mám, ale úchyty ne a přípravu jsem taky neodhalil.
Prosím znovu: jestli někdo Isofix máte, o obrázek nebo popis jak je
úchyt připevněn ke karoserii.
Nerad bych si díl objednal a pak zjistil, že mi tam nepůjde. :idea:
Za ochotu děkuji všem. :-D
Kdyby někdo měl katalog dílů, tak tam by obrázek mohl být taky.
Číslo dílu je 9488821 a 9489949.
Anonymous
Zdravím nejen Harryho,
Musím se přiznat, že při popisu Isofixu jsem vycházel především ze zkušeností s jinými vozy. Poté, co jsem si však přečetl další příspěvky, byl jsem se podívat přímo do V40-ky... i s digitálem...
Výsledkem je, že já vám nepomohu v rozřešení, protože já mám v autě dětské sedačky integrované. Nenašel jsem tam ani nic, co by alespoň vzdáleně připomínalo přípravu pro Isofix.
Anonymous
Tohle jsem vyčuchal na internetu
[img]album_pic.php?pic_id=943[/img]
Jsou na tom ta oka a vlastní úchyt sedačky celkem hezky vidět.
Harry
Já jsem to vyřešil svépomocí, držák jsem si navařil na panty opěradla sám a sedačka je tam jak přibitá.
Mlaďas už v ní jezdí a ani neprotestuje. :)
Rozebíral jsem vrak V40, takže jsem to svařil v něm a pak jen přehodil panty na moje opěradlo a namontil. Až vzpomenu, tak to vyfotím a ukážu.
O těch číslech dílů, který mi nabízeli u Haseho, jsem zjistil ve Volvu v Plzni, že jsou na V70 a mě by tam ani nešly, takže jsem nakonec ušetřil.
Harry
systém isofix versus já a moje svářečka :lol:
