Startovani
Moderátor: wickey
This topic is 13 years a 1 month old and the forum Administrator has chosen not to allow any further replies. Instead, please begin a new topic or search for another related topic that may be more suitable.
Martin Capek
Startovani
Příspěvek od Martin Capek »
Zdravim, jen jsem se chtel zetat jak vam startuje. Kolik otoceni klicku, chcipa, kdz se tak zahreje... V techto mrazech se mi stava prei parkovani venku, ze tocim i dvacet sekund. Martin
S40, F8Q T D4192T, rok vyroby 1997, 66kW, 1870 cm
Cafa
Vůz: 2006 S40 1.6D
Příspěvek od Cafa »
A nechavas to nazhavit? Nemelo by se startovat dyl jak 10 sekund, pokud to nenaskoci, tak pockat a zkusit znovu. Mozna kontrola zhavicich svicek.
Taky podle navodu bys mel zakryt celni mrizku spec. krytem, aby se to rychleji zahralo, ale to je az behem jizdy..
Je:
* 2006 S40 D4164T
* 2001 V70 XC B5244T3 Geartronic Obrázek
* 1999 V70 XC 2,4T
* 2000 S40 2.0T
wickey
Příspěvek od wickey »
Cafa píše: Taky podle navodu bys mel zakryt celni mrizku spec. krytem
rozumej papundekl :lol:
'08 XC90 V8 AWD Sport - B8444S, AWTF-80 SC 232 kW #612 - passion red /// '99 S70 - B5254S DENSO, AW50-42 125 kW #427 - graphite grey metallic
ex: '84 760 GLE TD; '90 940 GLE; '96 850 2.5 20V; '91 440 1.8 K; '98 V70 R AWD; '97 850 R; '00 V70 R AWD, '87 740 GL, '97 850 GLE, '04 S60 R AWD, '98 V70 XC AWD Cross Country, '99 V70 XC AWD Cross Country
kajdamajda
Vůz: V40 1997 1.9TD V70 1997 2,4 10V
Příspěvek od kajdamajda »
Mně to chytá tak do dvou vteřin (bylo tuším -12 st. C) od otočení klíčku, samozřejmě po zhasnutí kontrolky žhavení
Je: V40, 1997, 1,9TD, manuál,
V70, 1997, 2,4benzin, manuál
Bylo: všechno možné
604926104
Jarda S40
Příspěvek od Jarda S40 »
wickey píše:
Ne papundekl, ale k některým motorům S/V40 dodává Volvo specielní nacvakávací kryty větracích otvorů pro zimní období. Přesvědčili jsme se s Lachtanem na Drewidově autí, že ne na darmo! Jde o motory GDI a nafťáky, nevím jestli všechny.
Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
Tady máte ten "papundekl" :-D :-D :-D
[img]album_pic.php?pic_id=791[/img]
nicméně to neřeší problém startování. :evil:
Tady bych se zaměřil na žhavící svíčky, napájení žhavících svíček, popřípadě na správnou funkci vstřiků 8)
Jarda S40
Taky by mohla zapadávat nafta, ale začal bych svíčkama!
Martin Capek
Ono to chytne pomerne pekne, ale treba po chvilce se slabim, nekdy i nepravidelnym behem chcipne.
kajdamajda
To by skoro vypadalo na padající naftu
Bylo: všechno možné
604926104
Jarda S40
Tak to vypadá na tu zapadající naftu. Buďto netěsnost nebo špatnej zpětnej ventil. Ale neporadím kde je, snad na vstřikovacím čerpadle? V šroubu co drží hadičku přepadu zpět do nádrže? Snad bude někdo vědět přesně.
marra
Servisman
Příspěvek od marra »
Kdy jsi naposled měnil palivovy filtr???? Zkus ráno když k tomu příjdeš napumpovat naftu, maš na filtru mechanickou pumpu uvidiš jaka bude změna.
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
Martin Capek
Filtr jsem menil pred pul rokem. Padajici nafta by napovidala i spatnemu startovani do kopce, ale uz se na to dival automechanik a nic nenasel.
Martin
Jarda S40
Tu ruční pumpu před startem zkus a uvidíš! Lecos to napoví. :)
mathias
Vůz: S60 2,4 D5 2004 black met.
Příspěvek od mathias »
mohol by mi niekto poradit? mam problem so startovanim, no len rano ked je chladno, ked uz nieco nabeham, tak sa startuje lahko. No rano to tva aj 10-15 sekund.
Bol som vo Volvo servise vymenit zhavice, no nijako sa to nezlepsilo, je mozne ze ma oklamali a nic nevymenili len zinkasovali par tisic? Dik moc za odpovede, Mato
S60 2,4 D5 120 kW, 2003 Momentum Obrázek
bolo: V40 1.9 TD 66kW, 1999
wickey
pozri mozne to je, ale asi tazko to budes dokazovat.. Ale nebolo by to prvy krat, co sa take daco stalo (mam skusenosti z inych autorizovanych servisov, nie z volva..) ale inak - aj keby ich naozaj vymenili, tak chyba bude pravdepodobne niekde inde - za to by som ich isiel skor "pokefovat"...
Bubuss
Příspěvek od Bubuss »
No todle sme jednou resili s kamosem co mel audinu 80 TDI nevim z jakyho roku ale pomerne dost starou. A chovalo se to tak ze v chladu a hlavne po ranu to nenatocil aniz by vytlouk baterku. Pres den a vecer uz to chytalo normalne na prvni otoceni. Nedokazu presne rict jak je to mozny ale bylo to motorem. Byl uz uplne vybehanej a pistni krouzky byly zapeceny v pistu a vubec uz netesnily (nestiraly). Po vybrusu to chytalo na prvni skubnuti i v mrazu, samozrejme po nazhaveni...
S40 1996 1.8 88KW
Martin Capek
Tak u me to opravdo bylo, zhavicima svickama. Ale problem ze startovanim do vrsicku stale pravdepodobne zustava, i kdyz jsem to uz dlouho nezkousel.
mathias
Tak dnes som bol vo Volvo servise v BA, vraj to zhavicmi urcite nebude, oni to tipuju na cerpadlo. No diagnostikovat ani opravit to nevedia, kedze na to nemaju vyskolenych ludi. Takze zajtra pojdem do ineho servisu, dnes som tam bol, zhavice zajtra vyskusaju a urcia kde je problem. Myslim, ze do T.O.P. Auto uz nepojdem, nema to zmysel sa s nimi hadat.
libre
Re: Startovani
Příspěvek od libre »
Převážně za vyšších teplot se mi stává, že při startování točím 3-5 sekund. Odborníci tvrdí, že se u čtyřicítek (a nejen u těch) jedná o běžnou záležitost. Proto bych rád zjistil, kdo má podobnou zkušenost. :)
Jarda S40
Re: Startovani
6ádný takový problém nemám, ale je možně, že ti zapadává palivo. Zkoušel jsi po zapnutí klíčku chvilku počkat, než čerpadlo vytvoří tlak? Startovat tak 5 sec po rozsvícení kontrolek. Jinak toto se mi děje na Dvojce, kde řídící jenotka nesepne čerpadlo, pokud je motor v klidu (měla by po sepnutí kontrolek sepnout čerpadlo asi na 8 sec). Ale tam je to i za studena.
libre
Re: Startovani
Ano, dneska už jsem dostal od Jarka instrukce jak postupovat při startování (případně vyzkouším i tvůj postup). Ale auto mi na začátku června prohlížel a v pořádku. Pravděpodobně to způsobuje zpětný ventil na palivo, ale ten prý nový stojí 3,5k, takže výměnu zatím v plánu nemám.
Miroslav
Re: Startovani
Příspěvek od Miroslav »
Mám teď taky problém se startováním , když je to studené (i v těchto teplých měsících) tak startuji cca 8s a pak to chytne. Svíčky a palivový filtr vyměněny. Takže z předchozí odpovědi by to mohlo být zpětná klapka??? A jak to poznám a nebo co dalšího by to mohlo být!!
BUDE V 70 AWD Multifuel
dod
Re: Startovani
Příspěvek od dod »
skusal si pridat plyn pri startovani alebo len bez plynu? ak bez tak vyskusaj trochu stlacit plyn ci to nechytne skor,potom sa uvidi...
je V50 2.0D r.2006 s gps
http://www.volvoklub.sk
Miroslav
Re: Startovani
Miroslav píše:Mám teď taky problém se startováním , když je to studené (i v těchto teplých měsících) tak startuji cca 8s a pak to chytne. Svíčky a palivový filtr vyměněny. Takže z předchozí odpovědi by to mohlo být zpětná klapka??? A jak to poznám a nebo co dalšího by to mohlo být!!
Otrochu lepší!!!
Miroslav
Re: Startovani
Tak to zničeho nic začalo startovat normálně!! Je to vůbec možné??? Třeba to bylo palivem či nějaká záhada a nebo to je jen na chvíli!!
Rychlá odpověď
