Pepino 33-V70 II, 2,4 D5
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
#51 Pepino 33-V70 II, 2,4 D5
Ta tmavá skla udělají hodně. A co si budem povídat....mě se taky stýská.
- Příspěvků ve vlákně: 32
- Vůz: V70 2,4 D5
#52 Pepino 33-V70 II, 2,4 D5
Tak už nemám díry v panelu.
Už mně ty díry nebudou stahovat oči. Teď mi pro změnu bude stahovat oči panel bez děr.
Dneska došlo k transplantaci.Už mně ty díry nebudou stahovat oči. Teď mi pro změnu bude stahovat oči panel bez děr.
Je:Volvo V70, 2,4 D5 120 kW MALINA
Bylo: Volvo V70 AWD 166 kw LPG Sněhulka.
Volvo V40 1,9i TURBO 147Kw LPG ZELENÁ METLA
- Vůz: V70 2,4 D5
#53 Pepino 33-V70 II, 2,4 D5
Jestli chcete, můžeme domluvit zážitkovou jizdu.
Kterou ale na slevomatu nemají.
- Vůz: V70 2,4 D5
#54 Pepino 33-V70 II, 2,4 D5
Něco se chystá. Auto dostane vánoční dárek.
A ještě mám u servisáka žhavičky. Příprava na zimu. _________________
- Vůz: V70 2,4 D5
#55 Pepino 33-V70 II, 2,4 D5
Dnes proběhla výměna startéru. Startovalo to stylem, že startér štěkal jako pes a když motor začal chytat,vypadalo to,jakobych mlátil pod kapotou vařechou o hrnec. Někdy se startér zasekl a přestal točit.
Teď po výměně točí nádherně a chytá na brnk. Ještě nebudu chválit dne před večerem. Jsem max spokojený. Doufám, že to tak zůstane. Takže uvidíme,jak to bude dále.V mrazech byl opravdu problém nastartovat. A v létě to startovalo,jakoby byla vybitá baterka. A nebyla.
Teď baterku vymlatim,jak to pořád zkouším,ten krásný zvuk.
Asi jsem
Aktuální stav km 437 187 .
Asi jsem
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
#56 Pepino 33-V70 II, 2,4 D5
Taky mě novej startér hodně pomohl. Hlavně v těch teplech...
- Vůz: V70 2,4 D5
#57 Pepino 33-V70 II, 2,4 D5
Dnes proběhla "PRAVIDELNĚ OFICIÁLNÍ" STK. Krom ruční brzdy a osvětlení SPZ vše cajk. Takže jsem ručku neukočiroval,jak jsem tady postoval .
Někde jsem to tady na fóru četl, že je s ručkou problém. Koupím nové kotouče a obložení a uvidím. A ještě nové patice na světla pro SPZ, protože jsou polámané.
Tacho 438900 a jedeme do milionu.
#58 Pepino 33-V70 II, 2,4 D5
Pakny a destičky kup Textar, zatím jsou to jediný, který opravdu seděly v kotoučích. Kotouče ATE.
#59 Pepino 33-V70 II, 2,4 D5
textar super. a koukni, jestli v bubnech máš ty štelováky. pokud ne, doporučuju si je sehnat. pak se dá ručka nastavit tak, že se kola zakousnou i na asfaltu (ne jen na ledu ).
- Vůz: V70 2,4 D5
#60 Pepino 33-V70 II, 2,4 D5
Dnes jsem vyměnil osvětlení SPZ.
Připadá mi, že nemám presvetlene.
Trošku jsem je musel ořezat, protože nevlezly do otvoru,byly moc vysoké. Ale nakonec se povedlo.
A výsledek v noci?? Myslím, že dobrý.
Jsem spokojený. Viděl jsem jiné auta,co to měly hodně presvetlene, že nešla vidět písmena ani čísla.Připadá mi, že nemám presvetlene.
- Vůz: V70 2,4 D5
#61 Pepino 33-V70 II, 2,4 D5
Dneska proběhla výměna zadních kotoučů komplet i s ručkou.
Po zajetí ještě seřídit ručku. Ručka zatím funguje,ale budu muset nechat někde bodnout ten plech,do kterého se fixuje pakna pružinkou s háčkem. Drží jen silou vůle a nemám CO cko,abych ho pribodl.
Ještě jsem projel myčkou.
Ale výsledek je super.
Na radu zdejších,jsem dal všechno TEXTAR.Po zajetí ještě seřídit ručku. Ručka zatím funguje,ale budu muset nechat někde bodnout ten plech,do kterého se fixuje pakna pružinkou s háčkem. Drží jen silou vůle a nemám CO cko,abych ho pribodl.
- Vůz: V70 2,4 D5
#62 Pepino 33-V70 II, 2,4 D5
Dnes kontrola náplně klimatizace. Doplněno 0,160 kg cena 800. Klima drží. Takže super.
Takže na pohodu může léto i s vedrem začít.
Tacho:439870.
Tacho:439870.
- Vůz: V70 2,4 D5
#63 Pepino 33-V70 II, 2,4 D5
Včera proběhla instalace YATOUR.
Vše šlo hladce,za cca 20 min hotovo. Jen mi nějak nechce přehrávat z USB flasch. Zkoušel jsem i vymazat složky,ale pořád ukazuje první 4 vteřiny,jakoby začal přehrávat a potom přestane. Ale přes bluetooth to hraje perfektně.
Tekže asi nasolim hudbu do telefonu.
- Vůz: V70 2,4 D5
#64 Pepino 33-V70 II, 2,4 D5
Dnes proběhla výměna krycího plechu zadního levého kotouče.
Nyní stojí auto na ručce na místě.
Ještě trošku umýt ten žlutý sajrajt a můžu vyrazit na Kletečnou.
441310 km- najeto.
Byl na něm urvany držák na přítlak pakny ruční brzdy.
Proto mi neručkovala,jak by měla. Ona brzdila,ale nebylo to to pravé ořechové. A auto se po 90 km v hod. a výše třepalo,jakoby jezdilo po vajcu. Teď jede hladce plynule.
441310 km- najeto.
- Vůz: V70 2,4 D5
#65 Pepino 33-V70 II, 2,4 D5
Dnes proběhlo výměna zadního světla
A potom ještě výměna rádia Jenže, jelikož nešel vypnout klíč,tak se mi rozsvítila chyba airbagy.
Teď už vím, že klíč vypnout jde, protože rádio se dá vytočit,aby šlo dát P na saltru.
Jsem ale v tu chvíli,kdy jsem páčil radio z auta nepřemýšlel.
No co,za chyby se platí, že??
- Vůz: V70 2,4 D5
#66 Pepino 33-V70 II, 2,4 D5
Minulý týden výměna nádržky ostřikovačů, konečně nemusím náplň kupovat po barelech
A ještě výměna homokinetaku vnější pravý. Při zatáčení vlevo skřípal a blikal protiskluz. A brzdil motor. Že?? A při jednom jsem vyměnil i výbojky, měl jsem pocit, že to svítí nejak málo. Ale je to beze změny.
Nevadí. Zkusím umýt světla, možná to pomůže.
Najezd 452000 km.
A ještě jsem chtěl vyměnit ty mlhovky,ale bohužel,nepasuji. Jsou na před FACE. Mám je v prodeji.
Najezd 452000 km.
#67 Pepino 33-V70 II, 2,4 D5
U P2 sem byl spokojenej až když sem dal nový světla. Jak se povedlo rozbít to zadní světlo?
#68 Pepino 33-V70 II, 2,4 D5
Měl jsi dát "D" a odpojit baterii.
- Vůz: V70 2,4 D5
#69 Pepino 33-V70 II, 2,4 D5
Trošku jsem neodhadl délku auta. A to se trošku zhouplo do příkopy a přímo na plot. No jsem
- 5 Odpovědi
- 1263 Zobrazení
Poslední příspěvek od ogar
- 107 Odpovědi
- 13842 Zobrazení
- 53 Odpovědi
- 2399 Zobrazení
Poslední příspěvek od jirka87
- 47 Odpovědi
- 2882 Zobrazení
Poslední příspěvek od Urvanej
- 8 Odpovědi
- 665 Zobrazení
Poslední příspěvek od Pitris V70
