Řazení
Pro sedmy a devítky
Jakub
Řazení
Příspěvek od Jakub »
Ahoj, mám problém s převodovkou u 760 je to 5Kvl. ale 5 se žadí čudlíkem na řadicí páce, po cca 3Km se zařadí 5 a zustane zařazená.
Co stím nemá někdo zkušenosti dík..
Volvo v60 D4 Summum, 2017
Volvo 760 gle, 2,4 Diesel, 1986
Volvo V70 D5, 2003
Volvo 360 2,0 1986
travex
Řazení
Příspěvek od travex »
Jakub píše:Ahoj, mám problém s převodovkou u 760 je to 5Kvl. ale 5 se žadí čudlíkem na řadicí páce, po cca 3Km se zařadí 5 a zustane zařazená.
neni to 5q ale 4q s OD (OverDrive), cudlikem sepnes jenom rele OD, rele sepne selenoid na skrini OD, ten uzavre obtok oleje a tlakem oleje (pistove cerpadlo pohanene vackou na vstupni hrideli OD) je presunuta kulisa planetoveho prevodu a tim je zarazena "petka"......
zkontroluj si elektriku kolem prevodovky - spinac ctvrte rychlosti, rele i spinac (tam muze byt problem a neni to neobvykle)
zkontroluj zda mas dostatek oleje v prevodovce, pripadne doplnit ne-li rovnou vymenit
Olej tam patri prevodovy pro automaticke prevodovky (neni to blbost, je to tak) ATF F - presnejsi info o oleji jsou k dispozici nekde tady na foru.....
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
Zpět na „700 / 900 - opravy“
