zadní náprava
Anonymous
zadní náprava
Příspěvek od Anonymous »
Prosím vás nemáte někdo schéma zadní nápravy na V40 model 1996? (Uchycení pérování a tlumičů)
Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
Mám jednoduchý nákres na model 1999 - ale netuším, zda tam nejsou rozdíly.
Jarda S40
It’s my birthday
Příspěvek od Jarda S40 »
Neměly by být až do r. 2000 podvozek snad stejnej.
Anonymous
zadní náprava v40
To je skvělá zpráva .
Máš ten nákrers v el.podobě nebo na papíře?
Lachtan
Pošli mi svojí mailovou adresu a je tvůj ;)
vlado
veľký odklon
Příspěvek od vlado »
Ahoj, mám taký problém, že po geometrii mi zistili veľký odklon ĽZ kolesa. Nedá sa to nastaviť, lebo pravdepodobne je tá strana buchutá. Nastavenie je možné až po vytiahnutí nosníka na stolici. Moc tomu nerozumiem, ale nie je aj iné riešenie? Odklon je dva stupne. Keby bola tá krátka spojovačka nastaviteľná /závit aspoň na jednej strane /, dalo by sa s tým asi niečo robiť. To by šlo asi potom docentrovať. Nemám s tým žiadne skúsenosti, tak poprosím o radu skúsenejších. Aké je najjednoduchšie riešenie, aby som nemusel robiť veľkú opravu? Dakujem za všetky rady...
Volvo S40, r.v.05/99,benzín 2.0i 16V 100kW /B4204S/automat,typ: /AW 4052 LE/ čierna metalíza
390tis. km
kempes
Vůz: V40 T3 2015
Příspěvek od kempes »
Čau pánové, mám, zatím drobný problém. Zdá se mi že při přejezdu příčných nerovností ja zadek auta tvrdý a otřesy se dost razantně přenášejí do karoserie. Při obsazeném autě je to kapánek lepší. Budou to pravděpodobně tlumiče. Napadá vás ještě něco jiného? Jak vypadá horní uchycení tlumičů, je tam pouze silentblok nebo nějaké další "harapáky" (nevím, vymezovací pouzdra, nebo něco takového)? Ať vím co všechno mám objednat.
Předem díky za moudra.
Je: V40 T3 2015
V opatrování: C30 1,6 2010 (B4164S3)
Bylo: V40 1,8 1999 (B4184S), V70 D5 AWD 2009 (D5244T4)
marra
Servisman
Příspěvek od marra »
jen silentbloky
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
kempes
Vůz: V40 T3 2015
Marro díky. Jen pro jistotu, když tak mě opravte: Odspodu je pořadí - pístnice/osazení - talíř - silentblok - držák/dva šrouby do skeletu - sinetblok - talíř - matice. Počítám že silentbloky nejsou "připečené" k držáku, jsou tedy volně.
Je: V40 T3 2015
Jarda S40
It’s my birthday
kempes píše:Čau pánové, mám, zatím drobný problém. Zdá se mi že při přejezdu příčných nerovností ja zadek auta tvrdý a otřesy se dost razantně přenášejí do karoserie. Při obsazeném autě je to kapánek lepší. Budou to pravděpodobně tlumiče. Napadá vás ještě něco jiného? Jak vypadá horní uchycení tlumičů, je tam pouze silentblok nebo nějaké další "harapáky" (nevím, vymezovací pouzdra, nebo něco takového)? Ať vím co všechno mám objednat.
Tlumiče, pokud už mají "pytel" bys měl slyšet bouchat při rozhoupání auta. Jinak než budeš kupovat, zkus zajet na zkušebnu tlumičů, je to dosti drahá sranda je hned měnit. Taky to mohou být vůle v silentblokách ramen i v tom uložení tlumičů.
P.S. Podle mě teda, ne že bych rejpal, ale silentblok je přivulkanizovaný na kov, jinak je to prostě jen guma nebo gum. podložka. Teda bejvalo před lety.
PPS. mám tu rozkreslení spodního ramene na S/V 40 r. 2000, pokud mi pošleš mejla na SZ tak bych to oskenoval a poslal, je to od Lachtana.
Anonymous
Zadní náprava
Díky za informace , můj problém už jsem vyřešil, spočíval v tom , že předešlý majitel (belgičan )si nechal dozadu namontovat kratší sportovní péra a by zlepšil stabilitu a zárovëň (jelikož je to automat) lepší těžiště při brždění na volnoběh. Je to znát na brzdovém obložení - rovnoměrně ubývá.
kempes
Vůz: V40 T3 2015
4JardaS40. máš recht, zajedu to nechat protřepat. Včera jsem zjistil že to největší třískání mi dělá uvolněný protikus k zámku 5-tých dveří. Hold jsem pako.
PS: Né že bych si s případného rejpání něco dělal, ale co se týká názvosloví, no nevím silentblok - není silent v anglosaských jazycích tichý? Si myslím že i gumová podložka by se dala považovat za tlumič vibrací. Jestli je volně nebo v jednom kusu s nějakým nosičem je už jen konstrukční detajl. Nebo ne?
Je: V40 T3 2015
Jarda S40
It’s my birthday
kempes píše:4JardaS40. máš recht, zajedu to nechat protřepat. Včera jsem zjistil že to největší třískání mi dělá uvolněný protikus k zámku 5-tých dveří. Hold jsem pako.
Mě je to úplně vlné a jazykově jsem to neřešil, jenom říkám jak to bylo, když jsem se před cca 30 lety učil. Silentblok bylo něco gumového s přivulkanizovanou ocelovou součástkou. jinak to byla prostě guma. Ale to je zcela jedno.
