Špatná poloosa ?
Špatná poloosa ?
Mám nějaký problém u 850R s přední nápravou. Začalo to tak,že při rychlosti 120-140 km/h trochu začal vibrovat volant. Po ujetí několika dalších desítek km se vibrace objevily už při rychlostech kolem 60-80 km/h a pořád se zvětšovaly a při tom se začaly ozývat nějaké kovové zvuky. Zastavil jsem a zkontroloval utažení kol - bylo v pořádku,a také ložiska v kolech - jsou bez vůle. Zkusil jsem teda jet dál,ale volant vibroval už při nižších rychlostech než 60 km/h a to tak,že už se třáslo celé auto. Zhruba po 2 km jízdy z ničeho nic všechny problémy přestaly a další dva dny jede auto bez problémů. Byl jsem s autem na zvedáku,kde jsme kontrolovali celou přední nápravu a nic špatného jsme na první pohled neobjevili. Nevíte co s tím může být ?
Amazon 123GT
Amazon 123GT
Nenabral sis nějakým způsobem do disku sníh? U plecháčů bez poklic se to když zapadneš, nebo při manévrování snadno stane.
V70 I 2,5D (D5252T) '00
850R Estate B5234T4 184kW M59 '96
Bylo: V70 T5 191kW, M66, Summum, Premium Sound '05
Moje 850/70 díly na prodej
zkus na jednicku oba plny rejdy, asi Ti to bude pekelne cvakat
pokud jo, jsou to ty klouby
taky koukni na manzety, ktery je chrani, asi budou praskly
kazdopadne ten kloub neopravis, je potreba koupit novej
u Bartaka jsem za nej dal 3200,- (jako clen VK mam 20% slevu), lec na 850R to bude o neco drazsi
Naposledy upravil(a) bidak dne 03 bře 2006 22:02, celkem upraveno 1 x.
850 '96 automat
S40 '00 automat
V70 '15 automat
850 '96 automat
S40 '00 automat
V70 '15 automat
- Vůz: 850 TDI, S80 II D5
vůle
A co tak nějaká vůle na přední nápravě, jak psal Michal že to měl na znedáku a zkoušel vůle. Možná bych zkusil zajet na STK ať ti s tím zatřepou fest a omrknou to. Ono doma se to těžko zjišťuje. A co klouby u převodovky???
VOLVO S80 II D5
VOLVO S80 II D5
Mohla by to být i vůle v nějakém čepu,nebo kloubu na nápravě,protože jsem si vzpomněl,že u jiného auta jsem měl podobný problém a byl způsobený velkou vůlí v kloubu mezi spodním ramenem a tlumičem pérování a po výměně tohoto kloubu se závada už neobjevila. Co se týká poloos,tak jsem teď zkoušel všechno možné při jízdě po rovině i do zatáček a nic se z nich neozývá a všechno je v pořádku. Manžety poloos by měly být také nepoškozené.
Amazon 123GT
Amazon 123GT
