Overdrive - jaký olej?
- Vůz: 745 TIC
Olej OK, těsnění taky. Kdyby něco, tak se ptej - převodovku jsem sundával vloni a ještě si to celkem pamatuju, protože jsem na tom celkem vytuhl - ale ty to vyhodíš i s motorem celý ven, viď. Teoreticky mi můžeš i zavolat...až to budeš dělat a na něčem se zasekneš, tak tě třeba navedu. Ale o číslo napiš SZ
- Vůz: Volvo 740 Turbo sedan B204GT
Tak moment, nemám v plánu dávat motor ven, umřela mi převodovka a potřebuju tam dostat novou...VRZČ to mám prosit? smoldo děkuju, zase mám v hlavě nesmysl, ač bych měl skříň vyměnit nahned.... vyjádřete se někdosmolda píše:Olej OK, těsnění taky. Kdyby něco, tak se ptej - převodovku jsem sundával vloni a ještě si to celkem pamatuju, protože jsem na tom celkem vytuhl - ale ty to vyhodíš i s motorem celý ven, viď. Teoreticky mi můžeš i zavolat...až to budeš dělat a na něčem se zasekneš, tak tě třeba navedu. Ale o číslo napiš SZ
Je: 740 Turbo B204GT, 1990, 147 kW, M46 overdrive, sedan + multilink
Bylo: S60 R 2.5 T AWD 220kW 2003 - 850 2.5 GLE 1997 106 kW - V70 T5 2005 241kW Daliborka - V70I Tdi 103 kW 2x - S60 2.4D 96kW 2003
- Vůz: 745 TIC
He já si tě spletl s Nimrodempedrozo1 píše:Tak moment, nemám v plánu dávat motor ven, umřela mi převodovka a potřebuju tam dostat novou...VRZČ to mám prosit? smoldo děkuju, zase mám v hlavě nesmysl, ač bych měl skříň vyměnit nahned.... vyjádřete se někdosmolda píše:Olej OK, těsnění taky. Kdyby něco, tak se ptej - převodovku jsem sundával vloni a ještě si to celkem pamatuju, protože jsem na tom celkem vytuhl - ale ty to vyhodíš i s motorem celý ven, viď. Teoreticky mi můžeš i zavolat...až to budeš dělat a na něčem se zasekneš, tak tě třeba navedu. Ale o číslo napiš SZ
Jinak byl to docela porod ji dostat ven, měl jsem teda jámu a nedoporucuju dělat to jinde (ještě nějaká rampa nebo zvedák samozřejmě, ten zvedák vůbec nejlepší). Drží na docela slušným počtu šroubů na motoru a po povolení a uvolnění jde dolů jedine tak, že s ní musíš pootočit tuším snad skoro o 180 stupňů, jinak tě fyzicky nepustí karoserie...
S tím telefonem to platí, jsem kdyžtak k dispozici jako pomoc na telefonu.
Děkuji moc... chci si dát co nejvíc můžu na podlaze, pak mám ale k dispozici velkej hever na servisu... my to s Tondou (majitel servisu) asi zvládnem, ale potřebuju eliminovat záseky...má moc práce a nejsem jediný auto k němu na dílnu
většinou mi jednu stranu pronajme a já si dělám sám..
