Overdrive - jaký olej?
Drtic
Vůz: XC70 B5244T3 '02
Příspěvek od Drtic »
Ozivuji evergreen, opet shanim olej do manualu ATF typ F/G. Nemuzu sehnat. Vyse uvedeny aral olej uz se u nas neprodava, origo Volvo je ve skutecnosti sae75/90 - to tam lit nechci.. Kde nakupujete?
Drtic
Ondra.
Sponzor fóra
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
hele objednal jsem u kučery tuším ATF F fluid a přišlo mi nádobky s 75W-90 origo Volvo jak píšeš, vzadu jsou vypsány všechny vhodný převodovky a to včetně M46 a dále taky M45, M47 a mj i nějaká převodovka pro x40 s motorizací GDI... Neměl jsem proto o tomhle oleji a jeho nalití do M46 pochyby..
Naposledy upravil(a) Ondra. dne 25 črc 2012 17:24, celkem upraveno 1 x.
Ondra.
Sponzor fóra
Vůz: 240/V70II
Ondra.
Sponzor fóra
Vůz: 240/V70II
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
Kucera ho ma od Liqui molly. typ F. Ja mam v M46+OD uz niekolko rokov naliaty ATF IIID a v pohode sa radi - pred vymenou skrkali rychlosti a isli velmi tazko.
Vůz: 142;745;944;945;S40I;V70II;XC90 V8
Já kupoval od liquimolly do M47 a chroustá si spokojeně...
Přímo tuna:
http://www.protruck.cz/prevodovy-olej-top-tec-atf-1300-1l
745, D24, M47, 1990, Kája; 945, B230FT, AW71, 1995, Jaruna; V70, D5, M56, 2004, Bertík; 944, B230FT, M46, 1991, Blex; XC90 V8, 2004; 142, B20A, M40, 1970; S40, 1.8, m3p, 1997 ex:764, B280F, AW71, 1988, Tomasssovka;244, D24, M47, 1990, Blu; XC90 V8, 2005, Mastodont; V40, B4204S, M5P, 1996.
Drtic
Diky za tipy :beer:
Drtic
Umel bych sehnat olej od Mobilu specifikace ATF F
http://www.mobiloil.com/USA-English/MotorOil/Other_Products/Mobil_Type_F_ATF.aspx
Ale pouze v minimalnim mnozstvi 12x1l
Nechtel by se nekdo pridat k objednavce?
Ondra.
Sponzor fóra
Vůz: 240/V70II
Pořád jsi mi nevysvětlil proč ne ten originál Volvo :D
Drtic
Ondra. píše:Pořád jsi mi nevysvětlil proč ne ten originál Volvo :D
Protoze je to proste jina specifikace a to mi nesedi..Ja ho nalil do prevodovky, kterou jsem prehazoval z rozborky (udajne nehucela) A huci... Cimz nechci rict, ze jt to nutne olejem, ale radsi dodrzim specifikaci vyrobce
VanThomas
Člen VK
Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
Příspěvek od VanThomas »
Jednu náplň M46 bych asi uživil...
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
Sergej
http://www.turbobricks.com/forums/showthread.php?t=202815 tu to mate aj s vysvetlenim, celkom doveryhodnym... Len potom nechnapem preco volvo ako nahradu odporuca API GL4...
Ondra.
Sponzor fóra
Vůz: 240/V70II
a teď mi řekněte, to jsou v tom volvu takový diletanti?? Ten olej tam mam rok, jediný co pozoruju že při městským provozu mi trochu tuhne řazení jedničky ale to mi dělalo i s původní náplní :shock: Má to cenu vylejvat a dát tam tedy přímo ATF F??
Esi ti to blbne, tak zkus ATF F, za to nic nedáš... teda jo, asi 350Kč.
Drtic
Tak ted v tom mam kardinalni bordel, porad ale naprosto nechapu proc ted Volvo dela API gl4.. to je specifikace, ktera v ty dobe davno existovala, tak proc by to resili ATF F???
Sergej
Drtic píše:Tak ted v tom mam kardinalni bordel, porad ale naprosto nechapu proc ted Volvo dela API gl4.. to je specifikace, ktera v ty dobe davno existovala, tak proc by to resili ATF F???
Podla mna si s vymieranim rady 7xx/9xx nejaky kravatak zlahcil pracu. M47 je prakticky jedno aky olej bude mat. Horsie je to uz s M46. Ta potrebuje nielen olej ale aj hydraulicku kvapalinu. A to asi vtedy najlepsie splnoval pomerne nedokonaly ATF F. Proste sa nerata ze by niektore z tychto aut este malo spravit 200k km. Inak ATF F a G vyraba aj Aral a pouziva sa hojne v hydraulickych systemoch stavebnych strojov.
jaster
Vůz: 960 D24TIC, 960 B6304S EXECUTIVE
Příspěvek od jaster »
Mne vo Volvo servise doporucili naliat do prevodovky M46 OD....Castrol SMX-S 75W 85....
Volvo 960 D24 TIC r.v.92...Volvo 960 executive B6304S r.v.93...
Sergej
jaster píše:Mne vo Volvo servise doporucili naliat do prevodovky M46 OD....Castrol SMX-S 75W 85....
Cize API GL4 alebo 5...
jaster
Sergej
jaster
Sergej
ano, asi hej, norma odpoveda...
wolfgrey
Vůz: V 940 kombi D24TIC rv.:94 EGR M46 klima
Příspěvek od wolfgrey »
Jen pro oživení pár dotazů:
- Když chci vyměnit celou náplň, tedy sundat víko na spodku overdrive, budu potřebovat spec. klíč ?
- Pod krytem je těsnění, je třeba jej měnit ?
- máte někdo zkušenosti s olejem Liqui Moly Top Tec 1300. Má specifikace ATF - Ford ESW-M2C 33-F, Ford ESW-M2C 33-G, Volvo 97330
Děkuji, Wolfgrey
Pedrozo
Vůz: Volvo 740 Turbo sedan B204GT
Příspěvek od Pedrozo »
Uděláme si tedy malé resumé... s tímhle chybu nejspíš neudělám...??? Už tu převodovku musim udělat, nebo sám sebe pokoušu :D
https://maziva.heureka.cz/ravenol-atf-fluid-type-f-1-l/
A když už jsme u toho, ať mám klid a nezakládám nový téma. S těsněním to vidím na celou sadu. Chybí mi něco? Potřebuju ještě něco spešl k tomu to přeházet plug n play?
http://www.dily-volvo.cz/Volvo-1/900-940-960/Spojky-prevodovky-900-940-960/Prevodovky/mechanicke/Sada-tesneni-manualni-prevodovka.html
Rady a návody jsou samozřejmě vítány, skříň se mi pořád válí umytá v garáži a rád bych na dílně (heveru) strávil co nejméně času, chci jí mít připravenou... takže vše co udělám na podlaze mimo auto se počítá :)
Je: 740 Turbo B204GT, 1990, 147 kW, M46 overdrive, sedan + multilink
Bylo: S60 R 2.5 T AWD 220kW 2003 - 850 2.5 GLE 1997 106 kW - V70 T5 2005 241kW Daliborka - V70I Tdi 103 kW 2x - S60 2.4D 96kW 2003
Zpět na „700 / 900“
