Overdrive - jaký olej?
Návštěvník
Příspěvek od Návštěvník »
Pořád nemůžu zjistit ten typ oleje do té převodovky. Je tu psane ATF typ F nebo G. Ale volal jsem všude a tam mi nabízí Dexron a tu je psané, že ten ne. Ten typ F nebo G nikde nemají nebo se v tom nevyznají, tak nevím... Chtěl bych tam dat přesně to, co tam patří. Můžete mi někdo ze zkušených volvistů poradit?
Díky
OndraH
Vůz: Volvo S70 B5234T3 1997
Příspěvek od OndraH »
Vybráno z původních příspěvků
Olej do overdrive:
ATF 220 výrobce Mobil - doporučeno od Stena
ATF Type A výrobce Valvoline - odpovídá původní specifikaci ATF typ F/G
ATF Dexron - nepoužívat v převodovkách, pro které není určen - týká se i M46/M47 I
Naposledy upravil(a) OndraH dne 23 čer 2005 13:42, celkem upraveno 1 x.
Je:BMW 325xi 2006
Bylo:Volvo S70, B5234T3, 1997Volvo V70, B5252S, 1998/Subaru Legacy Outback EJ25 2000/Volvo 764 D24TIC 1988/Volvo 245 D24 1985
Miki
Příspěvek od Miki »
já používám ATF ( automatic transmission fluid ) od ESSO z označením D21611
BMW E39 523i, 2000, manual
bylo Volvo 740GL, B230F,1987, 4q+OD, Belgie, Social Edition
bylo Volvo 740GLE, B230E,1985, 4q+OD, Švédsko, el.okna, centrál
travex
Příspěvek od travex »
dalsi varianta je ARAL ATF 33
Co se oleju Dexron / Mercon tyce, nasel jsem prisne doporuceni jej nepouzivat v prevodovkach, pro ktere neni predepsan (tyka se i M46 / M47-I)... Udajne muze dochazet k pridirani lozisek prevodovky vlivem nizsi viskozity oleje a jeho velkeho tepelneho namahani.
PS: hledal jsem technickou specifikaci pro ATF F a nebyl jsem upesny - a to jsem si chtel jen porovnat rozdily mezi ATF F, ATF G, ATF D-IID a ATF D-III - bohuzel... kdyby se kolem vas toulal technicky list od ATF F nebo ATF G tak sem s nim, technicke listy pro Dexrony mam....
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
astroche
Vůz: Volvo 940, D24 TIC, automat
Příspěvek od astroche »
Protože mě v moji 940ce trápí tenhle problém taky, tak jsem se po tom malinko pídil a u sousedů o tom píšou takhle:
http://www.schwede.info/volvo/getriebeoel.htm
Ještě tak vědět co tam mám za převodovku :-)
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
mozno pomoze toto: http://www.imperialoil.ca/Canada-Englis ... TYPE_F.pdf
A podla http://www.withamgroup.co.uk/atffluids.html ATF G splna specifikaciu Ford M2C 33G, ktory podla http://www.olej.sk/techlisty/mobil/mobi ... %20new.doc
splna specifikaciu DexronIID
Jarda S40
Příspěvek od Jarda S40 »
Pozor, Dextron IID není ideální náhrada za ATF G. Je dost podobnej, overdrive ho asi zkousne bez problémů (nevyžaduje pouze ATF type G ale stačí i type F, rozhodně však ne type A jak, jsem zde někde četl), ale do automatů které vyžadují ATF type G bych ho nedával. Zato tam určitě lze dát ATF 33G od Agipu, ale těžko se shání. V létě jsem o tom nastudoval hromady informací, než jsem se rozhodl pro to ATF 33G (mimochodem ho snad dělá i Aral), již si vše nepamatuju, ale tuším je třeba i rozdíl ve viskozitě cca 10%.
Sergej
Ako som tak pozeral tak Type F sa zhana blbo ale da sa (Valvoline Type F), co sa tyka Type G tak to je zatial nadludsky vykon (asponm v SR). Neodpoveda typu G este nejaka ina specifikacia ? Napr Voith xxx, Chrysler...
Jarda S40
Tuším Voith G, ale opravdu si to už nepamatuju. Nastudoval jsem, vybral jeden olej, nesehnal, vybral druhý, sehnal a zapomněl. Ten Agip by se snad měl dát sehnat i u vás. Jinak se domnívám, že pro overdrive jde použít ten Dextron IID jako náhrada. Není ideální, ale jde. On jde i do automatů, spousta lidí ho tam dává a jezdí, ale jestli ta relativně vysoká úmrtnost není způsobená právě nesprávným olejem. Ale mluvím jen o některých automatech, není to u všech stejné.
selap
Příspěvek od selap »
Já když to sháněl,tak mě z Agipu poslali někam kde mají zemní stroje,v nich se to používá.Pak se s někým z firmy domluvit a ty 2 l si odkoupit,neboť Agip to dodává pouze v sudech.(taky aby ne,do bagru se toho vleze...)
V70III D3 aut. 2012
Jarda S40
Já sehnal nejmenší možné množství 20l. Ale ono se to zdělá bez problémů. Domluvte se pár lidí dohromady a kupte to taky.
Sergej
Sergej
Tak toto ma dostalo (ta cena)
http://www.partsamerica.com/ProductDeta ... Code=3291B
U nas cca 260SKK/1L...
Drtic
Vůz: XC70 B5244T3 '02
Příspěvek od Drtic »
Jediny u nas sehnatelny olej, splnujici "ATF F" specifikaci je tento (alespon co se tyce nakupu pres internet).
http://www.znackoveoleje.cz/znackoveoleje/eshop/0/3/5/702-PETRO-CANADA-ATF-type-F-1l.
Pak jsem nasel jeste olej "Q8 auto 16", ale pouze v 20l baleni.
Opravdu vsude, vcetne volvo prirucek pisou, ze se do M46/47 -tzn. i do overdrivu NEMA davat olej specifikace DEXRON nebo Ford Mercon.
Vyslovne na to upozornuji, varuji pred opotrebenim jakychsi tlumicu (?) a overdrivu. Takze na tom asi neco bude..
Ondra.
Sponzor fóra
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
koupim olej u kučery ze skandix katalogu to nemůže bejt špatně předpokládám, ale kolik ho? budou stačit dva litry???
VanThomas
Člen VK
Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
Příspěvek od VanThomas »
pokud jde o M46+OD tak ne, náplň je 2,3l
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
Ondra.
Sponzor fóra
Vůz: 240/V70II
a meni se tam i nejaky sitko jak u automatek?
moravec
Příspěvek od moravec »
Ondra. píše:a meni se tam i nejaky sitko jak u automatek?
Před týdnem sem měnil olej v M46, náplň 2,3 litru Mobil ATF 220. Sítko je umístěno v samotným OD - sundáš vaničku OD
- stranový klíček č. 11 a to sítko je tam natlačeno, vyndáš ho a vykoupeš v ředidle a natlačíš zpět, vysekneš těsnění podlepíš a přišroubuješ zpět vaničku.
Jenom se mi zdá, že při řazení OD má o sekundu delší prodlevu po výměně oleje než měl se starou náplní :crazy:
valícíse kamení
Ondra.
Sponzor fóra
Vůz: 240/V70II
moravec píše: Před týdnem sem měnil olej v M46, náplň 2,3 litru Mobil ATF 220. Sítko je umístěno v samotným OD - sundáš vaničku OD
ale vždyť je to Dexron o kterým se výše píše že jako ne..
moravec píše:
Tohle jsem si donedávna myslel také,To co popisuješ je jen hrubé síto.Jemný filtr se skrývá pod šroubem s dvěmi dírami.
deanoli
Příspěvek od deanoli »
Návštěvník píše:Pořád nemůžu zjistit ten typ oleje do té převodovky. Je tu psane ATF typ F nebo G. Ale volal jsem všude a tam mi nabízí Dexron a tu je psané, že ten ne. Ten typ F nebo G nikde nemají nebo se v tom nevyznají, tak nevím... Chtěl bych tam dat přesně to, co tam patří. Můžete mi někdo ze zkušených volvistů poradit?
Díky
ATF type F - najdeš v nabídce všech mazavků.
měl jsem: 740 2,4D
nyní: 940 2,0T bílá, V40 1.6 violet
selap
deanoli píše:
Nevím,jak teď,ale já měl problém ho sehnat,nakonec spíš náhodně jsem ho našel a byl to Total.
V70III D3 aut. 2012
moravec
Martine ty myslíš ten šroub venku vedle tý vaničky? Protože jinak sem tam už nic jinýho uvnitř nenašel.
A je možný, že by OD řadil do předu, ale necouval do zadu respektive občas prokluzoval na zpátečku?
valícíse kamení
VanThomas
Člen VK
moravec píše:Martine ty myslíš ten šroub venku vedle tý vaničky? Protože jinak sem tam už nic jinýho uvnitř nenašel.
Bohužel typický projev loučící se spojky OD. Nejdřív začne klouzat na zpátečku... Oprava je poměrně obtížná - spíš bych to řešil výměnou za funkčnější kus...
V70 B5254T AW50 98'
moravec
VanThomas píše:
Já mám OD vcajku, ale na 740tce sem se setkal právě tento týden s tím, že to prokluzuje na zpátečku....
A ty teda víš co se tam vyměňuje popřípadě kde se dají ty díly koupit.
A hlavně mě zajímá jestli to už někdo opravoval a může říct, že to funguje jak má!
valícíse kamení
Zpět na „700 / 900“
