V70 D5 test vstrekov
- Příspěvků ve vlákně: 7
- Vůz: V70 D5, D5244T, 2,4l, 2003
#1 V70 D5 test vstrekov
zdar Volvici.
mam problem so startovanim uz pri teplotach cca 10 C... pravdepodobne vstreky, kedze zhavice nove ako aj palivovy filter, alebo mi aj nieco uniklo.
otazka znie ako mozem skontrolovat vstreky, mozem pouzit pri V70 D5 120kW 2003 metodu hadicky na prepady?
staci odpojit to co tam je a napichnut tam priesvitne hadice, nastartovat a pozorovat???
dajte prosim niekto navod , radu. uz zacinam byt zufaly
Volvo V70 D5 120kW 2003
Peugeot 306 Break 1.4 55kW 1999
VW Polo Clasic 1.4 1996
Simca 1301 Special 1973
Lada kombi 1207 (vrak od 1. dna)
#2 V70 D5 test vstrekov
zdar jasně mýsto přepadových hadiček nasadíš banky a uvidíš, jestli bys měl vstřiky prič tak to vičte chybu i diagnostika,.... pokud nemáš možnostsi někde sadu baněk pučit tak bych navštivil nejbližší servis pro diesli nebo autoservis .
táta s mámou v70 ll D5 r.v.05
#3 V70 D5 test vstrekov
vdaka, uz som sa objednal u internistu
#4 V70 D5 test vstrekov
takze vstreky otestovane, jeden pretekal cca 3x rychclejsie, tak som ho dal vymenit (239€) dufam ze uz bude klud
spotreba mi uz vyskocila z 5,7 na 6.4 l/100km .. ten udaj beriem s rezervou, ale ked sa to pohne tak to minimalne naznacuje ze k nejakemu posunu predsa len doslo..
dam vediet co a jak.
este otazocka: keby mi do zhavicov, ktore su nove nesla stava, ukazal by to palubny pocitac?
kontrolka zhavenia zasvieti tak cca na 1-2 sekundy, obcas pri zhaveni blikne na dva krat. je to normalne?
podla toho co som tu vycital tak ta cena je realna no nasiel som aj za 115£ http://www.dieseljones.co.uk/common-rail-injectors/volvo-common-rail-diesel-injectors/volvo-xc90-common-rail-diesel-injector/volvocsseodelimiterxc90csseodelimiterd5csseodelimiterboschcsseodelimitercommoncsseodelimiterrailcsseodelimiterinjectorcsseodelimiter0445110078.html#.UG3ggZjMif
- Vůz: S 60 D5244T 2,4l 05" black automat
#5 V70 D5 test vstrekov
z tých posledných štyroch riadkov som jeleň...
Ty si po sebe nekontroluješ príspevok,či je všetko,ako má byť? ja hej...
a teraz k veci,štartuje Ti to na 1 až 2 otáčku motora?ak hej neviem,čo riešiš...
ďalej,podla mňa palubák neukazuje hlášku "žhaviče kaput" (alebo niečo na ten spôsob),to ukáže diagnostika...
galéria
galéria
#6 V70 D5 test vstrekov
je to sice skomponovane trocha chaoticky ale je to ok
rano 8 stupnov a shtartlo to na shupa, vykon sa vratil no spotrebu to stale ukazuje o 0,7l viac ako pred problemom, a to aj po 50km odjazdenych po oprave.
#7 V70 D5 test vstrekov
50 km je málo...ako si zistil,že Ti vzrástla spotreba?podla palubáku? lebo ten kecá...
galéria
galéria
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
#8 V70 D5 test vstrekov
to je repas a cena v případě, když jim zašleš starý vstřikovač, který budou opět repasovat.erik gajdos píše: podla toho co som tu vycital tak ta cena je realna no nasiel som aj za 115£ http://www.dieseljones.co.uk/common-rail-injectors/volvo-common-rail-diesel-injectors/volvo-xc90-common-rail-diesel-injector/volvocsseodelimiterxc90csseodelimiterd5csseodelimiterboschcsseodelimitercommoncsseodelimiterrailcsseodelimiterinjectorcsseodelimiter0445110078.html#.UG3ggZjMif
#9 V70 D5 test vstrekov
palubak sa tiez len niecoho drzi, hoc presnost je vec druha. z 5,7 uz to vyskocilo na 6,7Ortový píše:50 km je málo...ako si zistil,že Ti vzrástla spotreba?podla palubáku? lebo ten kecá...
5,7 je, kazdy uzna, spotreba fantasticka. nejako som to nepremeriaval, no moj odhad pri 5,7, skutocnych cca 6,5...ale to je len odhad.problem je, tecie mi olej z chladica turba, strata tlaku........diagnostika samozrejme neukazuje nic.
tak sa na to pozrieme a dam vediet.
- Profi prodejce
#10 V70 D5 test vstrekov
No tak to je jasné,však to není nic nového,že praská intercooler,kdo ho ještě neměnil,toho to čeká
Ještě to jde udělat tak,že intercooler vyndáš,vezměš podpaždí a odnešeš někam,kde svařují hliník.
Tu prasklou spodní trubku vystřihnou a díry v boku zavaří.
Dáš jim 20 éček a jede se dál.
Nejlevnější varianta opravy cooleru.
http://www.svedskedily.cz
#11 V70 D5 test vstrekov
takze zasa falosna stopa. interkuler vyzera ok, bola tam akurat povolena hadica a tamade to shpinilo. naposledy ked som bol na origo diagnostiku, tipek mi navrhol softverovo nastavit nanovo vstreky kedze boli vonku. samozrejme mi nevie zarucit ze to pomoze, zarucit vie iba to ze tam necham dajake to nemale euriczko. problem s vykonom nastal po manipulacii so vtrekmi, a tie su podla diagnostiky ok.... takze, pani, nejaky nazor na vec poprosim . moje zufalstvo sa uz meni na tragikomediu. samozrejme ze mi vo volve poradili ze mi kadeco vymenia, na to vsak z pochopitelnych dovodov nemozem pristupit
#12 V70 D5 test vstrekov
Co regulátor turba? Reguluje?
Hadice přivodu vzduchu k turbu, je ok? Ráda praská.
Vsřikům se dá nastavit jen flow rate, ten se nastavuje podle číslat v kroužku co je na vstřiku. Ale s výkonem to nemá moc společného.
Co okolí vstřiků? Je čisté, suché? Nebo tam je zacákané od nafty, nebo ještě hůř od spalin z motoru?
Co váha vzduchu? jak se auto chová po odpojení?
- Profi prodejce
#13 V70 D5 test vstrekov
Ano,takovou super věc jsem viděl,spaliny kolem vstřiku...
...pane to nic,to je jenom takový měděný těsněníčko- těsnění.........víte?
No a když ten vstřik vytáhli,tak se zjistilo,že milej pan taxikář jezdil s vymlácenýma hydroštelema tak dlouho,až některé už vypadaly,rozlámaly hlavu.......a on jezdil s tím 16 ventilem D5 pořád dál,dokud mu ten čochtající koník bez hydroštelu nevydlabal díru v hlavě až do vstřiku,a ten začal podfukovat.No a když z toho pětiválce konečně udělal čtyřválec,tak přijel
To Vám musím vyfotit,mám to schované pro nevěřící Tomáše.....jako strašáka
Na druhou stranu musím říct,klobouk dolu,ten motor se trápil s taxikářem za volantem a stejně celkem najel 370 000km
#14 V70 D5 test vstrekov
hadica turba vyzera ok, vaha vzduchu reaguje (ked som ju odpojil auto slo omnoho horsie), okolie vstrekov ciste.. no a regulator turba vzhladom k tomu ze som total amater ani netusim co a kde to je. kde to mam hladat a ako zistim ze ten regulator funguje?sordo píše:Co regulátor turba? Reguluje?
#15 V70 D5 test vstrekov
regulátor bys tam měl mít podtlakový a funkce se ověří tím že po nastartování se musí zatáhnout regulační táhlo na turbu až na doraz.
#16 V70 D5 test vstrekov
To je sice pravda, ale ani to nemusí znamenat, že je regulátor ev. podtlakovy systém v pořádku. Třeba mě se stavalo, že při tahu turbo trochu polevilo a pak znovu zatáhlo. Odhalila to diagnostika, která ukazovala že průběh regulace turba nešel v ruku v ruce s plnicím tlakem. Takže vytáhnout všechny podtlakové hadičky a pěkne je pročistit. Bylo tam spoustu oleje. Jak se tam dostal? Inu, kdo měl někdy rozdělanou vakuovou pumpu, tak je mu jasné, že za 250tkm se tam ten olej prostě musí dostat.Ykka píše:regulátor bys tam měl mít podtlakový a funkce se ověří tím že po nastartování se musí zatáhnout regulační táhlo na turbu až na doraz.
- Vůz: V70II D5 AP, chip - D5T5.com
#17 V70 D5 test vstrekov
Dobrý den. Prosím o radu V70II,D5, r.v.2002, automat. naj. 290tis. V létě průměrná spotřeba 8-8,5L. Ted v zimě vzrostla na 9,5-10L/100km. Auto jede v pořádku. Pravidelně měněná olej 5W40, filtry. Kolem vtřiků trochu víc krtek, ale to byl v v létě. i v -5C startuje OK. Jezdím krátké trasy do 30-50km. na delší trase při lehké noze padá průměrná spotřeba z 9,5L na 9,2L. V minusových teplotách při stání na parkovišti, při zapnutém motoru leze průmerná spotřeba nahoru v průměru o cca deci za 10min. nezdá se mi tak vysoká průměrná spotřeba podle palubáku. Vlétě na plnou nádrž cca 950km, ted v zime cca 850km. Je to normální ? Děkuji.
V70 D5 2002 AP, rodinný a pracovní vůz
S60 T5 103kW vozítko manželky, školkové přibližovadlo
Skoda 100, JAWA, CZ, Praga, ED250, enduro life Honda XRV 750 RD07 hard enduro.
#18 V70 D5 test vstrekov
Jak často nuluješ palubák? To jako stojíš třeba 10 minut a klepeš volnoběh?dejv píše:Dobrý den. Prosím o radu V70II,D5, r.v.2002, automat. naj. 290tis. V létě průměrná spotřeba 8-8,5L. Ted v zimě vzrostla na 9,5-10L/100km. Auto jede v pořádku. Pravidelně měněná olej 5W40, filtry. Kolem vtřiků trochu víc krtek, ale to byl v v létě. i v -5C startuje OK. Jezdím krátké trasy do 30-50km. na delší trase při lehké noze padá průměrná spotřeba z 9,5L na 9,2L. V minusových teplotách při stání na parkovišti, při zapnutém motoru leze průmerná spotřeba nahoru v průměru o cca deci za 10min. nezdá se mi tak vysoká průměrná spotřeba podle palubáku. Vlétě na plnou nádrž cca 950km, ted v zime cca 850km. Je to normální ? Děkuji.
#19 V70 D5 test vstrekov
Kdy jsi měnil olej v automatu???dejv píše:Dobrý den. Prosím o radu V70II,D5, r.v.2002, automat. naj. 290tis. V létě průměrná spotřeba 8-8,5L. Ted v zimě vzrostla na 9,5-10L/100km. Auto jede v pořádku. Pravidelně měněná olej 5W40, filtry. Kolem vtřiků trochu víc krtek, ale to byl v v létě. i v -5C startuje OK. Jezdím krátké trasy do 30-50km. na delší trase při lehké noze padá průměrná spotřeba z 9,5L na 9,2L. V minusových teplotách při stání na parkovišti, při zapnutém motoru leze průmerná spotřeba nahoru v průměru o cca deci za 10min. nezdá se mi tak vysoká průměrná spotřeba podle palubáku. Vlétě na plnou nádrž cca 950km, ted v zime cca 850km. Je to normální ? Děkuji.
#20 V70 D5 test vstrekov
Dobrý večer, jsem nečekal tak rychlo odpověd.
Pokud je venku -5 tak auto nastaruji na dvoře, kolečko topení na max, klimatizaci, rozmrazování oken obou, a nechám nastartované klidně i 15min. Pak sedám do vyhřátého auta, a jedu. Sedačky jsou v kůži, má zimohřivou manželku a 2,5roční dceru...
Převodovka je tam nová, měněná ve Volvo průhonice, před cca rokem byla ještě v záruce. řadí to krásně.
#21 V70 D5 test vstrekov
Řadí krásně může být pouze tvůj subjektivní dojem.Nicméně pokud auto vrčí 15 min na místě nediv se té spotřebě.dejv píše:Dobrý večer, jsem nečekal tak rychlo odpověd.
- Člen VK
#22 V70 D5 test vstrekov
Nebylo by lepší začít používat nez. topení.dejv píše:Dobrý večer, jsem nečekal tak rychlo odpověd.
- Člen VK
#23 V70 D5 test vstrekov
Palubák ti kecá a dost hodně, podle nájezdu to odpovídá spotřebě něco nad 7 litrůdejv píše:nezdá se mi tak vysoká průměrná spotřeba podle palubáku. Vlétě na plnou nádrž cca 950km, ted v zime cca 850km. Je to normální ? Děkuji.
#24 V70 D5 test vstrekov
Chudák motormartinopel píše:Řadí krásně může být pouze tvůj subjektivní dojem.Nicméně pokud auto vrčí 15 min na místě nediv se té spotřebě.dejv píše:Dobrý večer, jsem nečekal tak rychlo odpověd.
#25 V70 D5 test vstrekov
Ve městě (Brno) dávám na nádrž teď v zimě tak 900km, někdy i míň. Teď jsem ale dal Brno - St. Tropez za průměr 6.7l/100km (změřeno podle dotankování) a také né vůbec loudavým stylem. Takže bych to vůbec neřešil. Spotřeba plus minus dva litry na sto je podle mě víc v o noze než autu.
