jenže ty na tyhle věci máš OndluUrvanej píše:Hayney: tahám v autě nepoužitelnou HF už asi tři roky a jediný, k čemu sem se dokopal bylo, že sem jí sundal z palubky a teď se mi plete volně visící u nohy...
Dáme si závazek, nebo závody, kdo dřív?
Parrot CK-3100 vs V 70
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Upozornění
Postihy
- Vůz: 240/V70II
#26 Parrot CK-3100 vs V 70
- Vůz: 240/V70II
#27 Parrot CK-3100 vs V 70
jak se dá španě zapojit v autě baterka?hayney píše: vím, že ta hláška hází jen při špatném zapojení baterky, o radiu jsem nevěděl
- Příspěvků ve vlákně: 17
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
#28 Parrot CK-3100 vs V 70
ještě jsem chtěl dodat, že to maká úplně luxusně!hayney píše:Dnes úspěšně svépomocí nainstalován Parrot CK3100 do radia HU 603. Kdo by s tím chtěl pomoct, může se na mě obrátit.
#29 Parrot CK-3100 vs V 70
tyhle srandy vy s těma krabicema ještě neznáte...Ondra. píše:jak se dá španě zapojit v autě baterka?hayney píše: vím, že ta hláška hází jen při špatném zapojení baterky, o radiu jsem nevěděl
#30 Parrot CK-3100 vs V 70
ohledně té paměti...mě si nepamatuje hlasový příkaz pro uskutečnění hovoru. Jednotlivé hlasové příkazy u kontaktů ano.Conan píše:U mě si nepamatoval nastavení hlasitosti mikrofonu, což opravil novější firmware.Schumi_01 píše: No vidiš, tak jsem to samé provedl nezávisle na tobě dřív za pomoci návodu
Ale musím říct, že bez jakékoliv změny...kromě verze softwaru teda Je pravda, že chvíli to trvalo a drhlo...ale povedlo se nakonec.
Bohužel Parrot si pořád absolutné žádné změny nepamatuje...cokoliv změním, při dalším zapnutí už neví...
Podle mě bude spíš chyba někde v napájení, že ho to odpíchne úplně a nemá šťávu na to si to pamatovat...a nebo naopak jestli má svojí nějakou baterii...tak je vybitá... Tak to na mě působí.
Zapojení sem neštudoval, jestli má dvě napájení, jedno stálé a jedno na klíček...
#31 Parrot CK-3100 vs V 70
nové info k paměti:
V instalaci k modrému boxu jsou dvě pojistky, myslím červená a oranžová. Jsou to bajonety, přehoďte je aby byly červenooranžová a oranžovočervená, potom bude držet i paměti. Důležité je, aby po vypnutí klíčku napsal displej hlášku NASHLEDANOU nebo GOOD BAY.
#32 Parrot CK-3100 vs V 70
takže je to tak. stačí přehodit dva napájecí kabely v místě, kde jsou pojistky, aby červenej pokračoval oranžovou a naopak. Parrot si všechno pamatuje a hlásí GOOD BYE
#33 Parrot CK-3100 vs V 70
malinko válčím s tím hlasovým ovládáním. má s tím někdo aktivní zkušenost? Nahrál jsem příkaz pro volání a nějak mi to nechce pobírat. Ještě je tam nějaká funkce rozpoznávání hlasu. Nějak se v tom plácám. Kdyby mi to někdo jednoduše popsal, byl bych rád.
dík
dík
- 33 Odpovědi
- 7783 Zobrazení
Poslední příspěvek od hajnej
- 5 Odpovědi
- 1273 Zobrazení
Poslední příspěvek od Teflon_490
- 14 Odpovědi
- 625 Zobrazení
Poslední příspěvek od bobacisko
